Pealkiri: Audi A4 A/T turbiini rikkega, osta või mitte? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3754)
Pahh
Registreerunud 11.01.07
Auto: (100, 2.8q manuaal EX), uue otsingul
postitati 08.01.11 15:08 Tsiteeri
http://www.auto24.ee/used/625556
Tegu siis selle autoga.
Iseenesest auto tundub hea, ainult see turbiini rike.
Millega täpsemalt tegu?
Kas arvestada tuleks käigukasti kap. remondiga, mis maksab 10-20k?
Omaniku väitel ainult turbiini vahetus koos tööga 300 euri.
Vale jutt või räägib tõtt?
Enda arust oleks mõtekas teha siis juba käigukasti kap. remont ju.
yanekk
postitati 08.01.11 15:18 Tsiteeri
Varasuviste piltidega masina müük keset talve?
Kas masin on tõsine raibe ja keegi ei taha või on müügimehel suht savi kuidas automüük edeneb.
Oleks tegemist Eesti mõistes haruldusega, siis oleks selline tegevus arusaadav, nagunii tavainimene seda ei osta(tean seda omadest kogemustest:mad: ).
Best ET 12.08 :)
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 08.01.11 15:19 Tsiteeri
Hmm huvitav kuidas saab 300.- eest kasti korda???
Minu masinal vahetati ära turbiin mis ainuüksi maksis ~400.- +20% tööraha ~200 +20%, aga muidugi minul oli tiptronic ja nelivedu. Kogu kasti remont läks kokku nõksa üle 1500 EUR´i, aga korras ta mul on ja töötab laitmatult.
Pildi järgi tegu multi kastiga.
niiet edu otsustamisel.
Pahh
postitati 08.01.11 15:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Muhemees
99 aastal ei tohiks veel multikasti olla ju minuarust?
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 08.01.11 16:21 Tsiteeri
Lihtne, kui omanik väidab, et turbiini vahetus on 300 euri, et ok maksan 300 euri rohkem, ja kui auto korras teeme diili. Hakkab pipardama, ja udu ajama, siis võid kindel olla, et see tubrniini vahetus ei ole mitte 300euri.
Pahh
postitati 08.01.11 16:35 Tsiteeri
Algselt postitas: audi-äss
Väga hea mõte, annan sõbrale soovituse edasi, tema on auto tahtja.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 08.01.11 16:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Pahh
Krt ette jõudsid. Üldiselt mina ei ostaks vigast pilli,kui ise remondiga ei tegele.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 08.01.11 23:17 Tsiteeri
Turbiini remont koos vahetusega on mingi 6-8 kilo EEKi. Aga turbiin ei pruugi kakti olla. Väga tihti on õli viga. Täna tegin ühele Passatile pesu ja turbiini "saagimine" kadus ära. Samasugusele audile on ka aastaid tagasi analoogse teemaga lahendus leitud.
Muidugi võib ka hoopis hüdroplokis üks kolb kulunud olla. See kolb nimelt mis turbiini lukustust juhib. Selle remont (põhimõõteliselt taastatakse kogu hüdroploki x+x kolbi) maksab ka mingi 6-8 kilo EEKi. Aga 300 € - natuke vähevõitu.
Pahh
postitati 09.01.11 06:22 Tsiteeri
omaniku sõnul turbiin pidi "kinni jääma" vms. ei oska ise ka nende sõnade pealt täpsemalt öelda, mis viga on.
R129
postitati 09.01.11 10:27 Tsiteeri
Kinni jääma? Mina mõistan selle all seda, et sidurikettad suruvad kogu aeg trahvot lukku. Mul on üks kord selline juhus olnud MB trahvoga mis oli glükooli saanud ja seeõttu olid seal osa "asju" kinni roostetanud.
Kuna need detailid on inimeste tehtud, mitte kosmosest alla kukkunud, siis on neid kõiki võimalik remontida.
Kui eeldus, et trahvo vajab remonti, siis lisandub sinna ka veel tööraha (kast maha-peale) + õli (alla 10 liitri) + filter/tihend. 8000 krooni ja asi peaks selles suhtes nagu uus olema.
Pahh
postitati 09.01.11 16:12 Tsiteeri
ühesõnaga vahet ei ole mis seal viga on, selgub alles siis kui kast maas ja laiali. pigem on mõtekas terve remont ära teha siis ja mu meelest võb arvestada seega vähemalt 15k eeki.
Ühesõnaga vahet ei ole mis seal viga on, selgub alles siis kui kast maas ja laiali. Pigem on mõtekas terve remont ära teha siis ja mu meelest võib arvestada seega vähemalt 15k eeki.
allparts
Registreerunud 16.03.08
Auto: Audi A4 99a 1,9td
postitati 20.01.11 12:28 Tsiteeri
Minule pakuti turbiini remonti 300eur-i see ei sisalda kasti peale maha ega midagi muud ainult turbiini remonti ;)
Uhm
Registreerunud 05.03.04
Auto: Skoda Octavia Combi 1.2TSI - 15
postitati 21.01.11 09:47 Tsiteeri
Ostsin eelmisel suvel endale sarnase masina, samuti turbiini rikkega. Remont läks maksma 8500 eeku. Selle hinna sees oli kasti õlivahetus, kasti alt ära võtmine ja tagasi panek ning renoveeritud turbiini külge pookimine. Minu turbiin jäi neile ja läks renoveerimisse.
Töö lasin teostada Tartus Tehase tänaval asuvas TransRem`is.
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
