Pealkiri: A8 vedrud (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2963)
Meks
Registreerunud 28.12.10
Auto: Audi A8 4,2 Q. 99a
postitati 28.12.10 18:22 Tsiteeri
A8 vedrud
Vahetasin hiljuti oma A8 99.a. 4,2 sportvedrud originaalide vastu (ainult tagumised, esimesi ei vahetanud) aga ikka ei saanud nii kõrgeks kui sõbral, kellel on 94 aasta A8 4,2. Rattakoopa ääre ja rehvi vahe kõrguse erinevus on meil umbes kaks kuni kolm sentimeetrit. Velje ja rehvi mõõdud on meil samad 225/55R17. Kas probleem võib olla selles, et ma esimesed vedrud samaks jätsin või oskab keegi öelda, kas on olemas erineva pikkusega originaalvedrud.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 28.12.10 20:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Meks
Algatuseks niipalju, et ka sportvedru on A8 puhul tavaliselt originaalvedru järelikult on erineva kõrgusega originaalvedrud kindlasti olemas. Minu A8-l on tehasest madal (sportvedrustus) all.
Ühel kliendil vahetasime madala vedrustuse (amordid , vedrud) kõige kõrgema vedrustuse vastu mida Revalis saada oli ning see auto muutus tõsiselt mugavaks.
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 28.12.10 20:42 Tsiteeri
Kasutaja "seitsmene" tegeles üsna põhjalikult D2-e omades vedrudega. Ehk pajatab mõne kuldse tarkusetera.
Meks
postitati 28.12.10 20:43 Tsiteeri
Seda ma ei tea kas sportvedrustus oli juba tehasest või on eelmise omaniku pandud. Saksast see auto mõned aastad tagasi siia toodi. Tuleb siis Revalist asja uurida. Tahaks ikka kogu jooksu kõrgeks ajada. Huvitav, mis see maksma võiks minna?
Meks
postitati 29.12.10 15:36 Tsiteeri
Vaatasin foorumis natuke ringi, aga teemades, mis puudutavad vedrusi, räägitakse peamiselt sellest, kuidas autot madalamaks saada.
postitati 29.12.10 17:44 Tsiteeri
Kaaku A8 teemast:
Algselt postitas: Black
Kaaku, palju siledal horisontaalpinnal seistes maast tiiva servani cm-e tuleb? Eest ja tagant.
Algselt postitas: Kaaku
Niisiis, mõõtsin kõrguse ära. Tagant on 65,3 cm, eest 65,6 cm. Black, mõõda nüüd enda džiip ka ära :D
Minu jeebens on eest 74.5 ja tagant 73. :) Mingi 40 mm laseks hea meelega kõhu maale ligemale.
Minu oma oligi täielik jeep (taga olid nivookad, kõrgemat pole kohanud) ja Kaaku oma lowrider.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 29.12.10 18:41 Tsiteeri
Mulle jääb teema algatuse puhul natuke arusaamatuks, mida mõõdetakse?
Et tahaks terve auto saada millega sama kõrguseks?
Tehasepoolt paigaldati D2-le palju erineva mõõduga vedrusid, mõistagi on esimeste vahetamine märgatav eelkõige esimese otsa kõrguses ja vice versa.
Minuomal oli vedrudega natuke segane värk - ilmselt S8 vedru. Ja ka neid oli erinevate kõrgustega, et asi segasem saaks. Kui huvi on, siis mul on paar komplekti tagumisi vedrusid veel alles.
Teema ise on siin alles, mingi ettekujutuse jutust saab vast.
Ja auto kõrguse sättimise tarvis mõtlesin ise kunagi SELLISTE vidinate peale, ehk tekitab mõtteid.
Meks
postitati 29.12.10 20:02 Tsiteeri
Vaatasin seda teemat ja neid pilte kus oli auto enne ja pärast vedrude vahetust. Mul oli enne sama madal ja peale vahetust põhimõtteliselt sama kõrge kui sinul. Kui vedrud ostsin, ei taibanud küsida, et kas need on kõige kõrgemad. Tundub, et mitte. Mul on huvi veel kõrgemaks ajada.
randoj
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 18.07.10
Auto: A8 4,2Q 99a
postitati 04.01.11 13:08 Tsiteeri
sor ,et nats solgin teemat:)
Kas tehasest tulnud sport amordile võib lihtsat pikema vedru panna ,et kõrgemaks saada
autoks A8 Q D2
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 04.01.11 13:32 Tsiteeri
2-3cm ei tee veel midagi, kui just hüppesse ei lähe :)
hundux
Registreerunud 06.07.11
postitati 05.05.21 13:32 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Kas keegi oskab õelda, milliste varuosa koodidega need kõige kõrgemad vedrud ja amordid on?
[PHP: 5.7% - SQL: 94.3%]
