Pealkiri: A6 C4 1995 kliimapaneeli nupud ei tööta aegajalt (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1154)
KrisP
Registreerunud 24.11.10
postitati 06.12.10 15:16 Tsiteeri
Sellina jama siis, et nupud töötavad siis kui heaks arvavad, paned auto tööle, klaasi peale puhuma ja siis vahetad jalgade peale ära ja ühtäkki ükski nupp enam ei tööta peale ventilaatori võimsuse (need tavaliselt töötavad) -/+ nupu.Teised nupud hakkavad tööle, siis kui heaks arvavad.Täitsa hulluks ajab see juba, et valikus on kas külmund jalad ja puhas klaas või vastupid.
Oskab keegi välja pakkuda, mis viga võiks olla ja mis võiks lahendus olla.Ühel tuttaval sama probleem samasuguse autoga.
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 06.12.10 15:21 Tsiteeri
Abi saad järgnevatelt linkidelt:
Kõigepealt vaata kliima veakoodid üle:
http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=82401
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=83339
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 06.12.10 16:18 Tsiteeri
Kas midagi juhtme taha panekul salongiradika kohta ka ütleb ? :P
Et kui sooja ei puhu ,et kas salongiradikal ka mingi andur taga mis siis edastab infot ? :D
lkallas
postitati 06.12.10 16:21 Tsiteeri
Algselt postitas: M2ikret
Salongiradikal ei ole elektroonilisi vidinaid küljes. Seega kaabliga sa teada ei saa kas tal õhk vahel või hoopis umbes.
KrisP
postitati 06.12.10 18:01 Tsiteeri
Tegin selle tinutuse ära, hetkel töötab hästi, vaatab kuidas lähipäevade jooksul käituma hakkab.Suured tänud asjaliku õpetuse eest.
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
