Pealkiri: 80 b4 tagaklaasi vahetus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1623)
kaspar19
Registreerunud 31.08.10
postitati 03.01.11 15:00 Tsiteeri
selline mure et seda kodustes tingimustes vahetab voi pean minema klaasiteenindusse
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 03.01.11 15:14 Tsiteeri
Kindlasti saab ka kodus vahetatud. :)
Ise vahetand B4 esimese ukse klaasi.
rannooo
Registreerunud 25.01.09
postitati 03.01.11 15:28 Tsiteeri
Algselt postitas: zack
Naljamees, ukseklaasi ja esi/tagaklaasi vahetamine on ikka kaks eri asja.
Kui piisavalt sooja koha saad, kus liimi ideaalselt käidelda annab, siis saab ära teha küll. Aga mina usaldaks töö ikkagi professionaalide kätte, kes sellest nii mõndagi teavad. On kokkupuuteid (passat) kus halvasti liimitud esiklaasi vahelt hakkas vett otse aju peale tilkuma, mille tõttu viimane ka saba andis.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
Tagaklaasivahetus pole ju mitte kuidagi võrreldav uste klaaside vahetusega. :o
C4 sedaanil eemaldasin tagaklaasi ise - lammutasin autot. Spetsiaalseid tööriistu polnud ning varasem kogemus puuudus. Kasutasin tavalist mitmekiulist traati ja no oli see vast ettevõtmine. ~5 traadijuppi läks ettevõtmise käigus puruks ning mõned kohad olid üsna keerulised ja seda ka siis kui mul oli muudest detailidest savi. Hoolikam töö läheks ilmselt topeltkeerulisemaks.
Kui B4 tagaklaas on C4 sarnane, siis ma ei mõtleks kah seda ise vahetada.
messin
Registreerunud 14.12.07
Auto: Audi 80 B4 Avant 1.9TDI
postitati 03.01.11 15:30 Tsiteeri
Algselt postitas: kaspar19
Kui juba selline küsimus tekkis, siis soovitaks kindlasti minna ja lasta kellelgi vahetada, kes teinud on varem. Rahaliselt ei võida selle ise vahetamisega midagi, sest vajalikud vahendid maksavad juba hulga. Klaasi liim ise on 150.- umbes ja vajaminev krunt ka 100.- ringi. Vana klaasi eemaldamiseks oleks vaja klaasilõikamis trossi vms. Iseenesestmõistetav peaks olema ka see, et seda ei saaks teha miinuskraadidega vaid peaks olema soe tuba kus teha. Hinnapakkumisi võid küsida mitmest kohast muidugi. Kuid kui tahtmist ja viitsimist on, siis miks mitte ise teha selline asi ära. Ise olen ühel b3-l vahetanud tagumise klaasi ära, kuid koos sõbraga, kes oli varem klaasi juba liiminud ette.
ulmefm
Registreerunud 28.04.09
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 03.01.11 15:46 Tsiteeri
Mõistlikum on lasta vahetada, tule läbi ja paneme sulle 400.- kõik kokku klaasi paika.
kaspar19
postitati 04.01.11 06:32 Tsiteeri
aitäh vastajatele
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
