Pealkiri: Kütus vajub alla ( Vist ) (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 6744)
ra5mus
Registreerunud 16.01.10
postitati 07.01.11 12:07 Tsiteeri
Tervist !
Autoks A4 2000 2.5 td. v6
Mure selline et kui auto öö seisab siis hommikul enam käima ei saa , käia aku tühjaks , aga käima ei lähe...pika tõmbamise peale ärkab ellu . See viga hakkas vaikselt pihta , kui auto seisis nt mäe peal ( tagumine ots all pool ) , olid esimesed sümptonid . Siis hakkas juba ka sirge maa peal trikke tegema , seega eeldan, et kütus vajub alla tagasi ? ja se on täiesti loomulik et ta ei jõua seda enam ülesse pumbata ? nüüd siis ei teagi kust pihta hakata kas on mõtet seda paagisisest pumpa mingil määral süüdistada ( panin sinna otse voolu , häält tegi , aga kütust ei tulnud kuskilt ) kas peabki ni olema ? mingisugune tagasivoolu klapp ? Kõikide ideede eest väga tänulik ...
miski pole võimatu,peale suusatamise läbi keerdukse !
postitati 07.01.11 13:49 Tsiteeri
Lisatagasivooluklapp annab enne kõrgsurvepumpa paigaldada küll. Minu 524TD bemmil saigi kunagi nii tehtud ja pärast oli kõik fine.
Eelsüüteküünlad on ikka korras?
Soovitan selle ka uuesti läbi lugeda. Üks märkus on sul juba olemas.
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 07.01.11 17:54 Tsiteeri
Mul hakkasid suvel täpselt samade sümptomitega jamad. Sai siis kõik vidinad enne ära vahetatud kui läksin pumba kallale. Ei aidanud vanema a6-e tagasivoolu klapp ega paigaldatud lisapump paaki.Kontrollisin ka vaakumiga kütusetorustiku hermeetilisust kuni pumbani- kõik oli ok.Aga nagu kiuste nöökis ikka edasi. Lõpptulemusena läks ikka pump remonti ja nüüd no problemo :cool:. Üks tüüpviga mida kontrolli on kütesefilter, millel olev klapp võib hakata lekkima. Kui vahetad kasuta kindlasti originaali. Kuigi jah, kui küünlad ,voolikud jne ok siis pole mõtet edasise peale raha kulutada vaid kohe pumbaga remonti :(
Taf
Auto: A 6
postitati 07.01.11 17:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Sellel audil on tagasivooluklapp pumba sees...;)
postitati 07.01.11 19:36 Tsiteeri
Bemmil oli kah, seepärast kirjutasingi, et lisa.
alaru
Registreerunud 06.01.11
postitati 16.01.11 11:32 Tsiteeri
Tere,
Minul tekkis käivitamisega jama nüüd peale kütusefiltri vahetamist. Hommikul peale pikka seismist tahab pikalt käivitamist, enne kui käima läheb. Päeva jooksul enam probleemi ei esine, käivitub ilusti. Enne filtri vahetamist oli ok ja käivitades probleeme ei esinenud.
Auto on 1,9TDI 81kw A4.
Peale filtri vahetust sai pihustid lahti keeratud ja sealt õhk välja lastud. Filtri peal oleva õhutuspoldi kaudu käivitades kütust tulema ei hakanud.
Mida peaks tegema.. kusagilt proovima veel õhku välja lasta süsteemist?
Raiot
Registreerunud 06.12.06
Auto: A4 Avant 1.9TDI 81 kW, B4 2,0 85 kW, B3 1,9E 83kW
postitati 15.02.11 11:01 Tsiteeri
Alaru, kas sa oled oma probleemile lahenduse saanud? Mul teeb sama jama ja mitte ainult miinus kraadidega, ka siis kui oli alla pluss viie. Eile oli -25 ja hommikul käiasin aku tühjaks. Kedrates hakkaks nagu üks silinder tööle, tagant tuleb jubedat diisli vingu ja kui ükskord käima läheb, siis viskab nagu paugust. Kui juba tööle läheb, siis ei puterda ega midagi. Algul muidugi arvasin, et küünlad läbi ja vahetasin ära, aga see ei muutnud midagi ja küünaldele tuleb vool ka ilust peale. Minu arust tekkis mul ka see jama peale küttefiltri vahetamist. Õhku pole ma muidugi kunagi välja lasknud, ainult uue filtri küttega täitnud ja enne pole probleemi olnud.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 26.02.11 08:34 Tsiteeri
Minul nüüd ka sama probleem käes. Masin 99 aasta A4 1.9 tdi 81kw. Tekkis külmade ilmadega. Hetkel ootan soojemat ilma, et vaadata mis siis teeb. Ilmselt peaksin alustama küünalde kontrollimisest. Kusjuures kui juba auto käib siis pärast esimest hullemat käivitamist läheb poolest pöördest.
Raiot
postitati 28.02.11 08:38 Tsiteeri
Mul sai mure lahendatud. Kuna teadsin, et küünalde piibud olid katkised(juba nii haprad) ja klemmid ära vajunud, siis ei tahtnud hästi ühendust anda. Uusi piipe ei raatsi veel osta, sest forss pakkus tüki hinnaks 171 EEKu. Kuna näpitsatega ei julgenud väga pigistada, sest liiga haprad, siis üritasin nende ümarklemmide ribisid natuke painutada, kuid see ei õnnestunud. Aga selgus see, et ümarklemm liigub seal sees ja kui natuke tugevamini peenikese kruvikaga klemmi sisse suruda, siis lükkab neid ribisid koomale. Väga segane jutt aga minu omal toimis. Nüüd panin ka - 25-ga veerand pöördest käima.
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 01.03.11 20:53 Tsiteeri
Oli ka tuttaval kahtlus, et küte vajub ära. Suurte külmadega käivita üleöömasinat kas või mitu akutäit, 3-4 h seisnud masin läks kohe käima.
Sai piibud maha võetud ja testriga küünalde takistus mõõdetud - neljast küünlast kolm surnud :D Hea, et üldse käima läks (81 kw mootor).
Timpzz
Registreerunud 18.03.13
Auto: Audi A6 C5
postitati 29.10.16 02:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Taf
Veits vana teema, aga Taf, mis pumbal ära vahetati, et enam alla ei vajunud? Ise ei anna selle klapiga midagi teha , mis pumbas sees ? Teise pumba pealt ära vahetada vms ? Omal sama jama, pump laseb kütte ööga tagasi, kahtlustasin simmerit, vahetasin selle ära, aga ikka ei midagi.. vajub ööga alla, kui parkida nina alla poole siis ei vaju, aga kui sirgelt või nina ülessepoole, siis küte hommikukus alla vajund, ning peab ülesse pumpama.
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
