teg900
Registreerunud 05.09.09
postitati 04.12.10 18:30
Temperatuuri tuli vilgub
Temp tuli vilgub aga kellal temp vaevalt 70 (vilgub külma mootoriga ka). Milles asi võiks olla ja millise anduri pealt see tulekene oma impulsi saab
kella andurit tean? Autoks b4 2,0 aastast 94
postitati 04.12.10 18:41
Piilu jahutusvedeliku taset. Ja räägi, mis liikuriga tegemist. Või on Otepääl ainult üks auto - Sinu oma?
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
teg900
postitati 05.12.10 09:26
| Tsitaat: | Algselt postitas: teg900
kella andurit tean? | Lisamata jäi et tegu b4jaga 85kw.
teg900
postitati 05.12.10 09:33
| Tsitaat: | Algselt postitas: Jann
Piilu jahutusvedeliku taset. Ja räägi, mis liikuriga tegemist. Või on Otepääl ainult üks auto - Sinu oma? | Tase norm. Aga meil siin
Otepääl mõni liikur peale minu oma veel
kki
Registreerunud 19.02.11
Auto: Audi 90; IZ 412; Honda CBR
postitati 28.02.11 19:32
Kas said probleemile lahenduse? Endal samad sümptomid. 2.3 98 kW b3
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 28.02.11 20:50
Tule paneb vilkuma paisupaagi tasemeandur või temp.andur, mis hoiatab ülekuumenemise eest (tavaliselt 3-4 klemmiga). Tõmba ükshaaval pistikud tagant
ja vaata kummaga tuli ära kustub.
zack
postitati 01.03.11 13:25
Mul endal oli hiljuti just sama asi, et vilkus alalõpmata, ostsin uue tempanduri ja asi korras.
Samuti kell näitas vaevalt 70 kraadi. 2.3 mootoril on neljaklemmiga andur, 2.0 kohta ei oska öelda.
Arvatavasti sul ka andur saba andnud.
ennopoiss
Registreerunud 29.06.08
Auto: B4 2,3
postitati 03.03.11 06:35
| Tsitaat: | Algselt postitas: zack
Arvatavasti sul ka andur saba andnud. |
Kas oleks võimalik et paneksid anduri asukohast pildi ülesse. (sama probleem ja sama mootor, temp anduri asukohast pole aga aimugi )
zack
postitati 03.03.11 14:04
Selle leiab lihtsasti üles...radikast tuleva lõdviku all, pmst kohe esimese silindri juures. Ülemine andur on kahe otsaga, see annab ajule signaali
ning selle all olev andur nelja klemmiga annab kellale signaali. (ühtlasi käivitab ka radika ventika)
kki
postitati 18.03.11 21:46
| Tsitaat: | Algselt postitas: kki
Kas said probleemile lahenduse? Endal samad sümptomid. 2.3 98 kW b3 |
Kuigi jahutusvedeliku taset kontrollides paistis, et vedelikku seal nagu ikka on, mahtus sinna veel üks liiter ära :\
Probleem kadunud nagu nõiaväel
postitati 11.05.11 08:15
kella andurit tean? Autoks b4 2,0 aastast 94 |
Mul sama mure, spido juures näitab temp ~80 ja jahutusvedeliku/temp tuli vilgub. Jahutusvedelik oli pmst miinimumi peal, panin juurde ja auto oli maha
jahtunud ja ikka sama teema, et tuli vilgub. Mõni nädal tagasi sai ventika andur all kunde poolses nurgas radikal välja vahetatud, kuna vent enne käis
koguaeg. Autoks B4 2.0 66kw 94a
LAHENDATUD:
Vahetasin välja selle anduri ja nüüd
näitab, et mootor läheb ilusti 90c peale ja tuli ei vilgu enam. Varem oli koguaeg 70-80c (arvatavasti andur valetas).
