Pealkiri: Concert II Audi A4-a ja tagumised kõlarid ei tööta?! (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2752)
sw4gg4
Registreerunud 13.11.10
Auto: Audi A4 Avant 2.8 Quattro S-Line 142kW 1997 aasta
postitati 31.01.11 18:13 Tsiteeri
Tere jälle!
Probleem siis järgmine, et pistikud ja kõik sobivad Concert kahele, aga tagumised kõlarid ei tööta ja ei tööta ka nuppude valgustus. Pistikuid on 3 2 väikest ja 1 suurem.
Äkki on kellelgi taolist jama olnud ja teab kuidas juhtmeid tõsta või mis juhe on mis.
Makiks on 2006 aasta Concert II Audi A3-st
Tänud!
postitati 31.01.11 18:41 Tsiteeri
Kas selle aja a4-l ei peaks olema kaks suurt ja minimaalselt üks väike kollane pistik?
sw4gg4
postitati 31.01.11 18:44 Tsiteeri
Ma ei oska õelda mis tal originaalis peaks olema, aga praegu on 2 pisemat ja üks suurem.
sw4gg4
postitati 31.01.11 18:48 Tsiteeri
Kui keegi oskaks õelda, et mis värv on mis, siis teaks kuidas ühendada.
postitati 31.01.11 19:05 Tsiteeri
Otsingusse Concert CD ja CAN-BUS ja peaks vasteid leidma.
sw4gg4
postitati 31.01.11 19:15 Tsiteeri
Okei, Can-Bus'iga sain targemaks, aga selline küsimus ka, et äkki vedeleb kellelgi selline pistik mis käib Concert CD'l, kuhu lähevad tagumised kõlarid, woofer jms. Või äkki on kellelgi mõni parem lahendus välja pakkuda, et tagumised kõlarid tööle saada. Äkki on olemas mingi üleminek vms?!
Sellel pildil ülemine kõige suurem pistik
http://elsegra.com/Car%20pinouts/Audi_datoteke/audi_concert-cd.gif
Tänud mõistva suhtumise eest!
postitati 31.01.11 20:31 Tsiteeri
Kas su autol seda line-out pistikut üldse pole? Mis makk enne sees oli? Suurem pistik on see külgmine? On tagakõlarid üldse olemas? Mini-ISO pistiku saab üldiselt Noorest Tehnikust või mõnelt muult autoaudiokolaga kauplejalt.
sw4gg4
postitati 01.02.11 04:50 Tsiteeri
Milline see lineout pistik on? See suurem pistik mis mul on, on jah see külgmine. Täpsemalt millist mini-iso peaksin küsima? Jah, tagakõlarid on olemas! Aa ja see ka veel et, eelmisel omanikul oli mingi Pioneer seal taga ja Pioneeriga töötasid kõik kõlarid.
postitati 01.02.11 06:46 Tsiteeri
Nagu ka jooniselt näha on paljudel Audi makkidel ainult KAKS KÕLARIväljundit (RightFront ja LeftFront). Tagumised kõlarid vajavad sellises olukorras lisavõimendust.
Tõenäoliselt Pioneeril oli neli kõlariväljundit.
postitati 01.02.11 06:58 Tsiteeri
Jah, kontrolli, kas tagakõlarid on originaalsed aktiivkõlarid või on need ka miskid Pioneerid vms. Viimasel juhul peaks ka kõlaripistikus (keskmine horisontaalne) 4 paari väljundeid olema. Võimalik ka, et Mini-ISO pistik on maha lõigatud ja RCA-dega asendatud.
Line-out on skeemil ülemise pistiku vasakpoolne sektsioon. Tihti on ka pistik kolmeosaline ja line-out osa sellest on kollane.
sw4gg4
postitati 01.02.11 18:38 Tsiteeri
Kõlarid on originaalid ja 4 paari kõlarite juhtmeid tuleb ka pistikusse, kuid need vales kohas ja kui ma ainult kõlarid ümber tõstan ei aita sellest ikka, sest nagu ma kuskilt lugesin, siis vaja woofer veel mingi juhtmega ühendada ja mingi lisavool signaal jms.
sw4gg4
postitati 01.02.11 18:54 Tsiteeri
Täpsemalt oleks vaja sellist pistikut mis läheks sinna:
http://www.discountcarstereo.com/images/pie/vw_8pin.jpg
yanekk
postitati 01.02.11 18:59 Tsiteeri
Kui lähemalt ei leia, siis eBay aitab.
Best ET 12.08 :)
sw4gg4
postitati 01.02.11 19:02 Tsiteeri
On olemas keegi kes sebiks sellise adaptri? Äkki kellelgi vedeleb või midagi? Kui kellelgi on, siis ostaksin kohe ära!
https://img.escrow.alibaba.com/snapshotimagerepos/cn/11/cn110158493/1273546496888_hz_en_mp32_8_2335.jpg
postitati 01.02.11 19:53 Tsiteeri
Algselt postitas: sw4gg4
Vot ei sa aru mida sa selle adapteriga saavutada tahad? To suur ei lähe muidu maki taha ve? Pinnid on ju täpselt samades kohtades ja pistik sama nagu maki taga? To pistik mis sul on ei lähe sinna sinise noolaega näidatud auku?
sw4gg4
postitati 02.02.11 04:45 Tsiteeri
Ei lähe jah sinna, mul on selline suur pistik mis läheb sinna mis see risti on seal teiste kõrval.
postitati 02.02.11 07:09 Tsiteeri
See on autotelefoni jaoks, sellest ei anna üleminekuga kõlariväljundit teha.
Kui keskmine horisontaalne pistik on originaalis 4 paari juhtmetega ja tagakõlarid on passiivsed, siis pole Concert CD korral muud varianti, kui paigaldada mini-ISO liiniväljund > RCA üleminek, RCA otstega koaksiaalkaablid ja lisalõppvõimendi tagakõlarite ette. Või siis aktiivsed tagakõlarid.
Iseasi, on neid tagakõlareid üldse kellelegi vaja...
sw4gg4
postitati 02.02.11 16:56 Tsiteeri
Option koodi järgi näitab et:
8RN 8 speakers (active)
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
