Pealkiri: Algusaastate A8 d3-le mudeliuuenduse välimuse andmine (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1521)
Maku
postitati 01.01.11 19:36 Tsiteeri
Siin lingil on väike kokkuvõte sellest, kuidas esimese otsa d3-le anti S8 välimus.
See, et ära peab vahetama esistange ja iluvõre, ei ole ilmselt mingi uudis. Olulisem tähelepanek on esitulede kohta: The biggest problem was when it come to fitting the later style front lamps , the wiring looms have completely changed from one model to another which i was not aware of until deep into this project . The lights had to be change as the shape of the outer plastic lens covers are different to fit to the front grill new shape. Lühidalt kokkuvõttes ei istu vanema esitule kuju uue stangega ning juhtmestik on erinev. Samas mitmest välismaa foorumist on silma jäänud, et juhtmestiku ringi tegemine ei ole midagi hullu. Tuli mõned juhtmed pistikus ringi tõsta vms.
Ühesõnaga huvitavat lugemist ja vaatamist.
postitati 01.01.11 21:17 Tsiteeri
Pildid ja auto on tõesti kenad.
Näha aga suurt vaeva tutika originaal S8 esitule Dremeliga tükeldamisega, et tõsta klaas ja sisu ümber tühjakslõigutud A8 esitule korpusesse ???? :o:o:o
Et korpuse tagune pistik jääks originaaliks on võimalik ka lihtne adapter ühest pistikust ja ühest pesast ehitada, kui see üldse eesmärgiks saab olla.
Ja järgmisena räägitakse lingil juba kompuutri huijamiseks takistite paigaldamisest. Ei ole minu arvates just väga professionaalne ega elegantne lahendus, kui LED'ide või Xenon'i paigaldamisel check kompuutri petmiseks efektiivsematest valgusallikatest tekkinud energiaülejääk võimsate radiaatortakistitega soojuseks kütta.
Suunatulereleed ei ole natuke vanematel autodel näiteks küll keeruline modifitseerida, et LED'id õige kiirusega vilguks.
prestigio
Registreerunud 29.07.07
postitati 02.01.11 04:12 Tsiteeri
Kohe mitte ei saa aru, mis mõtet on asja võõraste sulgedega ehtida? Kui ei jaksa s-i osta siis lepi lihtsalt a- ga aga selline "rullnokalik" asjade vahetamine (mul on s8 või m5, mis pole mitte kuidagi need autod kohe) petab teisi ainult aga endal sees jääb ikka tunne, et võiks ikka olle see teine varjant. Olen näinud ühte nn, M5 te mis oli tavaline 5.. Ei teagi mis aga kui sõber ta oma autoga joonele kutsus olid vabandused kohe varnast võtta. See juhtus Soomes, kus tavaliselt võetakse pakkumine ikka vastu. Selline oli minu arvamus ja ärge siis kohe näkku peksma hakake :)
postitati 02.01.11 07:19 Tsiteeri
Algselt postitas: prestigio
S8 märkideta poleks viga.
prestigio
postitati 02.01.11 08:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Just.
postitati 02.01.11 09:54 Tsiteeri
See ei muuda küll asja olemust, aga kui Te tähelepanelikult lugesite, siis see A8 oli ikkagi ju kliendi auto ja kui klient oli nõus kõige eest maksma, siis miks mitte tema soovidele vastu tulla ja pisut tuunimisega kätt harjutada.
Ega ju omanik ei tulnud oma pseudoS8'ga eputama.
TheRRsr
Registreerunud 14.02.09
Auto: A4 B5 2.6 - 11 l/100km
postitati 02.01.11 10:05 Tsiteeri
Ma võin sulle veidi selgitada miks.
Nimelt on paljudes riikides sportmudelite kindlustusmaksed vahest isegi kordi suuremad tavamudeliga võrreldes, lisaks mõjutab kindlustusmakset ka mootori kubatuur.
Pikemas perspektiivis on kindlasti mõtekam "ehtida ennast võõraste sulgedega".
Eriti veel siis kui töötad autoremonditöökojas, kus saad ise kõik jubinad vahetatud ja arvatavasti saad ka varuosad odavamalt kui tavakodanik seda esindusest saaks.
Maku
postitati 02.01.11 10:19 Tsiteeri
Ja edasi paluks ainult tehnilist arutelu siia teemasse postitada.
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
