Pealkiri: Elektri probleem! (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1280)
weblife
Registreerunud 20.11.07
Auto: Audi A6Q C8 2019
postitati 02.01.11 07:33 Tsiteeri
Elektri probleem!
Selline probleem et lakkas töötama ühelhommikul suunatuled(ohutuled töötavad), kojamehed, tagumise akna soojendus ja kliima vent ei hakka tööle ega puhu sooja sisse. Autoks on audi a6 2,4 1998 aasta. Kas keegi teab milles võib probleem olla?
postitati 02.01.11 11:10 Tsiteeri
Kui kõik kaitsmed on korras, siis peaks näiteks testriga mõõtma, kas releepaneeli alusel klemmil 75X on pinge peal. Kui ei ole, siis võib viga olla kas nn. koormustvähendavas relees (oli vist number 53) või süütelukupõhjas.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 02.01.11 13:07 Tsiteeri
Kui lähi/kaugtuled töötavad, siis võib süütelukupõhja välistada, sest need saavad toite enne rocket´i mainitud releed.
frosto
Registreerunud 14.01.09
postitati 10.01.11 15:50 Tsiteeri
Nii lisan siia siis ka enda probleemi ennem kui midagi lammutama hakkan.Autoks on 80 B4 2,3
Nimelt hakkas anomaalia pihta paarnädalat tagasi,kui teeääres oli vaja kasutada ohukaid.Hiljem peale seda ei toimind suunatuled.Sai ohukate nupuga mängitud siis hakkasid tööle uuesti.Nii täna siis olin veelkord sunnitud ohukaid kasutama(peale seda suunad kadunud) ja enam nupuga mängides ka suunad tööle ei hakka.Kaitsmed terved.Kas viga võib ohukate lülitis olla?
Relee ja ohukate nupu võtan homme päevavalges välja.
Kas mõlemal on ühine relee v erinevad?
frosto
postitati 10.01.11 18:20 Tsiteeri
Probleem lahendatud.
Võtsin välja lüliti ja relee.Lüliti sai puhastatud ja klemmid pingutatud.Releel aga oli ühe poteka külmjoode kehvavõitu.Sai üle joodetud.
Nüüd aga ei teagi kummas viga oli aga toimib laitmatult.
[PHP: 17.5% - SQL: 82.5%]
