Pealkiri: Küsimus õli kohta (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2371)
tai1
Registreerunud 16.07.07
Auto: Audi a4 2.8 v6 Q
postitati 27.12.10 11:08 Tsiteeri
Küsimus õli kohta
Autoks on audi a4 2.8 v6 142 Q 1997 aasta mis õli panna taga difrisse??? Sõber ytles et 75w90 aga läksin poodi kysiti et kas piiratud libisemisega või mitte libisev (midagi taolist) siis ajas mõistuse totaalselst segadusse:D ja ei oskagi rohkem midagi vaadta....
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 27.12.10 11:39 Tsiteeri
75W-90 vs 75W-90 on samasugune võrdlus, et naine vs naine. Õlil on kvaliteedistandardid (näiteks VW omad), uuri neid. See viskoosus on ainult üks komponent suures moosis.
postitati 27.12.10 12:16 Tsiteeri
Väidetavalt võivad ülisuurtele surve- ja lõikekoormustele mõeldud transmissiooniõlid sisaldada sellise koostisega koormustugevust tõstvaid fosfori- ja väävlilisandeid, mis omakorda võivad pikemal kasutamisel kahjustada korrosiooni näol sõiduauto käigukasti kollastest metallidest nagu vask ja pronks valmistatud sünkronisaatoreid.
Selles valguses ei piisa mingist kõrgest GL-5 kvaliteedistandardist, vaid õli peaks ikkagi ka VAG'i heakskiitu omama.
See info ei puuduta võib-olla küll tagadiffrit, aga ehk Hr. R129 kommenteerib.
R129
postitati 27.12.10 13:13 Tsiteeri
Täpselt - vot just sellepärast, et teatud kastides (ja võibolla ka diffrites) mõned seibid messingist või pronksist detailid, tuleb õli valikuga mitte mööda panna. MBl on sellekohta oma juhend. Lisaks on näiteks AMG 500+hj oma õli, kus on suhteliselt palju EP annuseid juba sisse valatud (ca 5%), kuid ka diffri metallid on seetõttu ka teised. Seetõttu ongi olemas OEMide enda kvaliteedistandardid ja nemad on selle töö sinu eest ära teinud. Kahjuks ei oka ma VWsillaõlide kohta eriti rääkida, MBl on seal küll suht kirju pilt. Kõige lihtsam on leida ELSA või ETKA (misiganes selle VW tööjuhendite proge nimi on) alt punkt kus räägib ära tagasilla õli vahetusest mingile konkreetsele autole. Enamasti on seal ka viide millise lehe/blatt/sheet pealt õli valida tuleb - selle lehe nimi ongi tootja kvaliteedistandard. Näiteks mootoriõli leht 506 01 näitabki ära millised mootoriõlid kõlbavad peale OEMi koodi (näiteks shell xyz või castrol xyz). Analoogne on ka sillaõlidega. Muidugi kui on vana pill ja raha ka seoses jõludega vähevõitu (nagu meil kõigil), siis võib ka suvalist kvaliteetset õli sisse valada ja loota et pakendi/kanistri tagumisel küljel toodud VW xxxxx ka tõele vastab ning sinu auto silda kõlbab.
CE
Registreerunud 02.03.06
Auto: A4 Avant 1,9 TDI q
postitati 28.12.10 23:42 Tsiteeri
Audi A4 "kapsa" andmetel käib tagasilda GL-5 80W-90 õli. Enda quattro tagumisse diffrisse lasin peale simmerite vahetust kallata Valvoline-i vastavat toodet, senini pole probleeme olnud. Tagadiffer on transmissiooniõli suhtes "vähemnõudlikum" kui esidiffer/käigukast, kuhu käib (kallim) 75W-90 GL-4/5 õli (peab vastama nii GL-4 kui GL-5 standartitele).
tai1
postitati 29.12.10 05:52 Tsiteeri
Algselt postitas: CE
Suur aitäh:)
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
