Pealkiri: Jama audi 80 käimisega (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1442)
ataimar
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 06.10.10
Auto: Audi 80 b3 2,0 83kw
postitati 24.01.11 20:22 Tsiteeri
Tere taas targad ja tublid!
Minu mõistus on igal juhul otsakorral,ehk keegi oskab aidata.Asi nimelt selles,et täna hommikul hakkasin tööle sõitma ja esimesed 3km kõik ok aga siis suri auto laksust välja,panin siis uuesti käima ja sain ca km sõita kui sama jama ja aina lühemaks sõidetav teekond jäi.Ühesõnaga jukerdasin niiviisi kuidagi töö juurde(ca 25 km) lõpuks juba iga 100 meetri tagant uuesti käivitades.Õhtul kui töölt ara tulema hakkasin sain auto käima sõitsin ca 100 meetrit ja suri taas välja ja edaspidi käivitus ainult mõneks sekundiks ja suri välja.Ise arvan et viga kuskil elektroonikas kuna välja sureb kohe laksust.Kui süüte sisse keerad hakkab bensupump tööle,töötab mõne sekundi jääb seisma nagu peab,paned auto käima auto töötab mõne sekundi sureb välja bensupump töötab veel mõne hetke ja jääb seisma,sellest oma lolli aruga järeldan et pump toimib.Ehk oskab keegi öelda milles jama.Aidake palun hädalist.
postitati 24.01.11 20:43 Tsiteeri
Mis audi 80 tegemist ja mis mootor?
Jama on see et ta kohe tööle läheb. Ei saa katysetada kas säde kaob ära. Ise panustaks kommutaatori/süütepooli peale. Muidugi enne käi üle rootor/jagaja juhtmed ja küünlad.
ataimar
postitati 24.01.11 21:44 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Tegemist 88.a 2,0 83 kw pritsung.Juhtmed küünlad üle käidud.
postitati 25.01.11 12:45 Tsiteeri
Rootor ja jagaja?
ataimar
postitati 25.01.11 17:52 Tsiteeri
Rootor ja jagaja?
Ok homme oligi plaanis asjad ära vahetada,aga süütepool ei või jamada või?
postitati 25.01.11 19:11 Tsiteeri
Ma teises postis ütlesin et kahtlustan kommutaatorit/süütepooli. Need on sellised asjad, mis kipuvad lollilt pendeldama vahepeal.
ataimar
postitati 25.01.11 20:12 Tsiteeri
Ok pole elektri poolega eriti sina peal ja ei teadnud et kommutaator ongi süütepool.Homme hakkan asju vahetama,kui asjast asja saab annan teada milles viga oli.Aga tänud infi eest.
ataimar
postitati 30.01.11 16:15 Tsiteeri
Asjad vahetatud aga tolku ei miskit ikka sama jama,lisaksin veel juurde et tgant loobib ka musta välja ja kütusekulu suht suur,ehk oskab keegi veel tarkusi jagada
pakiraam
Registreerunud 12.02.10
Auto: a6,2.8 128kw avant quattro 96a.
postitati 30.01.11 16:27 Tsiteeri
Algselt postitas: ataimar
kommutaator ei ole minu meelest sama,mis süütepool,kommutaator peaks üldse asuma juhi jalgade juures vasakpoolse plastikkaitse taga,selline neljakandiline ja pistikud lähevad sisse.
ataimar
postitati 30.01.11 16:45 Tsiteeri
Ok aga kas võib selle kommutaatori viga olla,tean küll mis jubinat silmas pead
pakiraam
postitati 30.01.11 17:13 Tsiteeri
vot nii tark ma kahjuks pole,et sellele vastata,aga proovi kellegi teise auto pealt,endal oli kunagi 100-l sama probleem,ajas samuti tagant tahma välja ja suri koguaeg ära,siis vahetasin ainult küünlajuhtmed ja küünlad,ning probleem lahenes
Vot nii tark ma kahjuks pole, et sellele vastata, aga proovi kellegi teise auto pealt. Endal oli kunagi 100-l sama probleem: ajas samuti tagant tahma välja ja suri kogu aeg ära, siis vahetasin ainult küünlajuhtmed ja küünlad ning probleem lahenes.
ataimar
postitati 30.01.11 17:54 Tsiteeri
Küünlad,küünlajuhtmed juba vahetatud abi ei miskit,proovin selle kommutaatori vahetust vaatab mis saab
fool
Registreerunud 20.04.10
postitati 04.02.11 15:44 Tsiteeri
tahaks ka teada milles jama endal ka selline probleem ainult 1,8l mootoriga
ataimar
postitati 04.02.11 19:25 Tsiteeri
jama
Tere
Hetkel veel ei ole jamale lahendust leidnud(kuna pole aega tõsiselt tegeleda),aga uurin igalt poolt tarkade käest.Kui järgmise nädala lõpuks asja lahendatud ei saa lähen kuskile teenindusse ja eks näis milles siis viga peitub.Kui saan targemaks siis annan kindlasti foorumis teada.Seniks aga kannatust.Samas kui sa ise leiad probleemile lahenduse siis oleks hea kui annaksid teada:).
fool
postitati 05.02.11 08:43 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
ataimar
postitati 08.03.11 18:25 Tsiteeri
Tere fool
Paugust välja suremise vastu aitas halli anduri vahetus(vahetades selgus et üks juhe oli puruks ja käis vastu korpust).
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
