Pealkiri: C4 2.6Q '93 (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1681)
myff
Registreerunud 08.03.05
Auto: Allroad 4F 3.0Tdi
postitati 10.12.10 22:07 Tsiteeri
C4 2.6Q '93
Teab keegi sellest autost midagi? Kuidas roostega lood? Ja kuidas sellistel automaat vastu peab?
http://www.auto24.ee/used/792098
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 11.12.10 10:16 Tsiteeri
Nii vanal masinal on automaatkast on alati loto, ega selle peale lootma jääda ei saagi, iga asi kulub...ja kui vaja siis remondid, igatahes on asi seda väärt.
Aga kui natuke targemat juttu ajada, siis proovisõit tuleb esimesena mõttesse. Kui käigud vahetavad sujuvalt, ilma nõksude-jõnksude ja viivitusteta siis üleliia muretseda pole vast mõtet.
Kui auto eelnevat hooldust jms. pole teada, siis muidugi kastis õlivahetus ja kõik kaasnev standardprotseduur lasta ära teha.
Rooste koha pealt - kui auto matsu pole saanud, siis ei roosteta C4 pea üldse (raipeid ei arvesta). Esitiivad on need kõige probleemsemad tavaliselt, aga seda näed juba lähemal vaatlusel ise.
postitati 11.12.10 11:03 Tsiteeri
Lihtsalt infoks teemaalgatajale, kui ta ei peaks teadma, siis sellise kombinatsiooni kütusekulu on meeletu, eriti veel sellise dünaamika juures! Kui see ei ole probleem, siis lase käia!
Audi100C2
postitati 11.12.10 11:08 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Unustasin mainida jah. :D Tanklasse satub üsna tihti, lühikesi otsi on targem jala käia. :P
myff
postitati 12.12.10 10:40 Tsiteeri
milles seisneb meeletu kütusekulu? 30l/100km? eelmine talv oli samasugune auto, ainult manuaal ja see oli väga inimliku kuluga(linn 15l ja maantee 10l)
postitati 12.12.10 13:27 Tsiteeri
Algselt postitas: myff
Selline vanakooli automaat lisab kütusekulule ligi liitri ja kärbib kiirendust mitu sekundit! Keskmine kulu 11,4 l/100km on number, millest suuremaid väga palju ei ole, eriti veel nii nadi kiirenduse juures:(
Aga siiski, kas ka manuaali puhul 10l maanteel on väga inimlik kulu? Minu arust mitte, aga eks arvamused ongi erinevad:)
postitati 12.12.10 15:40 Tsiteeri
Pajata siis oma masina kulu ära, kui 10 liitrist kulutust ulmeliseks pead.
Lihtsam on arvata, et keskmine sinna jääb, kuigi korras mootori/veeremi korral on see siiski madalam.
Kulu pole ka ulmeline juhul, kui masin tipp-topp, kuid juht on vigane - närvilisus liikluses kergitab samuti kulutust ülespoole.
postitati 12.12.10 15:59 Tsiteeri
Ärme hakkame sõnu väänama, ma pole 10 maanteel pidanud ulmeliseks, aga ei pea seda ka väga inimlikuks mitte! Minu masinal on 9-10 keskmine, st enamik maantee , aga mingi osa ka linna ega see ka teab mis hea ei ole ju! Aga teema ei ole siin üldse selles ju, kui teemaalgataja on teadlik, et kulu on suur, siis ok, ei ole minu asi kommenteerida, kas seda on tema jaoks liiga palju või mitte, ise otsustab, ma lihtsalt informeerisin, et tegemist on audi mudelivalikus ühe suurima joodikuga üldse! Asi lihtsalt selles, et enne ostu oleks targem teada, muidu saab ajapikku teada ja küsib siin, et kas midagi viga, et nii palju joob või kas midagi viga, et nii uimane on!
postitati 12.12.10 16:14 Tsiteeri
Ok, ei vääna sönu, vabandan, kui midagi sai valesti tölgendatud.
Elame rahulikult edasi :P
Kas endal jäänud midagi märkamata vöi on teemaalgataja juba masina soetanud?
Avatari pöhjal tekkinud küsimus.
myff
postitati 12.12.10 18:14 Tsiteeri
ei ole veel auto soetatud, sinna jäänud lihtsalt vanast ajast see
Ei ole veel auto soetatud, sinna jäänud lihtsalt vanast ajast see.
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
