Pealkiri: Vendika harjad. (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1423)
janar023
Registreerunud 16.02.09
Auto: A4 1,8 turbo 110kw 96a manual..
postitati 05.02.11 19:23 Tsiteeri
Vendika harjad.
Küsimus kust saaks A4 salongi ventilaatorile uusi harjaseid.
Arvan et peaks läbi olema kunas ei taha enam ilusti töötada, harjad on küll kulunud aga midagi on nagu alles kah. Kui panen vendika põhja siis hakkab undama ja vahel nagu teeb häält nagu käiks vastu kuhugi, ja vahel ei hakka ültse tööle kuigi on põhja pandud.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 05.02.11 20:18 Tsiteeri
Harjad ei pane undama ega ka mingeid muid kolinaid kobinaid tegema. Kulunud harjde puhul lihtsalt asi ei tööta või toimib katkendlikult.
Otsi asendusmootor. MOTT.
joe80
Registreerunud 03.09.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8Tq, Volkswagen Passat 2,0 B3 Syncro
postitati 05.02.11 20:34 Tsiteeri
Uus vendikas maksis 2010a. jõulu ajal mõned kroonid alla 500. Hinna sees ei olnud ainult mootor vaid ka plastümbris ja labad.
q
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 05.02.11 23:00 Tsiteeri
100l olid igastahes puksid kuhu mootor kinnitus ja 1 kadus imekombel ära ja hakkas samamoodi undama ja häält tegema nagu käiks kuskile vastu, soojalt jäi vaikseks tavaliselt. Uus mootor ja puks ning kõik vaikne. Muidugi võib ka mootori enda laager kaheksas olla, ühel 100jal käis mootor käes nagu lehmajalg..siis aitab muidugi ainult vahetus.
janar023
postitati 06.02.11 07:23 Tsiteeri
Ühesõnaga võtsin ma ta lahti ja panin vanade harjaste vedrud mis olid, sealt võtsin vanad ära ja panin uued mis surusid rohkem harjaseid ja töötas ilusti ilma häälteta.
Aga nüüd jälle hakkas tegema vahel kui paned auto käima, siis ta ei tööta ja kui paned hoobi vastu armaturi siis hakkab tööle. Ja kust saaks osta uut mootorit kui on ikka mootoris äda.
ASAD
Registreerunud 28.09.10
postitati 06.02.11 13:19 Tsiteeri
Mul oli sama teema, et kui panid paugu siis hakkas tööle jälle=))
Ostsin lihtsalt uued harjad ja nyyd kõik ok=) Enne uut aastat maksid harjad 70 EEKu
janar023
postitati 07.02.11 06:48 Tsiteeri
Aga oskab keegi öelda kust ma Tartust saaksin osta uusi harjasi.
postitati 07.02.11 06:55 Tsiteeri
Algselt postitas: janar023
Autovaruosa poest:) võta kõne näiteks Forssi, Automaailma jne, küsi, kas on kohapeal olemas ja kui on, siis tood ära, ega meie keegi siin ei tea ju hetke laoseisu:P
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 07.02.11 06:57 Tsiteeri
Peaks olema igas hästivarustatud auto poes. Endale sain 110kr. tk. maksvad harjad pool aastat tagasi. Aga mõni aeg hiljem pidin ikkagi tõdema, et mootori lamellid ka kulunud.
Need odavamapoolsed kompleksed b-varuosa ventilaatori mootorid kipuvad ka lärmakamad olema, seepärast ostsin hiljem korraliku kasutatud a-varuosa.
Et kui Saaremaa kandis peaks kellegil huvi kunagi harjade vastu olema, siis minult saab:)
.:Rasta I Land:.
janar023
postitati 07.02.11 15:46 Tsiteeri
Kahjuks selgus et polegi harjaste süü nii väga, hoopis mootori lamellid kulunud.
KUi kellelgi on korraliku aga kasutatud ventikat müüa soodsalt tartu kandis, siis oleksin huvitatud.
Aga tänud eelneva abi eest.
joe80
postitati 07.02.11 20:32 Tsiteeri
Üldjuhul need kasutatud on 10-15a. vanad ja juba töölepingut lõpetamas. Minu arvates on uuena kogu kupatuse(mootor, labad, mootori kate) eest u. 30 EUR-i suht soodne.
q
postitati 08.02.11 06:56 Tsiteeri
Ega harjasid lõputult vahetada ei saa. Samas vähemalt ühe korra annab seda küll teha. Kasutatud autot ostes pole aga teada, kas keegi seda juba varem teinud pole.
postitati 08.02.11 07:19 Tsiteeri
Mul on kaks sellist harja mõõtmetega 7x7x20 (mm) üle, kunagi sai ventika jaoks soetatud.
Kokku 5 euro eest võin saata üle Eesti, postiga otse koju kätte !!!
PS. Usun, et pildid on teemaarendusele heaks täienduseks.
janar023
postitati 08.02.11 18:05 Tsiteeri
Algselt postitas: joe80
Kas sul endal on pakuda või kuskil müüakse neid, 30EUR-i eeast olen nõus ostma kogu kupatuse.
joe80
postitati 08.02.11 18:10 Tsiteeri
Forss!
q
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
