Pealkiri: Kas audi 90´ne istmed sobivad audi 100 C4´le ? (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 3914)
fufanu
Registreerunud 07.04.09
Auto: Audi 100 2,3 91.a
postitati 06.01.11 12:06 Tsiteeri
Tere, kas on võimalik tõsta audi 90 istmed lihtsalt audi 100 C4 peale ?
Või esineb ikkagi siinide erinevus ja tuleb ise juurde leiutada ?
Aitäh tähelepanu eest !
postitati 06.01.11 15:44 Tsiteeri
Ei sobi 1:1. Istmepõhjad tuleb ümber vahetada, pole midagi rasket.
postitati 06.01.11 18:35 Tsiteeri
100-le leidub palju asjalikumaid liigutatava põlvetoega sportistmeid, seega milles on point? Vastupidisest saaksin aru.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 06.01.11 19:39 Tsiteeri
Täpsemalt millise mudeli iste see 100-le asjalikum oleks? Mingi S-i?
postitati 06.01.11 19:57 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Ei pea S olema, vaata a6-tel on tihemini asjalikud sisud, sadadel on jah tihti kotiriie, aga leidub ka neil kõiksuguseid. Ostu-müügi kuulutuste all vaata audi c4 varuosadeks, peaks piisav valik olema!
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 06.01.11 21:56 Tsiteeri
fufanu
postitati 07.01.11 07:22 Tsiteeri
istmeid on müüa küll, aga enamus inimesi müüvad komplektis, mis mulle natuke vastu on.
küsimus tekkis sellest avastasin ühe 90 peal olevat sportistmed ja tahtsin teada kas oleks mõeldav selline vahetus.
Istmeid on müüa küll, aga enamus inimesi müüvad komplektis, mis mulle natuke vastu on.
Küsimus tekkis sellest: avastasin ühe 90 peal olevat sportistmed ja tahtsin teada, kas oleks mõeldav selline vahetus.
postitati 07.01.11 07:28 Tsiteeri
Algselt postitas: fufanu
Kas sa soovid lihtsalt ühte istet välja vahetada?
postitati 07.01.11 08:55 Tsiteeri
100 enda istmed. Leidub ka halli ja musta nahaga, sileda riidega ja plüü˛iga.
fufanu
postitati 07.01.11 11:08 Tsiteeri
Jah soovin juhiistme välja vahetada ! Väga meeldiks just sportiste(nagu pildil üleval), kuid nagu ennist mainisin ei müüda neid eraldi vaid koos kõrvalistuja omaga ja hind on selle võrra soolasem.
postitati 07.01.11 11:17 Tsiteeri
Tavaliselt müüaksegi komplekti, sest peale juhiistme muud ei tahetaks ja ülejäänu jääks seisma lihtsalt. Korralikku juhiistet on raske leida, eriti sportsisu puhul (nagu ka eespool näha, on ülejäänud istmed OK, aga juhi oma nagu ... :() Pane pilt/link, millist istet otsid (milline hetkel sisu on sest ega erinevat ju ikka ei pane muust sisust), siin teame, soovitada, kas üldse on mõtet näiteks a6 pealt sellist otsida!
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 07.01.11 12:13 Tsiteeri
Istme põhja poroloonid peaksid olema vahetatavad koos riidega kõrvalistuja istmega. Eks nad jah just sellepärast mõlemat müüvad, et saaks risust lahti. Samas kui riided pole ühesugused siis tegelikult muutub ju salong inteuks, kui nüüd natuke kriitiline/aus olla. Lisaks ka siis kui istmed on erinevat tüüpi läheb tegelikult pilt katki nö.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
postitati 07.01.11 13:47 Tsiteeri
Mina vaataks ka ikka, et tervikpilt kokku sobiks. Ainult juhiistet vahetaks ehk vaid miskil põllurallikal.
Juhi- ja kõrvalistme polstri ja katte omavahel ära vahetamine pole ka just väga suur töö.
postitati 07.01.11 14:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kas mitte seljatoe kangal ei jää siis augud valele poole?
postitati 07.01.11 14:33 Tsiteeri
Alumisi kalde regullimise käsirattaid mõtled? Käetoega juhiiste on üsna haruldane kraam. Mõlemal juhul saab viisakaid plastkorke kasutada kui vaja.
postitati 07.01.11 14:40 Tsiteeri
Käetugi on ju juhiistme küljes sel mudelil, seega kõrvalistme polstri-kanga ümbertõstmisel juhiistmele (vastupidisel ma ei näe mõtet!) jäävad justnimelt need seljatoe kalde jms nuppude augud, mis aga tõepoolest saab küllalt viisakalt katetega täita! Variant oleks ka vist otsida parempoolse rooliga autolt, seal on meie juhiiste nende kõrvalistmeks ja võiks ka vähe kulunud olla.
postitati 07.01.11 17:58 Tsiteeri
Ise vaataksin näiteks selle masina sisu poole : http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=88498 , saan aru, et kogu sisu 1200 eek.
postitati 07.01.11 19:41 Tsiteeri
Jah, plüü˛ on üks parimaid variante - pole libe, külm ega kulu kergelt.
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 07.01.11 19:44 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=87558
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
fufanu
postitati 08.01.11 10:27 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
See on jah hetkel üks parimaid variante, müüja ise pakkus mulle neid 1000.- eest.
Täitsa hea variant, aga nõme on see et meil on vahet terve eestimaa:D
postitati 08.01.11 19:19 Tsiteeri
See Elva oma paistab juba pildi peal räbal ja pole käetuge. Kas selle 1000eek plüüssisu hinna sees on ka uksepolstrid?
postitati 09.01.11 15:59 Tsiteeri
Kui tegu on esiveolise 100-ga, siis ma sinna quattro-kirjadega asju ei paneks...
postitati 09.01.11 16:12 Tsiteeri
See on nüüd küll viimane asi mis tähtsust omab.
Enam kui 15a vanuse auto salongi puhul peaks siiski esmane tähtsus olema selle korrasolekul, et riie/nahk oleks terve ja puhas, et polstrid hoiaks kenasti oma kuju, mitte poleks igaltpoolt lössi vajunud ja raudadeni välja kulunud.
Edit:
Eks ta ole jah maitse asi. Mina kätt ette panna ei saa.
Sellega olen nõus muidugi ja võimalusel eelistan pigem stiilipuhast masinat, kuid sisu puhul seaks tähtsamaks selle komplekssuse, korrasoleku ja puhtuse.
postitati 09.01.11 16:28 Tsiteeri
postitati 10.01.11 06:37 Tsiteeri
Kas ma Zoig saan nüüd õigesti aru, et selline tuleviku postituse tsiteerimine on loogiline? Ma ei küsi paha pärast, aga sa ühes teemas lihtsalt ärritusid väga selle peale, et ma ei pannud kõiki postitusi ühte kokku, kas siin klubis on kombeks siis nii teha nagu sina siin? Igatahes ebaloogiline:(
[PHP: 33.5% - SQL: 66.5%]
