Pealkiri: Esistange eemaldamine B5-el (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 5837)
Henxen
Registreerunud 13.07.09
Auto: Audi A8 (D2) 4.2 V8
postitati 23.12.10 13:29 Tsiteeri
Ma tahaksin lähiajal oma esistange üle värvida, autoks on A4 1995. Kas kellegil on kogemusi või anda häid linke B5 esistange eemaldamise teemal, siis oleks mul lihtsam alustada.
OttOlesk
Registreerunud 01.10.09
Auto: Tesla
postitati 23.12.10 13:51 Tsiteeri
Äkki sellest kasu.
Põhimõtteliselt midagi keerulist ei ole. Eest iluvõrede tagant 2 suurt polti, siis logaril mõni kruvi lahti keerata ja siis peaks tulemalihtsalt tõmmates ära.
Henxen
postitati 30.12.10 18:24 Tsiteeri
Aitäh
postitati 30.12.10 18:28 Tsiteeri
Lisan igaksjuhuks juurde, et nimetatud 2 polti on kuuskant peaga ja kui keerama ei hakka, ära jöudu kasuta - keerad lihtsalt, kas kandid maha vöi poldi pooleks.
Ise sellise situatsiooni kahjuks läbi elanud ja ei olnud meeldiv tegevus kandureid stangest eemaldada.
Teine vöimalus on stange eemaldada koos kanduritega, kuid siis pead kanduri kinnituspoltidele ligipääsuks eemaldama esituled ning vötmeteks on Torx tähikud.
postitati 30.12.10 20:05 Tsiteeri
Tükimaad kergem on ikka ilma kanduriteta (nii nimetataksegi neid?), st ainult nende kahe poldiga piirduda. Jõuga ei ole seal tõesti midagi teha. Ära unust ka neid pisemaid kruve rattakoopas.;)
postitati 30.12.10 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Kergem on ilma kandurita küll, kuid kui polt kipub nendesse kinni jääma, siis eriti muud lahendust stange eemaldamiseks pole.
badman
Registreerunud 07.10.08
Auto: a4 30v Q; s4 1999; 90 coupe 20v
postitati 30.12.10 22:35 Tsiteeri
Kas need kandurid ei ole mitte leevendid e ühekordsed amordid kokkupõrke leevendamiseks????
postitati 31.12.10 07:55 Tsiteeri
Algselt postitas: badman
Vöib olla küll, inglise keeles on tegu bumper bracket´iga.
Bracet - kronstein, toend, tugi, klamber..sedasi lahendab google tölge :)
postitati 31.12.10 11:36 Tsiteeri
Amordiks ja ühekordseks neid küll ei nimetaks, tavalised "raudtorud" mille väljaspool küll mingid valged plastkorgid otstes, aga need suht mõtetud ikka. Ei ole küll vahet mitusada korda oma stanget puruks sõidad.
postitati 31.12.10 12:25 Tsiteeri
Päris nii ikka pole nagu sa arvad.
Kokkupörkel need on kerele edasi kanduva löögi puhul ikkagi piisavad leevendid, ilma nendeta oleks sama löögi puhul kahjustused kindlasti suuremad.
End of OT ja Head vana-aasta löppu ning köike paremat uuel aastal!
postitati 31.12.10 12:32 Tsiteeri
Ei ole väitnutki, et neist kokkupörkel kasu poleks, vaid need pole ühekodseks vaid püsivamad.
Kisub teemast välja jah, head aasta lõppu!
Henxen
postitati 03.01.11 18:30 Tsiteeri
Esirattaid pole vaja maha võtta onju ? Tean, et osadel autodel tuleb maha võtta.
postitati 03.01.11 18:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Henxen
Ei.
Henxen
postitati 03.01.11 21:18 Tsiteeri
Selge
erki87
Registreerunud 13.05.07
Auto: audi a4 1,8t quattro
postitati 04.01.11 15:36 Tsiteeri
Mõlemal pool küljel on pambril nö. klambrid, mida ei keera võtmest lahti. Avad nad "nipiga" üles surudes ja enda poole tõmmates. Otsi netist bumbri kinnitus pilt küljel ja saad nipist aru, kuidas bumber ära tuleb.
OttOlesk
Auto: Tesla
postitati 04.01.11 15:40 Tsiteeri
Äkki siit saab aimu natuke rohkem: link
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 05.04.11 20:57 Tsiteeri
Ei lähe selle teemaga just päris täpselt kokku, aga ei tahaks selle asja pärast ka eraldi uut teemat tegema hakata.
