Pealkiri: Tulede lüliti eemaldamine A4 B6. (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 7232)
kaurs
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C7 3,0tdi quattro
postitati 07.01.11 12:10 Tsiteeri
Kuidas lüliti eemaldada? Asi selles, et lüliti valgustus on vigane. Alguses vilgub mõndaaega ja 5 min pärast on pime.
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 07.01.11 18:12 Tsiteeri
Vajuta nupp sisse ja keera paremale poole(äkki oli vasakule poole).
Mis plaanis teha?Endal sama probleem,et parem pool vilgub,vasak pool põleb(udutulede pool korras)
postitati 07.01.11 18:35 Tsiteeri
Tuleb jah korraga alla vajutada ja päripäeva keerata.
kaurs
postitati 07.01.11 18:50 Tsiteeri
Tänud õpetussõnade eest ja piltide eest klubiliselt, ahartsi. Lülitil sama mure, et vsak pool põleb aga parem pool vilgub. Ja mis siin muud ikka plaanis, kui lüliti välja ja kuhugi elektrooniku juurde.
tfu
Registreerunud 27.10.10
Auto: A4 Avant 2.5TDI 2003, VW Vento 1.8 1994
postitati 07.01.11 20:26 Tsiteeri
Täpselt sama viga ka minu masina lülitil, et parem pool plingib.
ultra
postitati 11.01.11 17:53 Tsiteeri
Kes on esimene ja enda lüliti laiali lõhub ja vea tuvastab?
Enda masin iga päev liikluses ja ei tahaks kohe enda oma juppideks võtta.:D
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 11.01.11 21:39 Tsiteeri
Ma tegin omal tulede lüliti legoks, kui plaanisin A4 B7 lüliti vastu selle olemasoleva välja vahetada kuid lüliti toimimine ei meeldinud ning vahetasin lõpuks selle kulunud korpuse ainult ringi ja kui ilma lülitita auto tööle panin läksid tuled automaatselt põlema. A4 B7 lülitil siis põleb peale punase ka roheline valgustus, B6 omal siis teadagi ainult punane. Seega proovi ja võibolla pole see probleem, et lüliti remondis.
ultra
postitati 12.01.11 11:26 Tsiteeri
mis Sulle B7e lüliti juures ei meeldinud`?
raemees
postitati 12.01.11 17:33 Tsiteeri
Kuna ees xenonid siis tuledelülitit keerates startisid need mõne sekundilise viivitusega, arvasin, et nii ei ole hea, vana lülitiga nii kui keeran siis lähevad kohe. Samas lülitite elektroonikat seestpoolt võrreldes olid ka klemmide asetused teised seega mine tea mis veel vale lülitiga muutus, kuigi kompu karjuma ei hakanud ja kõik tundus nagu OK. Samas B7 led-e ka on lülitis rohkem ja lüliti roheline led toon võrreldes armatuuri omaga oli ka tsipa erinev, aga vähe ja see poleks häirinud.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 12.01.11 17:37 Tsiteeri
Algselt postitas: kaurs
+1 Minu B6 el ka sama jonn juba ostust saadik.
Üle 3a jonnind, samas midagi muutund ka ei ole.
postitati 13.01.11 18:10 Tsiteeri
Täielik koom, mul hakkas ka täna vasakul poolel üks segment vilkuma.
Kas kellegil on mõnda vana või kasutut C5/B6/B7 pöördlülitit üle, mille seest nodi võtta?
kaurs
postitati 14.01.11 18:01 Tsiteeri
Minu autol nüüd lüliti särab jälle.:D Vahetati 2 pirni ja väidetavalt oli ka üks külmjoode olnud.
ultra
postitati 26.01.11 20:02 Tsiteeri
Kui lüliti ära võtta ja auto käivitada siis tuled lähevad tööle automaatselt,et remondi ajaks masin seisma ei jää.
Lasen elektrikul lüliti üle vaadata,et kas asja saab.
ultra
postitati 27.01.11 18:21 Tsiteeri
Lüliti omal kohal ja särab nagu jõulukuusk.:D
Elektrik ütles,et sellist asja pole varem näinud ,et takistid lahti on ja siis ennast vahepeal kinni keevitavad(siis kui tuled põlesid vahel ilusti)
Pirnid olid kõik terved mul.
