Pealkiri: Kliima lisamine. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1163)
Salakas1
Registreerunud 24.10.10
Auto: Audi a6 c4 2.6
postitati 26.01.11 22:16 Tsiteeri
Kliima lisamine.
Asi siis nii, et oman hetkel ilma kliimata audi 100 c4 2.8 quattrot ja kuna olude sunnil tuleb ette võtta radika vahetus siis mõtlesin et paneks ka autole kliima peale.
Küsimus siis seisnebki selles et mida täpselt mul veel peale radika vaja läheb?
Ja kui kulukaks asi minna võib ,et kas on mõtet vms.
ning kui keerulise protsessiga on tegemist. Äkki oskab keegi aidata?
Tänud.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 26.01.11 22:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Salakas1
Tänud.
Väga väga keeruline protsess, lihtsam on vast otsa kliimaga auto.
Esiteks peab mootoril olema pump mida ringi ajab, kliimapaneel, kliima mootorid, tonn juhtmestikku ja torusid, süsteem ise jne. Ei ole mõtet. Radikas on vast kõige lihtsam asi.
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 26.01.11 22:25 Tsiteeri
Ei ole mõtet, kulukaks läheb ning väga lihtne ja kiire protsess pole.
Kõige odavam stiilinäide:
http://thereifixedit.files.wordpress.com/2010/01/129092698117044621.jpg
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 26.01.11 22:26 Tsiteeri
Tooni autol klaasid ära, läheb ka tibake jahedamaks.
Mõeldav on see vaid siis kui sul on doonor kus korras süsteem ja palju vaba aega.
[PHP: 22.9% - SQL: 77.1%]
