Pealkiri: A4 1.8 1996 bensiinipumbaga jama,milline relee (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1527)
occab
Registreerunud 26.11.10
postitati 09.02.11 08:01 Tsiteeri
Sai otsitud sarnaste probleemidega postitusi,aga üks küsimus jäi ikka lahtiseks.Nimelt asi järgmine:Kuna bensuseier valetas(tõusis,langes oma suva järgi), siis sai viga otsima hakatud taseme andurist,siit leitud õpetuste järgi üritasin seda kätte saada,kuid tulutult.Peale ujuki liigutamist kadus see seieri tõusmine langemine ära.Kuid nüüd tekkis uus probleem,arvatavasti vajub küte nüüd tagasi kuna enam ei lähe kohe käima ja kui süüde sisse keerata siis ka pump ei hakka tööle.Peale mõningast käiamist käevitub auto ja siis on ka pumba häält kuulda.Kui pumba tagasivoolu klapp on ära,siis kuidas see mõjutab tööle hakkamist.Kas viga võib olla mujal kui pumbas,kui viga oleks kaitsmes või relees,siis ei tohiks ju pump üldse tööle hakata.Kui auto tööle saadud ja seisma jätta,siis käevitub uuesti normaalselt kuigi süüte sisse keeramisel ikka ei kuule pumba häält.Tuli vist liiga segane jutt,aga loodan et mingit aimu siit saab mida üritasin öelda.Ja veel kui enne pumpa panna eraldi tagasivoolu klapp kas see lahendaks midagi.
Tänud kes viitsivad midagi head soovitada.
postitati 09.02.11 08:28 Tsiteeri
Arvesta sellega, et tõenäoliselt Sa kiskusid lahti bensiinivoolikud (või ka juhtmed), mis on ca 15 aastat täpselt samas asendis olnud.
Kuna nad ei ole enam nii elastsed ja painduvad kui uuest peast, siis tahavad nad head sobitamist, korduvat pingutamist või halvemal juhul koguni ümber vahetamist.
Juhtmete puhul võivad ühendusklemmid olla oksüdeerunud või vajada pingutamist, kuna ka tihenditega kaitstud elektripistikud ei ole igavesed.
Voolikutele ikka uued klambrid panid ? Keeratavad bensiinitorude ühendused vajavad samuti uusi kummitihendeid või vask/alumiiniumseibe.
Siit pildilt saab näiteks aimu, missuguseks poorseks-piparkoogipruuniks muutuvad bensiinis ujuvad vaskklemmid (samuti muutub juhtmetele tõmmatud rüüs täiesti paindumatuks):
https://www.upload.ee/image/6116354/IMG_3812.jpg
occab
postitati 09.02.11 09:53 Tsiteeri
Klambrid said uued.aga veel üks asi,kui seda paagipealset kaant üles poole liigutasin siis liikus ka tänu sees olevate voolikutele kogu see korpus kuhu sisse käib pump,siit leitu põhjal käib see keerates lahti vastu päeva.Kas viga võib tulla ka sellest,et nüüd ei ole ta õieti paigas.Ise hakkasin ka neid juhtme värke kahtlustama,lähipäeval tuleb kogu kupatus välja võtta ja lähemalt uurida.Ja veel kas see tasemeandur tuleb ülespooole või külje peale lahti ,kui seda küljel olevat plast nuppu vajutada.
Tänks:
postitati 09.02.11 10:19 Tsiteeri
Minu mäletamist mööda ikka ülespoole.
occab
postitati 10.03.11 17:59 Tsiteeri
Soojendaks vana teema veel korra üles.Kuna süüte sisse keeramisel bensupump tööle ei hakka sai lõpuks välja võetud ja korra otse aku pealt proovitud,siis töötab.Ja kui auto käima saada siis on ka urinat kuulda.Üks küsimus veel kas sellist asja saab olla,et on nagu kaks erinevat voolu andmist üks kui süüdet keerata annab voolu pumbale ja teine kui juba genekas annab voolu?kuigi ei usu: või tundub se liiga lollakas mõte,kuigi sama kui auto tööle läheb siis pump lööb.
Tänks huvitavate mõtete eest:
occab
postitati 13.03.11 15:32 Tsiteeri
Huvitaks,kas keegi oskab öelda kus asub ja mis nr.on bensupumba relee.Sai ära kontrollitud,et süüte sisse keeramisega ei tule voolu bensupumba juhtmetesse.
Tänks
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
