Pealkiri: mured diisel masinaga (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1728)
peurtz
Registreerunud 05.10.08
postitati 20.01.11 16:19
sai siis endalegi diisel muretsetud ning nüüd on mured mis ei lase rahus elada:)
juba alguses tahtis mootor pikka ketramist saada, et end tööle vedada. vahetatud sai starteri puksid ja pendiks, pealeseda läks käivitus tunduvalt jõulisemaks, kuid ikka tuleb enne pikka aega starterit anda enne kui käivitub.(teinekord tundub ka et kohekohe saab aku tyhjaks kuid siis läheb lubades ja longaes käima)
*küünlad kontrollitud ja töökorras.(pealt maha ja akulaadija külge.kõik läksid punaseks)
küünalde indikaatorlambi juhe on viidud otse eelsoojendus küünalde toitejuhtmekülge ning see lambike armatuuris põleb väga kaua(ka soojade ilmadega) hetkeks kustub ning käivitades süttib taas teinekord kuni 2minutiks(on see normaalne)
*tühikäigul on autol värin sees
töötamis ajal eemaldades akuklemmid kaob värin,millest see võiks tuleneda?Generaator on vahetatud ja kontrollitud laadimine oli 14v, samuti kaob värin 1200-1500 pöörde pealt ning tarbijaid tagant võttes..(nt tuled, salongipuhu,r radio jne).
*ise diislitest palju ei tea,kuid tundub, et mootoril ei ole talle kuuluv pump.sellest annab märku pumba peal olev pimedaks tehtud mingi voolik. samas seiskub mootor, kui näidikujärgi on kütet veel paagis mingi 10-15 liitrit.Kas põhjuseks võiks olla nõrk pump ning lahenduseks, võiks olla nt toitevoolikuvahele lisada el.bensiinipump kuna pumbal endal etteande pump puudub?
Teema läks nüüd küll pikaks,kuid loodan et jõuate lugeda ja nõu anda.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 20.01.11 16:33
Pane ikka kirja ka, mis mudeli ja mootoriga tegemist.
peurtz
postitati 20.01.11 17:39
Oleme sis ausad.mootori tööpõhimõte on ju kõigil üks-need peaks korrektselt töötama.
Tunnistan ausalt üles et auto mark ei ole tegelikult foorumile kohane aga kuna see on ainukene foorum kus saab küsimustele ja probleemidele kas suunavaid, kaudseid või korrektseid vastuseid, siis parema uuriksin küsiksin siit.
nägi youtube videos samasuguse käivitusprobleemiga audi a6,kahjuks polnud küll lahendust kuskil kirjas.Ehk leidub antud probleeme audidelgi ning need on saanud lahenduse.prooviksin siis vastustepõhjal miskit nokkida ja paremaks muuta
mootoriks on 2,5 tdi 87kw
burn your rubber,not your soul!
postitati 20.01.11 17:48
Mingi vanem diisel-Voyager või? Siin on Audiklubi, mitte suvaline autoklubi. Me ei saa lasta siin suvaliste autode üle arutleda, ükskõik kui sarnane autode tööpõhimõte on. Mul on endal Voyager olnud, on muid autosid olnud, pole mõttessegi tulnud nende kohta siit midagi küsida. Paljud on öelnud, et sõidavad ikka veel Audiga just suuresti meie foorumi ja klubi pärast.
Loe seda teemat ka, muidu oled järgmise postitusega ka postitusõigusest ilma... 2 märkust on juba all.
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
