Pealkiri: EL. akna ühe nupuvajutusega aken alla/ülesse probleem (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1488)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 18.01.11 09:39
Nimelt siis mure selline, et masinal iseenesest olemas selline funktsioon, et kui vajutada akna nuppu ühe korra, jookseb aken täiesti alla/ülesse, too aga töötab ideaalselt kõrvalistuja aknal, kuid juhi oma jookseb ainult ülesse, alla saamiseks tuleb ise nuppu all hoida. Kuidas sellisele probleemile läheneda? mida kontrollida/muuta? miskit olen kuulnud miskitsorti õpetamise kohta, kuid mismoodi see käima peaks?
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 18.01.11 09:42
Minu autol teeb alati sama asja, et AUTO funktsioon ei tööta, kui aku maas on käinud- hakkab siis tööle, kui manuaalselt (nuppu peal hoides) liigutada korra üles ja korra alla.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 18.01.11 09:46
Hmm, minu coupel töötab juhipoolne klaas ilusti, ühe klõpsuga üles/alla. Aga kundepoolne mitte...kas peaks too klaas ka samamoodi käima?
Aa ühe klõpsuga töötab vaid siis kui süüde sees, muidu peab ikka peal hoidma.
ranz
postitati 18.01.11 12:01
Algselt postitas: zack
Coupega meenub mulle see, et mul Sil tuleb alla automaatselt, ülesse peab aga nuppu peal hoidma :P kõrvalistuja oma samuti käib ainult ise nuppu hoides.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 18.01.11 14:08
Mu kahel Coupel on nii olnud, et juhipoolne läheb alla koguaeg automaatselt aga ülesse ainult töötava mootoriga. Kundepoolset peab ise hoidma koguaeg.
Praegusel S4'l sõidab juhiaken ainult alla automaatselt, tahaks teha nii et käiks nagu S6'l. (C4 keredest jutt) Üks tuttav oli releed ära vahetanud aga pole kasu olnud. Võibolla on keegi tegelenud ja oskab midagi rääkida?
ranz
postitati 18.01.11 14:32
Algselt postitas: Kiil
S-l mul muidugi see teema, et ise pandud el. aknad ja mäletamist mööda jäi paar kaablit vabaks, et kui sealt miskit kuskile ühendada, hakkaks ka ülesse too mul käima... see siiski selleks, hetkel otsin lahendust aga teema alguses mainitud asjale. Proovin selle korra alla ja ülesse asja ära, ehk mõikab.
freelander
Registreerunud 06.09.05
Auto: A6 C7 facelift 3.0bitdi
postitati 18.01.11 15:28
mul a6 c4 sõidab aken alla ja üles ilusti. Nii juhi kui kõrvalistuja oma. Küll aga on probleem seal, et vahest juhi aknet nö ühe nupuvajutusega üles ei saa, mingi maa enne lõppu laseb tagasi lahti ja nii mitu korda järiest. Vahest päris nõme, kui aken all ja paned auto alarmi alla ( laseb automaatselt akna üles ) aga tihti enne lopu jookseb aken alla tagasi ja jääbki lahti.
Kiil
Auto: Allroad C5
postitati 18.01.11 16:07
Algselt postitas: ranz
Mis auto on üldse?
postitati 18.01.11 16:09
Toyotadel on nõnda, et vahepeal unustab aken oma koha ära. Et seda parandada tuleb lasta aken täiesti üles ja hoida nuppu vähemalt 3 sekundit peale seda veel hoida all.
postitati 18.01.11 16:50
Minu S6 peal käib ka juhiaken ainult nupust alla, kuid ülesse saamiseks peab nuppu all hoidma.
Minuteada see automaatne ülesse-alla sõitmine oli ainult C3, D11 ja 90ndate alguse C4 mudelitel. Ära korjati see sellepärast, et puudus asendi andur ning kogu liigutamine toimis lihtsalt aegreleega. Alla sõites pole eriti hullu, aga kui ülesse minekul miskit vahele jätab(no näiteks kael), siis ei jäta aken end takistuse ilmnemisel seisma vaid surub kuni aeg täis saab.
See fuktsioon muutus mingil aastal, ning tuli alles tagasi C5/B5 keredel. Kuid relee vahetamisega pidavat saama seda funktsiooni ka nendele C4/B4 keredele lisada kus vaid automaatne allalaskmise funktsioon olemas on
ranz
postitati 18.01.11 17:07
Mis auto on üldse?
VW passat, 99a :D kõigi eelduste kohaselt on siiski see akende süsteem tal sama mis audilgi.
postitati 18.01.11 17:16
Sry, aga vw-klubi.ee. Ei hakka erandeid tegema.
[PHP: 24.2% - SQL: 75.8%]
