Pealkiri: Mure B4 bensupumbaga (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1044)
olar
Registreerunud 19.09.07
Auto: B4
postitati 22.01.11 22:34 Tsiteeri
mure bensupumbaga
autoks on b4 1992 2,3.
sai aasta tagasi ostetud uus bensupump(mitte originaal), sest vana hakkas undama aga ka uus pump undas sama moodi .Eile läks geneka rihm katki keset linna.Sõitsin siis aku pealt koju ja bensupump töötas väga vaikselt kui geneka rihma peal polnud.Kui uue rihma peale panin hakkas ka bensupump jälle undama.Kas võib asi olla ülepinges näiteks ja mida ette võtta.Tänan
Autoks on B4 1992 2,3.
Sai aasta tagasi ostetud uus bensupump (mitte originaal), sest vana hakkas undama, aga ka uus pump undas samamoodi. Eile läks genekarihm katki keset linna. Sõitsin siis aku pealt koju ja bensupump töötas väga vaikselt, kui geneka rihma peal polnud. Kui uue rihma peale panin, hakkas ka bensupump jälle undama. Kas võib asi olla ülepinges näiteks ja mida ette võtta? Tänan.
postitati 23.01.11 07:56 Tsiteeri
Kui suur on laadimispinge? Seda on võimalik voltmeetriga kas siis geneka või aku klemmidelt mõõta. Normaalne on 14V kandis. Selge on see, et elektrimootor töötab 11-12V peal aeglasemalt ja vaiksemalt kui 14V peal.
olar
Auto: B4
postitati 23.01.11 09:22 Tsiteeri
Laadime on 14,04 volti. Kas on kuidagi võimalik pumba voolu 12v peale saada.
postitati 23.01.11 09:32 Tsiteeri
Reostaadi või muud sorti takisti või pingeregulaatoriga võid pinget 0-14V seada, iseasi, kas sel pointi on, kuna mehhaaniline pritsung vajab kindlat kütusesurvet ja see jääb madalamal pingel/pööretel väiksemaks. Võivad muud anomaaliad tekkida mootori töös. Täisgaasil kiirendamisel näiteks.
Parem vaheta siis juba veel üks kord pumpa, kui pinisemise segab. Originaalpumbad on üldiselt vaiksed, B-osa võibki vabalt juba tutikana lärmakas olla. Kui uue orig hind kalliks jääb, võta romulast kokkuleppega, et kui piniseb, viid tagasi.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
