Pealkiri: Audi 80 B4 1.9TDI Esiudutuled. (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2776)
Romanov
Registreerunud 28.01.11
postitati 08.02.11 21:35 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/1111266/audiudukad.jpg
Kas audi 80 b4 1.9tdi 94a on võimalik panna udutuled sinna nende võrede asemele?
Ja kui on kus neid soetada saaks ning on ka ühendaja mehi...
Või kui ei kuhu saaks panna kas mingi eraldi stange kus on udukad või miskit.
Rommi
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 08.02.11 22:10 Tsiteeri
Vaata natuke tänaval või netis ringi. On olemas täitsa originaalkoht B4 udukate jaoks. V6 stange on muidugi eraldi teema.
Tavalistel käib numbri kõrvale kummalegi poole, need mustad osad peaksid olema mälu järgi eemaldatavad ja tuleb otsida vaid tuled ja raam, mis sinna sobivad. Võõras pildike lisainfoks.
edit: Raami all pidasin allpool toodud udutule auguga stangetükki silmas.
ps. Su lingitud pilt on natuke liiga suur, võiks kitsam olla.
Romanov
postitati 08.02.11 22:18 Tsiteeri
Okei muutsin natuke pilti väiksemaks aga jah kas sinna alla siis ei ole kohta nende võrede asemele, ma olen näinud küll et stangedes on originaalis paljudel aga kas 94a b4/80 1.9tdi 66kw nendel on ka samamoodi teab keegi täpselt? ma homme vaatan need kohad üle üritan sealt lahti saada neid kohti kui on ehk siis need mis nüüd sinise kastiga ümbritsetud, kuigi naljakas tundub isegi pildil et seal mingit eraldi auku küll nende jaoks ei ole.
mis mõttes raam, udukad on ikka raamiga koos ju kui juba osta? Ning äkki keegi oskab aidata kust saaks odavamalt ja paigaldus ka siis juba või miskit.
postitati 08.02.11 23:04 Tsiteeri
http://www.pasun.ee/audi/3.jpg
Nii esimese postituse stange, kui siin pildil olevad stanged on identsed. Vahe on ainult nurgaliistudes, samuti on ka kinnitused sees olemas. Juhtmestikku tõenäoliselt ei ole, kuigi on väike võimalus, et on. Juhtmestiku olemasolu saab kontrollida keskkonsoolist, kas seal on juhtmed olemas.
Vaja läheb ainult udukaid, mõlema poole iluliiste koos uduka avadega(aga mitte uduka+suunatule avaga), ning uduka kõrvale käivat pisikest iluliistu. Samuti juhtmestiku kui seda pole.
Edit: esimeses pildis siis sinise kastiga tähistatud kohad.
Romanov
postitati 08.02.11 23:39 Tsiteeri
Okei suured tänud kiire abi eest....
http://alvadi.ee/pics/spares/small/10914.jpg
mul oleks vaja siis 1te parempoolset ja 1te vasakpoolset sellist.
Lehelt : Alvadi.ee
Hind: 19Eur 1TK kokku läheb siis 28Eur.
http://alvadi.ee/pics/spares/small/10858.jpg
Kahte sellist siis uduka auguga , parem ning vasakpoolne ilma suunaka auguta.
20Eur tk kokku läheb siis 40Eur.
Zoigi postis on et " ning uduka kõrvale käivat pisikest iluliistu"
Kust ma selle võiksin veel saada ja mis se endast kujutab?
Ning mis selle juhtmestiku hind võib olla ja kust seda saab?
On kellegi kogemusi sellega et mis poest võiks vaadata küsida uurida tellida või miskit?
postitati 09.02.11 00:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Romanov
http://www.pasun.ee/audi/udukas.JPG
Uduka kõrval punases kastis on pisike iluvidin, mis käib uduka kõrvale, kui pole kasutusel stangesiseseid udutulesid. Kui häda käes, ehk siis Revalist või Forsist saab tellida, kuid hinnad pole tõenäolisemalt kõige apetiitsemad.
Juhtmestiku (ning hea õnne korral täislahenduse) leiab mõne lammutatava masina pealt, väga ei usu, et seda eraldi kimbuna müügil on.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 09.02.11 10:11 Tsiteeri
Omale olen neid "vidinaid" udukatele ostnud 2tk.
Tartu lammutustest saab päris kenasid, kaupa tehti hinnaga 50 krooni tk. Ühes kohas oli 100 eek tk, kuid siiski suutsin 50 krooni peale rääkida. :cool:
Aga Forsist võib ka muidugi ENNEM küsida, kuna ma olen sealt omale nii mõnegi jupi autole ostnud, mis on olnud odavam kui sama ja kasutatud jupp lammaris.
Kui ostad uue uduka tule, kas tal see "vidin" kaasas kohe ei peaks olema?
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 09.02.11 10:32 Tsiteeri
See "iluvidin" ei ole kaasas.
