Pealkiri: Lisavalgustuse lisamine (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1581)
postitati 27.01.11 12:06 Tsiteeri
Idee lisada salongi mõni W valgust juurde, aga juhtusin lugema googeldades jutte kus asi kipub ise hakanud elektrike käes susisema minema...ei tahaks nagu riskida sellega:D Kõige pädevam ka just pole.
See mõni max kokku 3W LED-ide näol ei tohiks küll vaja minna lisakaablit massi jaoks ega kaabli ristlõige oluline olla? Tavaline 10eek per meeter kõlarikaabel, rööpühendus ja kaitse ka vahele. Muidugi korralik ühendus, see sellkeks mudigi, see loogiline.
Teine asi vb keegi oskab soovitada kus täpsemalt kõige õigem särtsu võtta? Kuna plaan, et jalavalgustus ja k.käigunupp süttiks koos armatuuri valgustusega. Porri ei tooda, tulemus jääb viisakas:cool: Valmis tööst lisan vastu pildimaterjali.
Eile õhtul sai siis üks skema ka tehtud,enda jaoks. :D
http://static3.nagi.ee/i/p/702/53/17563387cd0afa_o.jpg
postitati 27.01.11 12:27 Tsiteeri
Skeem on natuke vigane. Misiganes kaitse või takisti voolutugevuse reguleerimiseks ühendatakse dioodidega järjestikku. Sul on hetkel rööbiti.
Kärts, mürts, pauk skeem :cool:
postitati 27.01.11 13:33 Tsiteeri
Joonis peabki olema lihtne ja mõistetav visand.:D
Joonis2
Kui toide võtta kuskilt keskkonsooli lüliti valgustusest, sinna vahele rööpi ühendada?
postitati 27.01.11 13:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Tahad, et see jalavalgustus pigevalt põleks kui süüde sees on?
Originaalis on C4 jalavalgustid ühendatud otse kesklukupumba laevalgustuse massiga paralleelselt, st lülituvad põlema kui alarm maha võtta, kuid sõiduajal ei põle. Ainus viga selles, et neid ei saa eraldi välja lülitada. Ma planeerin panna need laevalgustuse pealülitiga paralleelselt, siis on võimalik nad vähemalt täielikult välja lülitada, kui selleks tahtmine peaks tulema.
postitati 27.01.11 14:06 Tsiteeri
Ei ei..plaan on et läheb koos kellaploki punase valgustusega põlema ka jalavalgustus, laelamp ei puutuks üldse asjasse. A4 b5 autoks.
postitati 27.01.11 14:11 Tsiteeri
Ehk siis tahad, et põrandavalgustus põleks koguaeg kui kellablokis valgus põleb?
IMO suhtkoht halb mõte.
Üks tähelepanek veel Sulle, et vähegi erinevate parameetritega dioode ega hoopiski mitteidentseid mooduleid ei tasu ühendada läbi ühe ja sama takisti.
Igal dioodiahelal või moodulil olgu oma takisti.
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
