Pealkiri: Mida arvate sellest Pärnu Taunexis müügis olevast Audist. (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 3097)
mel100
Registreerunud 10.02.10
Auto: Audi 100 c4 2,6
postitati 17.01.11 14:45 Tsiteeri
Tervist.
Mure järgmine.Pärnu Taunexi platsil müügis Audi 100 punane mis pealevaadates juba selge et on laksu saanud.Sõber tahab omale osta Audit ja eelarve suht kitsas.Kas keegi teab Rääkida midagi sellest autost?
http://www.auto24.ee/used/800899
postitati 17.01.11 14:54 Tsiteeri
See peaks olema kasutaja Airbagi käest vahepeal läbi käind masin.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 17.01.11 16:09 Tsiteeri
Lihtsalt selline üldine soovitus millele tähelepanu pöörata: enamus selliseid masinaid (2,3 mootor) lähevad müüki pritsega seotud jamade tõttu, võibolla töötab enam-vähem, aga ei saa enam ametlikult ülevaatuselt läbi jne (võibolla ka katalüsaator läbi või tühjaks tehtud). Tasub kindlasti gaasianalüsaatoriga kontrollida.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 17.01.11 16:16 Tsiteeri
Kere on tal jah laksune, ja DIY stiilis remonditud. Moto käib ilusti, alles vahetatud pump, filtrid küünlad jne. Minukäes oli veermik enamvähem.
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 17.01.11 16:23 Tsiteeri
Taunex ostis siis sinult käest ära selle ?
Et käisid pakkumas ? :P
Ardo
postitati 17.01.11 16:33 Tsiteeri
Minu käest läks Sinti ja too omanik viis ta Taunexisse.
888
Registreerunud 24.01.06
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 17.01.11 16:53 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
Sõbra käes oli see jah siin mõnda aega. Ja midagi hullu temaga polnud. Mootor alguses puterdas, aga sai korda.
Ilus must lagi oli ka:cool: Muidugi oli ei tea kes tahtnud sinna short shift käigukangi aretada ja ei tea kas vahetati see sealt välja või mitte.
Ühesõnaga täitasa normaalne paistis esmapilgul.
Sõitsid saanid-Sõitsid reed A Quattro sõidab ikka veel;)
mel100
postitati 17.01.11 16:54 Tsiteeri
Kui suur se kere laks oli?sillad,raam sirged ikka?
Ardo
postitati 17.01.11 19:13 Tsiteeri
Esimene A- piilar on välja vahetatud ja esimene nurk ära vahetatud.
Musta lae autor olin mina:P, lagi alla, must markeerimis aerosool peale ja kangete harjastega harjaga uuesti üle ja valmis.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 18.01.11 02:18 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Pista heasse kohta oma 2.3r5`ga seotud pritseprobleemid.
Ei hakka kokku lugema palju mul neid ridaviitesid olnud on, aga pole ühegagi probleeme esinenud ja kui esineks, siis midagi remontimatud või defitsiiti selles ei leidu. Vaimukas @ r510v`d lähevad müüki oma pritseprobleemide tõttu...
Sama tühijutt kui "Audide nörk esisild".
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 18.01.11 04:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Big
Pea nüüd vähe hoogu.Ega ta midagi nii valesti ka ei öelnud.Kui sa tead mehaanilise pritse ehitust,siis see on kuluv materjal.Lihtsalt saab otsa ja pole midagi taastada.Aitab vaid välja vahetamine.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 18.01.11 05:26 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Jah, tõesti midagi remontimatut pole, aga mine küsi esindusest juppide hindasid, võin siia kirjutada mõned hinnad sellest ajast kui audi.ee lehelt sai koodi järgi hinnapäringut teha: kütuse dif. rõhu regulaator 7682 kr, pritsepea 18943 kr, õhumõõdik 21665 kr...
