Pealkiri: A4 tagastange eemaldamine (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2937)
Costa
Registreerunud 16.09.06
postitati 07.04.10 16:27 Tsiteeri
Tervitus.
Maadlen juba mitmendat päeva A4 tagastange eemaldamisega (1995 väljalase).
Pagassist on need 4 polti lahti tehtud - aga need küljekinnitused - vat ei saa kuidagi lahti.
Liigub ilusasti edasi-tagasi - küll olen painutanud neid ääri nii alla kui üles - tõmmanud neid igale poole aga tulemuseta.
Ei tule lahti.
Sain siitsamast ka mõne vanema teema seest juhiseid - aga ei ole neist ka abi.
Ehk keegi annab mõne asjaliku vihje kuidas need küljekinnitused ikkagi lahti saab?
Ei julge palju jõudu ka kasutada.
postitati 07.04.10 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Costa
Kas just asjalik, kuid natu jöudu tuleb ikka rakendada - stange tuleb allapoole suruda ja samas ka ülemist serva väljapoole sikutada.
Ülejäänu on lihtsam, kui stange ülemistest nagadest lahti saad.
Igaksjuhuks pilt.
Eks see üks meelitamise teema ole.
Costa
postitati 07.04.10 20:19 Tsiteeri
Seda stanget on sikutatud juba mitmeid tunde - ikka ei miskit.
Seda pilti olen jah kaenud ka.
Ju siis tuleb veelkord seda võtet proovida.
Lõhu või stange ära, et kätte saada.
Costa
postitati 09.04.10 18:03 Tsiteeri
Stange nüüd küljest ära.
Tekkis paar küsimust - ilmselt ma stange lõikamisest ei pääse. Kas on stangedel ka mingi koht ära märgitud kuskohast lõigata või on see vastavalt vajadusele?
Kuskohast see juhtmestik sisse tuua? Kas on mõni ava selle jaoks?
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 09.04.10 18:17 Tsiteeri
Ma saan aru, et tahad kärukonksu paigaldada, mina igatahes pidin ka kohksu paigaldades stange sees olevat alumiiniumtala lõikama keskkohast, seal aluminiumi sisse kaares rant ka pressitud. Juhtmed vedasin kummaltki poolt põhja alt, seal olid kummilutid kontentsvee ära jooksmiseks, juhtmed sisenesid täpselt tulede alla.
Vorsprung durch Technik
Costa
postitati 09.04.10 19:39 Tsiteeri
Tänud.
Mul hakkas nüüd ka mõte liikuma!
postitati 10.04.10 13:08 Tsiteeri
Igaksjuhuks pilt.
Natuke ehk teemast välja, aga kas taolist pildilinki ka radika(96 a4) vahetamiseks on?
Heix
postitati 10.04.10 13:49 Tsiteeri
Äkki sellest abi. Üks link ka.
http://img402.imageshack.us/img402/653/807000.png
Costa
postitati 11.04.10 14:49 Tsiteeri
Pagan. Jäin juhtmete vedamisega hätta.
Vaatasin nii siit kui sealtpoolt aga ühtegi head kohta pole kuskohast sisse saaks.
Kas mingit joonist pole kuskohast tehase juhe on sisse viidud?
Heix
postitati 11.04.10 15:55 Tsiteeri
Lisan siis paar pilti ka enda poolsest lahendusest, pildid siis vasakult poolt, kuid paremal samamoodi. Ei ole kindel kas sedaanil sama lahendus võimalik.
http://img91.imageshack.us/img91/8834/hpim5458.jpg
http://img181.imageshack.us/img181/3871/hpim5449.jpg
Costa
postitati 12.04.10 20:12 Tsiteeri
Ei hakanud ma sealt alt panema - leidsin teise koha.
Nimelt kohe nende poltide taga mis konksu tala külge lähevad on miskine kummikork - sealt auk läbi ja kaheltpoolt juhe sisse.
Hetkel on veel ilusasti omal kohal.
Jääb veel juhtmete otsimine - et millise külge mis panna ja asi korras ongi.
[PHP: 4.9% - SQL: 95.1%]
