Pealkiri: Audi 100 2.8 V6 128kW (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1308)
soots05
Registreerunud 31.12.07
Auto: Audi 80 B4
postitati 08.02.11 19:19 Tsiteeri
Tere.
Vaatan ja uurin siin ühte ülalnimetatud audit.
Nimelt masin automaatkastiga.
Piltidelt tundub väga korralik, sisu ja kere ilus ja puhas ning igast lisadega.
Elektriaknad ja peeglid koos soojendusega jne jne jne.
Pakutakse vahetuseks mu Opel Vectra B 95 aasta vastu. Audi ise 91 aastast.
Kas oleks mõtekas mõelda? Audi on siiski audi ja parem kui opel, aga mida peaks jälgima selle auto juures ning mis võivad olla tüüpvead mida ei pruugi märgata koheselt.
Tänud abilistele.
Kaido
AudiSound
Nelikvedu
Registreerunud 11.01.11
Auto: A6 1,9 TDI
postitati 08.02.11 19:40 Tsiteeri
võid minu oma samuti vaadata;)
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=803351&rhash=f20a
jantz73
Registreerunud 04.01.09
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 08.02.11 19:41 Tsiteeri
Ütleks,et mõelda võid kindlasti,kuna minu arust on Audi puhul tegemist suht pommikindla isendiga. Käi vaata ja kuula mootorit kui sealt miskit kahtlast ei kostu siis muud vidinad sellel autol väga lihtsad ja vigu kerge kõrvaldada. Mootori putitamine on suht kallis aga kui teda on hästi hooldatud siis pole hullu. See muidugi vaid minu arvamus,siin kindlasti targemaid kellel on kokkupuuteid samasuguste isenditega. Mul omal on 2,8 V6 aga 142kw ja olen temaga väga rahul.
soots05
Auto: Audi 80 B4
Kusjuures jäi seegi silma, aga mulle tuli see pakkumine ise kuna mul opel müügis ja siis tehti selline pakkumine, endal eelnevalt olnud ainult audi 80 b4 ja sõbral oli audi 100 turbo diisel 2.5
seega pole eriline asjatundja nende mootorite ja automaatkastide suhtes. :(
AudiSound
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 08.02.11 19:43 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=78020
Automaadi kohta niipalju, et kui proovida saad siis enam manuaali ei taha :D vähemalt minu puhul nii. Olen laisk :cool:
soots05
Auto: Audi 80 B4
postitati 08.02.11 19:44 Tsiteeri
Algselt postitas: jantz73
Selge.
Panen siis kõrva taha selle kui satun vaatama minema ;)
Muidu ise olen selline isehakanud remondimees ka, et suurem jaolt saan kõik omal kodus ise ära tehtud, aga eks tule ka neid aegu ette nagu praegu, ehk siis suuremad mootorid kui mul enne olnud on ja siis lisaks veel automaat kast.
Ega automaat kastil vist peaks olema suht kergelt aru saada, et kui tal mingi kala sees või mitte?
Mootorist saan vast veel jagu, et normaalsel häälele ja vigasel häälel on siiski vahe ju sees :D
AudiSound
soots05
Auto: Audi 80 B4
postitati 08.02.11 19:55 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Ega automaat on suhteliselt mõnus asi jah.
Sugulasel oli täpselt sama Bmw 525 mis mul aga ainult, et tal oli automaat, käisin mitu kuud pinda, et vahetama kastid ära. :D
AudiSound
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