Elektrikul kulus kokku 15mini aega(tegi kõik ühendus kohad üle)
raemees
postitati 27.01.11 19:52 Tsiteeri
Järelikult siis külmjooted...
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 02.02.11 19:55 Tsiteeri
Kas c5 a6 tuleb nupp välja tõmmata ja siis raam takka või on ka siin konks, endal tundub paremal pool vähem tulukesi siravat kui vasakul. Võtaks maha ja viiks kontrolli.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 04.02.11 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Toomas15
Tauf väitis, et ei saa remontida, uus kmpl. tellida.
Omal on parem pool pime.
Hind oli vanas rahas vist 5 k kandis, nii et võimalusel remondi huvi olemas.
raemees
postitati 04.02.11 18:40 Tsiteeri
Juhul kui keegi tunneb, et tal on B7 lülitit vaja siis olen avatud pakkumistele. Pakkumised privasse(U2U) ja nigelad pakkumised võib jätta tegemata(jääb lüliti omale lihtsalt varuks).
postitati 04.02.11 21:01 Tsiteeri
Algselt postitas: andres
Ei maksa need pöördlülitid uuena üldiselt üle 100 euro.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 04.02.11 21:44 Tsiteeri
Taufis ongi kõik originaalkoodiga jupid sellise hinnaga. Sealt ei ole midagi mötet tellida. Ennem küsi forss- ist poole odavamalt ikka saad.
Toomas15
postitati 05.02.11 19:10 Tsiteeri
Võtsin täna selle nupu küljest ja katte pealt, seest vaatas mulle vastu 1 lambike vasakul pool. Minu imestuseks põles ta parktuledega punaselt ja udutulede sissekeeramisel roheliselt.Paremal pool labikesi ei olnud. Katte ülaosas on märk tulede sisselülitamisest ja vist 1 või 2 märki paremale poole mis mul igaljuhul ei ole valgustatud tulede sisselülitamisel.Kahjuks olen piltmälu unustanud kas see oli kohe nii kustunud või on miskit valesti/läbi põlenud.Ühe lambi valgus mis vasakul ei peakski kella 2-ni ulatuma. On kellegil enda omaga võrdlus tuua ?
postitati 04.12.12 15:20 Tsiteeri
Mu B6-l üks hetk enam esimesed udukad ei põlenud. Pirnid terved, kaitse (19) ka korras. Arvata on, et lüliti andis otsad. On seal midagi parandada võimalik või on targem kohe uus hankida?
Samas, kui TFL klemmist sild udukate juhtmesse (kuidas see on märgistatud?) ühendada, pole vist seda tavalist udukate lülitusasendit vajagi? Pool ja udutulesid minu autol arvutiga juhtida ei saa. Kodeering on "põhjamaine".
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 04.12.12 17:03 Tsiteeri
Kui TFL sillata NL-iga siis udukad põlevad vaid lüliti 0-asendis. Lähi- ja kaugtuledega koos nad ei põle (muidugi sel juhul, kui viga on lüliti udutulesid lülitavas osas)
postitati 04.12.12 17:18 Tsiteeri
Algselt postitas: tiitk
Väga hea, see variant vastabki minu soovidele. Esimesi udukaid koos pooltuledega ma nagunii ei kasuta kunagi. Tänud, omal jälle vähem nuputamist.
postitati 04.12.12 18:29 Tsiteeri
Lowline elektrivarustusega B6'l läks esimeste udutulede päevatuledena särama panemiseks vaja selliseid asju. Kui midagi ei meeldi või ära tüütab (samuti kui liiklusseadus muutub või teise riiki kolid), saab vajadusel originaalseisu taastada (ühtegi algset juhet pole läbi lõigatud, külge joodetud ega lapitud).
Highline varustusega B6'l saab juba arvutiga tööle progeda.
https://www.upload.ee/image/6116256/IMG_2233.jpg
Esimesed udutuled on tähisega NL. Tagumised udutuled on NSL.
Esimeste juhe või kaks peenemat juhet peaks olema valge(d) sinise triibuga.
Kaitse on samuti oluline.
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
