Pealkiri: Võti pesumasinas (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3840)
0tt
Registreerunud 20.08.10
Auto: R5 Tdi Q
postitati 09.01.11 13:55 Tsiteeri
Võti pesumasinas
Tervist
Juhtus täna nüüd selline asi ,et sai kogemata koos jopega ära pestud ka auto ainus võti. Kiskusin kohe võtme juppideks ja lasin kolm tundi kuivada. Seest eriti märg ei olnudki kuna see suht tihedalt suletud ja kummitihend hoidis suurema vee sisust eemal. Peale kokkupanemist läksin proovima ja enam ükski nupp puldis ei tööta. Sai siis lukust uksed lahti keeratud ja auto käivitus ilusti.
Võtsin uuesti võtme juppideks ja lasen homseni kuivada, vb niiskus veel sees.
Mis teha? Kas peab hakkama juba uut võtit tellima või saab kuidagi teisiti asja korda?
toomas777
Registreerunud 05.07.08
Auto: audi a4 q 1.9tdi 85kw 01a
postitati 09.01.11 14:01 Tsiteeri
"unlock car with key/hold over for 30 secs then lock car with key/hold over for 30 secs then unlock with remote hold button down for 30 secs.this should reset system." Ehk on resetist abi:)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 09.01.11 14:02 Tsiteeri
Immo osaga ei juhtu tõesti miskit, et masina saad tööle igal ajal.
Pult aga ei tööta vast selletõttu, et patarei on lühise tõttu nüüd omadega otsas. Et lase tal hommikuni kuivada ning mine homme osta sinna uus patarei, paha ei teeks ka tegelikult plaadi piirituse/brake cleaneri või sarnase asjaga üle puhastada ning hiljem miski kontakti sprayga üle käia, see kindlustaks tema töötamise pikemaks ajaks.
0tt
Auto: R5 Tdi Q
postitati 09.01.11 14:21 Tsiteeri
Mõtlesin ise ka et patareid võivad omadega õhtul olla. Täna ei hakka enam proovima, homme lähen otsin uued patareid ja loodan parimat.
Kuidas selle plaadi sealt kätte saab? Lihtsalt kangutades?
Avastasin veel midagi, nimelt uksed võtmega lahti saab aga kinni mitte. Võti lihtsalt ei keera teisele poole.Seega reseti süsteemile teha ei saagi :(
Uksed sain lukku nii et ronisin tagumise kundepoolse ukse kaudu salongi ja vajutasin keskluku nupust uksed lukku. See oli ainus võimalus kuna selle ukse mikrolüliti on läbi. Kesklukk ei lukusta kui auto näeb et mõni uks lahti.
kopu11
Registreerunud 14.12.08
Auto: Audi A6(C5), 4,2 quattro
postitati 10.01.11 07:23 Tsiteeri
Ma tegin sama tüki enda ainukese võtmega. Esimene päev ei teinud nupud midagi, teisel päeval klõpsutasin neid nuppe niisama ja mõne aja pärast omalegi üllatuseks hakkas tööle. Algul kahtlustasin ka et patarei küpse aga tuli välja et ei olnudki.
ranz
postitati 10.01.11 07:36 Tsiteeri
Algselt postitas: kopu11
Sellisel juhul oli niiskus kuskil vahel veel ja hiljem ära kuivades hakkaski kõik toimima. Seepärast olekski hea asi nt brake cleaneriga üle käia, lasta seda igasse vahesse kuhu vähegi saab, nii saab niiskusest kiiresti lahti.
kopu11
postitati 10.01.11 08:35 Tsiteeri
Mul muidugi seisis ta toas lahtivõetuna ka paar päeva(esimese päeva lõpus ladusin kokku ja proovisin a ei muhvigi).
postitati 10.01.11 08:45 Tsiteeri
Kui seda trükkplaati lähemalt vaadata, siis tõenäoliselt need kolm mikrolülitit ongi ainukesed asjad, mis võivad vett sisse võtta ja seega peale ujumist pikemat kuivatamist/soojendamist/tuulutamist tahavad. Teised komponendid on niiskuskindlamad ja vee aurumine nende pinnalt toimub kiiremini.
http://img8.auto24.ee/auto24/products/770/285/19652285.jpg
0tt
Auto: R5 Tdi Q
postitati 11.01.11 19:16 Tsiteeri
Pult on nüüd saanud mitu head päeva kuivada.Lõpuks täna käisin ja ostsin uued patareid ka. Kuid ikkagi ükski nupp ei toimi.
Pult ise muidu see vanema disainga. Oskab keegi öelda kas see trükkplaat sealt välja ka tuleb kui veidi kangutada?
Ei julge eriti katsetama muidu hakata, pärast äkki mitmeks tükiks ja siis täitsa jama...:D
postitati 11.01.11 19:53 Tsiteeri
Kõik tuleb lahti, kui ainult mõistuse ja ettevaatusega läheneda.
0tt
Auto: R5 Tdi Q
postitati 12.01.11 15:50 Tsiteeri
Nii lugu nüüd selline ,et pult hakkas tööle. Ega ma enne sellega eriti jamada ei viitsinud. Täna läksin siis autole pulti "tutvustama" ja tundis ära. :D
Lükkasin võtme lukuauku ja keerasin uksed lahti ,hoidsin seda asendit umbes 3 sek. kuni auto hakkas aknaid alla laskma. Peale seda hakkasid puldil nupud tööle :cool:
Aga pole head ilma halvata...Audi näitab iseloomu - nimelt ütles bensupump töölepingu üles, endist valjut pininat enam kuulda pole.
Peab siis hakkama uut pumpa otsima..
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
