Deprecated: Implicit conversion from float 503855.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Esituledega abi ?
Pealkiri: Esituledega abi ? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1029)
Skillrex
Registreerunud 05.02.11
postitati 05.02.11 13:58 Tsiteeri
Esituledega abi ?
kits jooksis ette ja esiots oli sassis natuke, sai uued jupid ja asjad ostetud..aga kui tehnoülevaatus punktis sai kontrollimas käidud siis öeldi et esitulega läbi ei saa sest valgusvihk vms vale...autoks a4 b5..esituli sa ostetud romulast ja on inglismaa auto oma..tegu kõrvalistuja poolse tulega..kas aitab vaid tule klaasi vahetusest või peab jälle kogu kupatuse uue ostma ?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 05.02.11 14:03 Tsiteeri
Tule sees peaks olema kang kust saab regullida selle järgi mis poolne liiklus on..selle kangi tõmbad teise asendisse ja peaks funkama..Vähemalt Audi 100jal on selline kang.
yanekk
postitati 05.02.11 14:09 Tsiteeri
Sarnane asi on ka B5 xenon tule sees olemas, ilmselt peaks ka tavalisel nii olema.
Best ET 12.08 :)
Skillrex
postitati 05.02.11 14:10 Tsiteeri
äkki oskate öelda kus see kang täpsemalt olema peaks ?
yanekk
postitati 05.02.11 14:11 Tsiteeri
Kas jutt on ikka luubiga tulest?
Best ET 12.08 :)
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
postitati 05.02.11 14:13 Tsiteeri
Mm.. niipalju, kui mina olen ülevaatusel käinud, on ülevaatajad ise sellest kangist tule õigeks pööranud. Juhul, kui on midagi valesti olnud. Aga noh, eks see sõltub rohkem ka suhtumisest.
http://images.spritmonitor.de/396003_5.png
Skillrex
postitati 05.02.11 14:22 Tsiteeri
tegu on valeo type tulega
http://alvadi.ee/pics/spares/big/10340.jpg
yanekk
postitati 05.02.11 14:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Skillrex
Ehk siis tavaline, sellel pole sellist kangi ja tulede valgust suunab klaas.
Skillrex
postitati 05.02.11 14:34 Tsiteeri
nii et siis aitab klaasi vahetus ainult jah ?
Nii et siis aitab klaasivahetus ainult, jah?
KsenoonE
postitati 05.02.11 15:06 Tsiteeri
Pigem vast uut tuld vaja, tervet kompotti.
Ehk saad tagasi viia ja õige vastu vahetada.
//Õige jah uut klaasi vaja. Õnneks pole kallis asi, edu ! :P
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 06.02.11 08:38 Tsiteeri
Tegelikult ei piisa ainult klaasi vahetusest. Reflektori küljs pirni ümber on plekk kopsik, mis valgust lõikab- suunab. Klaas ainult hajutab, et valgusvoog oleks ühtlaselt jaotatud. Sul tuleks ka vahetada reflektor +klaas. ehk vana tuli alles, sealt saab reflektori, korpused on 1:1.
Skillrex
postitati 06.02.11 09:46 Tsiteeri
Selge, tänud!
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 06.02.11 10:05 Tsiteeri
Ma just vahetasin tuleklaasid. Üks oli katki, teine ka vasakpoolse liikluse oma. Kogu lugu.
Kui klaas ära võtta, on mingi imelik valgustäpp, mis ei ole kuhugi suunatud. Klaas tekitab selle õige valgusvihu.
[PHP: 23.9% - SQL: 76.1%]