Lisaks veel see, et VÄGA vähesed remondikohad oskavad korralikult selle pritsega seotud vigasid diagnoosida. See on fakt, et väga paljud selle mootoriga Audid on pritseprobleemide tõttu leidnud oma viimase tee kas romulasse või metallikokkuostu.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 19.01.11 21:46 Tsiteeri
Käisin vaatamas seda isendit ja kui viitsimist nokitseda siis saaks asja kindlasti,Liistud irvakil ja eks värvkatet kah vaja parandada.Muidu suht norm liikur.Minul jäi ost katki kuna lähen välisriiki,ajapuudus!
Auto: 6x4x4
postitati 19.01.11 23:00 Tsiteeri
Selle 2.3 pritse jutu peale lisan, et need mootorid tahavad pidevalt pähe saamist, siis on suurem tõenäosus, et asi kestab ja seisma ei tohi neid pikaks jätta. Mul läks 2000km aega, et seda needust peale ~10 kuud seismist jälle normaalselt toimima saada. Alguses pidin pisut peale mootori kokku ladumist meelitama (sissesõidu mõttes), mis oli totaalne piin. Mis puudutab vanakooli r5'si, siis mul pole kahe 83.a. isendiga isegi ligilähedasi muresid, mis ke-jet'iga c4 100.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 20.01.11 05:06 Tsiteeri
Seismisega seotud pritseprobleemid peaks enamasti olema seotud bensiini vaigustumisega, vaiku ladestub vist külmaga paremini ning loomulikult mida kauem seisab, seda rohkem. Näit. muruniiduk meil seisis sügisest kevadeni külmas plekkgaraa˛is ja kevadel käima ei läinud, karburaator oli paksult vaiku täis. Samas seda pole igal aastal olnud, võimalik, et meil bensiini kvaliteet kõigub. Pole küll päris nii suurt vahet nagu diislil talvine ja suvine ja ei tea kindlalt, aga olen kuulnud et ka bensiini talvine ja suvine koostis on veidi erinevad? Kui nii, siis võibolla ühest neist ladestub vaiku kergemini/rohkem.
Eelmisel aastal auto mul seisis vahel 2-3 nädalat, ilma et kordagi käivitaks ja eks suveks ilmusid pritsejamad välja ka, pöörded kõikusid, CO kõrge, kütusekulu suur...
MauroPicotto
Registreerunud 15.11.10
postitati 20.01.11 07:56 Tsiteeri
poputasin kaa seda audit... olen nimelt see kes selle auto tanexi viis.... kui selle audi oma kätte sain vahetasin ära bensiinipumba (tutikas sai asemele vana undas nagu siga) õli ja õlifilter (täis-sünt) kütuse ja õhufilter (viimast seal sees ei olnudki) jagaja kaan ja rootor (rootori kontaktots oli olematu ja kohutav tulemeri võis seal all olla..) küülad (mis olid tahmased nagu korsten) küünlajuhtmed jätsin vanad sest need nagu toimisid... mootori tööprobleemiks oli see et endine omanik vahetas pritsepead... kuid ei timminud seda mootoriga paika... kütust andis nii kohutavalt peale et tegi küünlad kohe märjaks ja auto enam ei käivitunud.. või kui läks käima siis 5 silindrist 3 töötasid... tagant oli kohutav tahmameri väljas... pärast kõiki nende asjade vahetust ja pritsepea timmimist käivitus auto igast laksust ja iga ilmaga... koheselt timmis paika pöörded ja migit puterdamist ega kõikumist ei olnud... taunexi andsin kaasa veel ukseliistud kaks tükki mis ma ostsin kuna juhiukse oma ei kannata mingitki kriitikat... auto läheb kenasti soojaks... veermikus on vaja vahetada rooliotsad ja õõtshoovad... kuna sarniirid mõlemad läbi... kat on tal lahti lõigatud ja taga rattapoltide keermed nahkas.. üks tahumine rehv on suure karkassi vigastusega.. linnavahel sõites tagumik vänderdab... käigukangi tegin uuesti originaaliks (eelmist ma ei kommenteeri äkki solvan autorit) veel ei tööta sellel autol signaal... sest paigaldatud a6 rool ja see taldmik ei ühti seal samas ei toimeta ka see airbag mis kuulutuses kirjas ning abs... puudub ka tulede korrektor seal ainult lüliti augu täiteks... autoga sõita saab aga timmimiseks kulub liiga palju raha lihtsam on osta kohe selline libe ja sile auto värvida tuleks uuesti terve altring... pikk tuli taga on ilma mõradetta ja korras ... hetkel ei tule rohkem pähe kommida kui soovite lisainfot siis minu number on 56770903 mina müüsin selle auto taunexi 13 000 .- eest