Seega, kuidas eemaldada tagastanget? (sedaan)
Ei tahaks katseeksitusmeetodil kohe lambist lammutama ja juppe/stanget ära lõhkuma ka hakata. Vaatan, et terve nett täis infot esistangest, kui tagastangest ei räägi keegi.
Kas asjale tuleb läheneda pagassist? On mingid kinnitused seal ka polstrite all? Tulede juurest? On mõned poldid/kruvid hoopis stange all?
Ning kuidasmoodi on stange kinni ratta koopa juurest? Kruvid? Ning kui kõik peidetud kruvid on lahti, siis mismoodi stange ära tuleb?
Käib ka mingi lükka, siis suru alla või üles ja siis tõmba taktikaga?
:cool:
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 05.04.11 21:22 Tsiteeri
Otsing: "tagastange eemaldamine" andis hetk tagasi suurepäraseid tulemusi kõigi erinevate Audide lammutamiseks:) A4 kohta siin. Kahju, et seda netis kuskil kirjas pole :P
Ise kunagi tõstsin ühelt A4'lt teisele samasugusele ümber kärukonksu, seega vähemalt 2x eemaldatud-tagasi pandud. Pagasiruumi põhjast neli suurt polti lahti, edasi tuleb juba kergelt õiges suunas sikutades.
edit: ups, sul pole ju kirjas isegi, et mis autol seda eemaldada vaja on. B4?
Algselt postitas: anduke88
Ei tahaks katse eksitusmeetodil kohe lambist lammutama ja juppe/stanget ära lõhkuma ka hakata. Vaatan, et terve nett täis infot esistangest, kui tagastangest ei räägi keegi...
anduke88
postitati 05.04.11 21:40 Tsiteeri
Suurimad tänud.
Ise toksisin sisse tagastange b5 ja ei miskit. Tundub, et see b5 segas otsingus :) Kui see ära jätta, tuli ka tõesti asjalikumaid tulemusi.
Just leidsin isegi netist. Panen LINGI ka teistele. Oli äravoolutorude puhastuse all hoopis piltidega inglise keelne õpetus.
Jah, omalgi plaan konks külge kruvida. Seepärast eeltööd teengi.
Eiei, ikka A4 B5-le otsisin stange eemalduse õpetust. Ega ma muidu B5-e teema alla siis ei roniks :D
80 B4-l pole kunagi olnud vajadust stangesid puutuda.
Profiilis jah veel jäänud superkena B4, mis ka müüki tuleb peatselt... :cool:
Olivajadus
Auto: 1996 Audi A6 2,5 td
postitati 06.04.11 15:08 Tsiteeri
Mõtlesin, et ei hakka uut teemat tegema. Vaja siis juhiseid või õpetust kuidas Audi a6 2,5td 1996 aastal autol esistange ära eemaldada. Oleks väga tänulik.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 12.11.14 09:53 Tsiteeri
Tarvis oleks esistange eest võtta A4 B5-el siis A6 C5-el ja S8 D2 kas keegi saaks mingid õpetused siia riputada kuidas mida ära võtta või kas neil kõikidel käib samamoodi eest need ära. Ette tänades.
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 12.11.14 09:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_O
Kui sul mõnel sõbral olemas ElsaWin programm siis sealt leiab need õpetused. Või kui see puudub siis võid soetada läbi ebay.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 12.11.14 11:19 Tsiteeri
B5 eemaldad äärmised stange võred ning siis sealt näha, et altpoolt ülespoole läheb üks polt, peaks olema 6-ne kuuskant. järgmiseks vabastad stange rattakoobast, ehk kui stange kinnitub logari külge. Järgmiseks võiks vaadata kas ja kuidas põhjakate küljes on, kui üldse on. Kui põhjakate pole enam esimeses nooruses siis on loll komme panna see trippidega kinni.
Ning kui need asjad on üle vaadatud ja lahti keeratud siis rattakoopa juurest surud nõks stange ülespoole ja samal ajal tõmbad eemale, siis hüppab stange oma kinnitusest välja, sama teiselt poolt ja ongi käes.
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 12.11.14 12:01 Tsiteeri
http://www.happywrenching.com/a4/audi-a4-b5-front-bumper-removal-and-installation.html
Lauri_O
postitati 12.11.14 13:59 Tsiteeri
B5-ga sain hakkama ja ka C5-ga kuid nüüd ootab veel D2 he stange ja kogu nina lammutamine, see kujuneb vist juba natuke pikemaks. Tänud vastajatele.
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
