Pealkiri: audi a4 (b6) kojameeste mure. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2165)
RagnarV
Registreerunud 01.01.11
postitati 01.01.11 20:22 Tsiteeri
Probleem selline et, vahel jäävad kojamehed tööle. Eriti just talviselajal. Paned kojamehed tööle, töötavad nii nagu peab, paned kinni, aga kinni ei jää. Lasevad ikka edasi. Lähevad alla tagasi, hakkaks nagu kinni jääma, aga ss ikka teevad väikse nõksu alla, ja siis liiguvad üles.
Lumi ega jää ei tohiks mõjutavad tegurid olla kuna sama asja juhtunud ka teistelaastaaegade. Alaa äkki mingi relee viga ?
Aitäh igasugusegi abi eest igatahes :)
RagnarV
postitati 05.01.11 14:04 Tsiteeri
tõstataks teemat. Kellegil ehk mingeid ideid ?:)
arakas2424
Registreerunud 13.10.08
postitati 07.01.11 06:23 Tsiteeri
Alusta ehk kojameeste relee vahetusest.Või kaabel sappa ja peaks ära näitama
RagnarV
postitati 08.01.11 15:39 Tsiteeri
Relee peaks sellel leidma kaitsme plokist vist... uurib asja esimesel võimalusel. :P
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 15.08.16 21:37 Tsiteeri
Vana teema küll aga kas keegi oskab öelda kus b6 2002 avandile see relee asub? Ja ehk on ka keegi vahetand ja oskab öelda mis koodiga uus tellida tuleks? Otsingus muud teemat ei leidnud.
postitati 16.08.16 05:08 Tsiteeri
B6'l puudub eraldi detailina kojameeste relee. Asub keskelektriploki sees.
kuno666
postitati 16.08.16 05:16 Tsiteeri
Okei aga mis siis vaatama või vahetama peab kui kojamehed enam õigesse asendisse ei jää?
postitati 16.08.16 08:18 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Kui aju vaja, siis mul on üks pakkuda.
kuno666
postitati 16.08.16 08:20 Tsiteeri
No kui teaks, et selle viga siis oleks huvi. Täna määrin hoovastiku ära kuna kojamehed käivad raskelt ja samas tahaks selle jama ka korda saada, et nad jääks õiges kohas seisma. Sekist öeldi muidu, et kahte releed pakub aga ju siis midagi neil valesti. See aju vahetus väga keeruline?
postitati 17.08.16 08:10 Tsiteeri
Aju vahetus (prooviks) pole iseenesest keeruline- kolm pistikut lahti ja uus aju kõrvale rippuma.
Samas on ka mootori küljes n-ö asendiandur, mis peab ajule kojameeste asendi kohta tagasisidet andma. Ilma selleta on korrektne liikumine kindlasti häiritud.
kuno666
postitati 17.08.16 11:29 Tsiteeri
Peale hoovastiku lahti võtmist ja määrimist töötavad kojamehed nii nagu peavad ja jäävad õigesse asendisse. Ei teagimis seda varem põhjustas, et üles seisma jäid :D
[PHP: 25.2% - SQL: 74.8%]
