Pealkiri: Audi a4 käigukast mure. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2749)
org22
Registreerunud 30.11.09
Auto: Audi A4 S-line 3.0 TDI 150kw
postitati 02.01.11 16:00 Tsiteeri
Tere täna tekkis mul selline mure,et täna sõites vaatasin,et mul vahetab teiselt - kolmandale käigu maru imelikult selline loll jõnks käib läbi.Ja siis proovisin tagurada ja ei läinud algul tagurpidi käik sisse.
Auto on mul Audi a4 2005 3,0 turbo diisel et siis quatro.Ja käigu kast automaat tiptronic.
Oiah igal juhul hirm suur ei tea mis viga ise elan paides ja tahaks minna Tallinna teeninduse kuna seal targemad inimesed kes jagavad paremini selliseid asju.Et jh kas julgeb üldse sõita Tln või mitte ?? Ja äkki oskade nõu anda miks ta nii teeb ??
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 02.01.11 16:33 Tsiteeri
Ma usun, et sõita võid selle otsa ikka. Isegi kui avariireziimi läheb saad sõita.
org22
postitati 02.01.11 16:47 Tsiteeri
Aga milline see avarireziim välja näeb ?? Ma mõtlen et mis tuluke põlema läheb ? siis tean vaadata praegu igal juhul ei sära mul kuskil mingit hoiatust.
postitati 02.01.11 21:10 Tsiteeri
Avariireziimil hoitakse tavaliselt sees ainult ühte käiku ja täie ehk maksimaalse jõuga (see viimane ei pruugi muidugi kuskilt silma paista). Erinevatel kastidel on selleks kas kolmas, neljas või viies käik.
Kui käigukasti aju on mõistuse juures, siis avariireziimis hakkavad kelladevahelisel displeil kõik käigusümbolid korraga põlema. Kui ka kastiaju ise on juba kotis, siis keskmisel displeil ei sütti ühtegi segmenti.
org22
postitati 02.01.11 22:12 Tsiteeri
Olgu tänud vastamast.Aga kas sa ei oska öelda milles probleem võib olla.Kas käigukast on õhtul omadega või mingi väiksem viga.
Igal juhul uus aasta hakkas küll ilusti mul :D.
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 03.01.11 09:50 Tsiteeri
No õunte pealt ei oska ilmselt keegi ennustada.Lase kaabel järgi panna ja ehk saad juba siis targemaks.Viga võib olla ka lihtsalt väheses õli koguses kastis.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