Romanov
postitati 09.02.11 19:08 Tsiteeri
okei aga kas selline varjant ei kehti et ostan lammutusest mingi teise b4 avanti terve esistange/ ainult need udukad koos karpide(loe liistudega) ja siis need iluvidinad on ehk sees?
muidugi stange värvimine oleks üüratu raiskamine et udukad endale saada.....
aga jah et ära kiskuda mingilt lammutuses kellel juba olemas.
või siis tõesti on kellegil normaalset lehte kus need asjad endale tellida saaksin...liiste+udukaid(võib ka iluvidin siis olla):D
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 09.02.11 19:36 Tsiteeri
See nn. iluvidin on kõige väiksem asi, mille pärast pead vaevata, need plastikust junnid ikka kuskilt leiab.
postitati 09.02.11 19:43 Tsiteeri
Kõik B4 esistanged on identsed, ainuke erand on s2 stange mis on erinev. Siin teemas on olnud praegu pilte 3 B4 esiosadest, ning kõigi nende masinate stangedele saab liistude abil ükskõik millise teise kahe masina pealt udutule/uduka+suuna/tühja lahenduse kokku panna.
Ma ei saa aru mis siin keerulist: üks asi on stange, teine asi on need 3 iluliistu, milles on siis vastavalt kas suunatule+uduka või ainult uduka avad. Vastavalt vajadusele valid stange peale liistud (stange jääb samaks sest see on kõigil sama), ning vastavalt liistudele siis sinna sisse täidise.
Lähed lammarisse, näitad näpuga, et tahan neid stangeliiste, udukaid (koos"iluvidinatega") ja juhtmestikku udukatele, ning ongi korras.
Romanov
postitati 09.02.11 19:57 Tsiteeri
okei ma teen ära selle viguri lammutusega .. seal kindlasti ka aidatakse aga on kellegil soovitada mingit head lammarit tallinnas/ tallinna ligidal?
postitati 06.03.11 08:01 Tsiteeri
Tuli siis ka mõte udukad külge panna, kuid sellega seoses tekkis üks küsimus. Kuna mul on selline auto(80 B4 2.0 66kw), millel pole udukate jaoks juhtmestiku, siis sai ühe 88.a kupeee pealt soetatud esimese otsa juhtmestik, kus oli peale udukate juhtmete veel geneka, radika, tulede, suundade ning muude vidinate juhtmed. Kuna tervet juhtmestiku ei soovi välja vahetada ning ega mõningad juhtmed sealt ei sobigi, otsustasin näpuga järge ajades udukate juhtmed välja sorteerida koos suunatulede omadega. Lõpuks jäi siis järgi üks kimp neid, aga miskit oleks nagu puudu. Juhtmestik lõpeb ära kollase neljakandilise pistikuga, mis jõuab rooli alla ning millesse tulevad suunad koos udukatega + sinine juhe, mis on arvatavasti vool. Siit ka siis küsimus, et kas see vahepealne osa, mis läheb teisest pistiku otsast edasi on universaalne ning kuskil keskkonsoolis peaks olema peidus udutulede lüliti jaoks vastav pistik või ma pean siiski ka selle juhtmelõigu veel eraldi ostma? Peale klikates näeb pilte suuremana.
http://www.upload.ee/thumb/1173372/P2191436.JPG http://www.upload.ee/thumb/1173375/P2191438.JPG
postitati 06.03.11 18:20 Tsiteeri
Ise küsisin, ise vastan. Sai siis järgi uuritud keskkonsooli tagune ning udukate jaoks seal pistikut pole. Seega pean hankima veel esimeste udukate lüliti pesa ning ise udutulede süsteemi looma, millele panen ka relee vahele.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 06.03.11 22:12 Tsiteeri
Ma soovitan siiralt sul mitte osta neid odavaid udukad, need on ilgemad jamad. Pudenevad peale paari krutimist ära jne.
Osta parem kasutatud hellad, löö läikima ja kestavad vähemalt aastaid kui mitte kümneid (:
postitati 07.03.11 12:21 Tsiteeri
Noo kui väga palju külge ja maha kruttimist pole käivad vast need ka. Ise ostsin muidu ikkagi kasutatud Hella originaalid, veits sirvimist varuosa rubriigis, paar kõnet ja olemas nad olidki(vasakut oli veits raskem leida). Parema sain klubiliselt Kiku ning vasaku huviliselt karlos123. Parem vajab küll veits pesemist(peab klaasi ära pesema seestpoolt), kuid see tegevus ei võta tükki küljest ära ;) Vasak aga läigib nagu uus.
Üks küsimus ka veel, mis pole nagu päris otse teemasse, aga sellega seoses ikkagi. Kas keegi teab, mis firma on nende suundade originaal tootjaks, mis käivad esistanges udukate kõrval(nii valged kui ka oran˛id)? Näha on nad siis Zoig-i postitatud pildil parempoolse auto küljes. Kui kellegil on muidu odavalt valgeid pakkuda, siis võib privasse märku anda.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 07.03.11 14:59 Tsiteeri
Seima on originaal toodang juba tehasest neil küljes, suunatule hind ~350kr odav on mingi dj auto 150~, no
odavad käravad aga nad ei istu perfektselt. Ning seimal on nii oran˛i kui ka valget, hinnad samad.
[PHP: 26.0% - SQL: 74.0%]
