Pealkiri: Vilin kõlarites (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2752)
sass098
Registreerunud 09.10.10
Auto: A4 B6 2,5TDI A6 C6 3.0TDI Q
postitati 17.01.11 15:45 Tsiteeri
Vilin kõlarites
mure järgmine, et autol käies on subwoofris väike vilin sees, seismajättes kaob ära, ilmselt geneka laadimis heli,kuidas sellest lahti saada, algne mõte oli et mass on kehvapoolne kuigi ei tohiks olla.Autoks A4 B6
Mure järgmine, et autol käies on subwoofris väike vilin sees, seisma jättes kaob ära, ilmselt geneka laadimisheli, kuidas sellest lahti saada? Algne mõte oli, et mass on kehvapoolne, kuigi ei tohiks olla. Autoks A4 B6.
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 17.01.11 16:21 Tsiteeri
Link otsingule
Moderaator: Link parandatud. Soovitaks kasutada sellise pildiga nuppu lingi postitamisel http://foorum.audiclub.ee/images/hele_theme/bb_url.gif.
postitati 18.01.11 16:19 Tsiteeri
Minul oli rca maandus vigane, mis põhjustas viga.
postitati 18.01.11 16:23 Tsiteeri
Kas teemaalgataja räägib tehases paigaldatud subwoofrist?
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 26.01.11 11:45 Tsiteeri
kas sul toide ja RCA kõrvuti veetud ?, siis kipub geneka vilin sisse tulema
postitati 26.01.11 14:16 Tsiteeri
Kas sina oled masohhist või õppimisvõimetu?
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 26.01.11 14:20 Tsiteeri
Ground loop isolator, kui miski muu ei aita. ;)
Defu - Matu
blaster1
Registreerunud 18.07.09
Auto: Audi s6 C5 4.2 v8
postitati 26.01.11 16:19 Tsiteeri
Endal oli sama jama, et kõlarites oli vilin sees aitas rca juhtme välja vahetamine korraliku vastu. Vana rca juhe oli mingi odav oomipoest ostetud.
sass098
postitati 26.01.11 18:19 Tsiteeri
Akult pluss on veetud kõrvalistuja poolselt küljelt,rca teiselt poolt, uus juhe-pole kordagi kasutatud ja ei ole kõige odavam, massi võtsin uuest kohast(ennem oli turvavöö poldist võetud,nüüd sai tagaraami poltide alt võetud,100% peab massi saama) aga viga on ikka alles. Jutt ei käi tehase subwoofrist,endal ise paigaldatud, kuigi võim ja kõlar ei ole oluliselt võimsad(rms 400 max 800 ringis) siis tõmbab tulesid tuhmiks. Aku uus 100ah exide, nt muusika mängib ja autoust lahti teed siis käib kumin kõlarist läbi ka, osalt kardan, et tegu võib olla tagumiste kõlarite mängimiseks vajaliku converteriga mis teeb seda aga samas need süsteemid ei ole jällegi omavahel ühenduses. Proovin teist rca kaablit esialgu, korra ennemgi olnud see jama, et rca on vigane ja kui see ka ei toimi siis ilmselt peab mürafiltri või millegi peale mõtlema hakkama, lisaks kondensaator ei tee ka paha.
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