Poputasin ka seda Audit. Olen nimelt see, kes selle auto Taunexi viis. Kui selle Audi oma kätte sain, vahetasin ära bensiinipumba (tutikas sai asemele, vana undas nagu siga) õli (täis-sünt) ja õlifilter, kütuse ja õhufilter (viimast seal sees ei olnudki) jagajakaas ja rootor (rootori kontaktots oli olematu ja kohutav tulemeri võis seal all olla...), küünlad (mis olid tahmased nagu korsten). Küünlajuhtmed jätsin vanad, sest need nagu toimisid. Mootori tööprobleemiks oli see, et endine omanik vahetas pritsepead, kuid ei timminud seda mootoriga paika. Kütust andis nii kohutavalt peale, et tegi küünlad kohe märjaks ja auto enam ei käivitunud või kui läks käima, siis 5 silindrist 3 töötasid. Tagant oli kohutav tahmameri väljas. Pärast kõigi nende asjade vahetust ja pritsepea timmimist käivitus auto igast laksust ja iga ilmaga. Koheselt timmis paika pöörded ja mingit puterdamist ega kõikumist ei olnud. Taunexisse andsin kaasa veel ukseliistud kaks tükki, mis ma ostsin, kuna juhiukse oma ei kannata mingitki kriitikat. Auto läheb kenasti soojaks. Veermikus on vaja vahetada rooliotsad ja õõtshoovad, kuna sarniirid mõlemad läbi. Kat on tal lahti lõigatud ja taga rattapoltide keermed nahkas. Üks tagumine rehv on suure karkassivigastusega. Linna vahel sõites tagumik vänderdab. Käigukangi tegin uuesti originaaliks (eelmist ma ei kommenteeri, äkki solvan autorit). Veel ei tööta sellel autol signaal, sest paigaldatud A6 rool ja see taldmik ei ühti seal, samas ei toimeta ka see airbag, mis kuulutuses kirjas ning ABS. Puudub ka tuledekorrektor - seal on ainult lüliti augutäiteks. Autoga sõita saab, aga timmimiseks kulub liiga palju raha. Lihtsam on osta kohe selline libe ja sile auto. Värvida tuleks uuesti alt terve ring. Pikk tuli taga on ilma mõradetta ja korras. Hetkel ei tule rohkem pähe kommida, kui soovite lisainfot, siis minu number on 56770903. Mina müüsin selle auto Taunexi 13 000 .- eest.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 20.01.11 08:55 Tsiteeri
Pritsejagaja membraan väsib ära kui pikemalt masin seisma jääb. See nimelt tahab pidevalt märg:D olla ja liikuda. 83 aasta metallist diafragmaga versioonid kestavad igavesti, st seal ka sellist probleemi ei ole.
A mina ei saa aru kodanikest, kes 20 aasta vanuse masina puhul kulumaterjalide või pisivigade (a'la kulunud piduriklotsid või irvakil liistud) pärast virisevad.:o Iseasi kui oleks kuulutuses mainitud, et tegemist on briljantse kvaliteediga taastatud uunikumiga...
rix30
postitati 21.01.11 07:05 Tsiteeri
Tee mulle selgeks kuidas iluliist mis autol on ,kuulub kulumaterjalide alla? Mind isiklikult ei koti need liistud ja andsin vaid infi audi väljanägemisest.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 21.01.11 07:37 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Jh, infot ju küsitigi, sry, hetkel ei olnud minu märkus tõepoolest vist asjakohane.:D Samuti kogu see pritsejagaja jutt selles teemas...
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
