Pealkiri: Audi 100 2.8 automaat tagumised suunad põlevad. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1362)
egert57
Registreerunud 26.11.10
Auto: Audi 200 q, w passat, rover 420
postitati 04.12.10 13:55 Tsiteeri
Tervist
Lugu siis selline, et tagumised suunad põlevad kui park tuled sisse lülitada ja kui suuna lüliti parema või vasakule lükata vilguvad korrektselt aga ära ei kustu, milles võiks probleem olla?
postitati 04.12.10 16:00 Tsiteeri
Usa päritolu audi, ehk siis pole tegu veaga;)
egert57
postitati 04.12.10 17:47 Tsiteeri
varem ei põlend
postitati 05.12.10 08:24 Tsiteeri
Kui gabariidid suundade taktis kaasa vilkuma kipuvad, on põhjus tavaliselt tagatule vigases massiühenduses. Võibolla ka sinu olukorras. Puhasta klemme.
Loe seda ka.
egert57
postitati 05.12.10 09:53 Tsiteeri
Arvasin ise samuti, aga polnud viga selles.
Tegin veel lisa massi otse kerekülge ja puhastain klemme.
Aga viga ilmselt on seoses signaga, ajutiselt kleepisin pirni kahe alumise klemmi ühe kinni, et ühendust ei annaks ja töötab ilusti!
postitati 05.12.10 13:09 Tsiteeri
Algselt postitas: egert57
...ajutiselt kleepisin pirni kahe alumise klemmi ühe kinni, et ühendust ei annaks ja töötab ilusti!
Suunakatesse käivad ühe niidiga 21W pirnid, millel on all ainult üks klemm. Kui sul on seal kahe niidiga 5/21 pirn ja sobiva klemmidearvuga pesa, on see kellegi tuunija tahtlik kätetöö. Ei kujuta ette, millise peakujuga inimene taha kollased tuled põlema jätta sooviks. Ees saan veel aru.
egert57
postitati 05.12.10 17:25 Tsiteeri
Ma ise teatsin samuti, aga naljakas on see, et tal pesas on kahe klemmi koht ja kahe niidiga pirn.
Ilmselt on äkki usa varjandil puldist lukustamiseks eraldi klemm sellejaoks, et nagu annab teisele niidile ühendust.
postitati 05.12.10 17:42 Tsiteeri
On ta sul reaalselt ka USA variant või on lihtsalt väiksed numbrid? Taga on kitsas numbrialus? Sel juhul võisid jah originaal tagasuunakad olla punased (ka põlevana) ja nendes ka gabariidid. Või siis on keegi lihtsalt sinna samasugused pesad pannud, nagu on piduritules/gabariidis. Või ongi tagumised suunakad siiani punased?
Puldist lukustamisega ei ole seal mingit seost. USA autod ongi lihtsalt rohkem "jõulupuud" :)
egert57
postitati 05.12.10 19:09 Tsiteeri
Reaalselt peaks olema ka ta ameerikalne, ees pikem stange, taga pikad tuled, pikem stange. Muidugi 100 % ei oska öelda.
"jõulupuuna" ei ole tal hullu midagi;)
Omamoodi audi, meeldib rohkem, kui tavaline 100.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 05.12.10 19:32 Tsiteeri
Tee siis oma autost teema, näevad teised ka mida head ja erinevat leidub.... :)
postitati 05.12.10 19:43 Tsiteeri
Seda ma pildi järgi vaatasingi, et usa pisike number, usa esimene stange, kahjuks küll valged suunad kuid nende muutmine pole kõige suurem probleem. Igastähes mikimaa masinatel põlevad korraga gabariitidena nii tagumised gabariidid/pidurituled kui ka gabariidid/suunatuled, tulede tagused ühendused toetavad ka mõlemas pesas 5W/21W kahe niidiga pirni kasutamist(kuna sealsed suunatuled on punased tagant, siis ka tuleklaasid on täiesti punased). Täpselt samamoodi peaks olema valmidus ka esimestes suundades.
Eks viga vast tekkiski sellest, et kellegi tehtud ajutine parandus ei pidanud enam vastu, ning hakkasid ka suunatuled hõõguma.
postitati 05.12.10 19:52 Tsiteeri
Mina mõtlesin, et tagumised suunakad on vähemalt kollaselt vilkuvate eurokate vastu vahetatud. Hetkel vist punaste tagasuundadega autot siin arvele ei saa. Kui aga kollased taga hõõguvad, siis see küll eriti seksikas pilt pole.
egert57
postitati 05.12.10 20:10 Tsiteeri
Taga punased tuled, aga vilguvad kollaselt, auto arvel ja kõik korras;)
[PHP: 24.2% - SQL: 75.8%]
