Pealkiri: Audi originaal kassetikas ei hoia koodi (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 3438)
HoratioDiip
Registreerunud 05.08.10
postitati 04.12.10 09:05 Tsiteeri
Mure järgmine, et sisestad koodi ära, kõik toimib, makk töötab. Niikui auto seisma või maki välja lülitad, läheb safe mode ja küsib koodi. Milles võib viga ?
postitati 04.12.10 09:37 Tsiteeri
Kas Sinu käes on ka normaalselt töötanud? Kui mitte, siis võib-olla juba algusest peale valesti ühendatud.
Võiksid kirjutada mis auto, mis makk ja mis aastast. On olemas mingi tootja originaalmakid, mille nii-öelda tüüpprobleemiks ongi koodi unustamine. Päris täpselt ise ei mäleta enam, aga remondimeister kunagi pajatas.
Aga hakkab meenuma, et probleem oli vist pigem see, et makk ei võtnud isegi õiget koodi omaks. Nii et see Sinu probleemi kohta ei tohiks käia.
HoratioDiip
postitati 04.12.10 09:39 Tsiteeri
Tegemist blaupunkt delta cc.
postitati 04.12.10 10:33 Tsiteeri
Kas unustab koodi ka siis, kui auto käib, kuid lülitad lihtsalt maki korraks nupust välja?
HoratioDiip
postitati 04.12.10 10:35 Tsiteeri
Jup, kui auto käib ja raadio nupust välja, mingi minut kaks, siis küsib uuesti koodi. Kas ei või olla miski koodi viga, sest kui sisestan koodi ära, vajutan uuest DX/FM1,2 siis tuleb ette uuesti korraks SAFE ja siis hakkab tööle?
HoratioDiip
postitati 04.12.10 18:31 Tsiteeri
Selgus, et kui võti välja tõmmata, siis ei lähe raadio tööle. Ennemalt oli sees concert I ja töötas ilma süüteta, kuid nüüd ei. Kas võib koodi asi ja süüteta mitte toimimine seotus olla?
postitati 05.12.10 08:37 Tsiteeri
Koodis ei saa viga olla, sest vale koodiga ei lasta sekunditki kasutada. Ka ei julgeks hetkel kaabelduse viga pakkuda, kuna Concert I asendamine Delta CC-ga on täiesti p'n'p töö. Siiski tasuks kontrollida, kas toitepistiku klemm 7-le tuleb igas süüteluku asendis +12V peale või ei.
HoratioDiip
postitati 05.12.10 08:49 Tsiteeri
Sellele 7 klemmile, saan aru, et sinna peab tulema peale pidev 12V? Kui nii hetkel ei ole, siis kuidas see 12V sinna tekitada?
postitati 05.12.10 09:13 Tsiteeri
Klemmil 7 peab tulema vool kui süüde sisse keerata seal on sul vool olmeas kontrolli kas mälu otsale 4 on pidev vool olemas. Mälu juhe on läbi kaitsme kontrolli raadio kaitset kaitsmeplokis. Ok deltal on tagurpidi need juhtmed siis vastupidi peab olmea 7 pidev + ja 4 on süüte asendis kui sul vastupidi siis keera juhtmed ringi.
http://www.isham-research.co.uk/quattro/wiring/Typ85/isopin.html
HoratioDiip
postitati 05.12.10 09:15 Tsiteeri
Ja veel, et hakkasin skeeme vaatama ja paraku ei saa aru küll, milline on 7 klemm?
Ja raadiojaamad seisavad mälus, kui on see mälu,mida kirjeldasid?
postitati 05.12.10 09:17 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Blaupunktil on tõesti niipidi. Audil (kaasaarvatud Blaupunkti toodetud Audi originaalmakid) on aga 7 akult tulev püsivool (see on muide maki peamine toide, mitte mingi mälujuhe!) ja 4 süütelukust ACC.
http://ertasvc.ru/tovar/Audi-Concert-Blaupunkt.htm
http://ertasvc.ru/tovar/Audi-Delta.htm
postitati 05.12.10 09:20 Tsiteeri
Algselt postitas: HoratioDiip
Kui sa pistikut vaatad siis sel reas kus on pruun jäme juhe 3 mas klemm peab olema süüteluku ots(loed pruuni juhtme poolt) ja selle pruuni kõrval on siis mälu ots.
HoratioDiip
postitati 05.12.10 09:22 Tsiteeri
Ehk et nagu aru saan, siis concert I ja ka concert II oli sees, seisis kood mälus siis nüüd delta jaoks vaja juhtmed ringi panna? Krt raske hommik, keeruliseks kisub...
Okee, leian mälu otsa ja lasen sinna 12V peale ???
postitati 05.12.10 09:27 Tsiteeri
Kas juhtmed näevad välja sellised nagu tehasest või paistab keegi kunagi nende kallal nüsimas käinud olevat?
Enne kontrolli kas vool tuleb ve ei kui mõlemasse tuleb vool tõsta juhtmed ringi lihtsalt. Ühte peab tulema ainult süütega!
HoratioDiip
Voolu oma ja esimeste kõlarite pistikud originaalid.
postitati 05.12.10 09:31 Tsiteeri
Siis pole seal vaja midagi ümber tõsta. Kõik peab toimima, nagu on. Kui enne töötas, siis ilmselt on uus makk vigane.
HoratioDiip
postitati 05.12.10 09:32 Tsiteeri
Hmm aga kas ilma süüteta peaks töötama raadio v mitte? Minu teada nagu ikka peaks?
Ja kui raadio vigane, oskab keegi soovitada, kust abi saab?
postitati 05.12.10 09:36 Tsiteeri
C4 100 makk ei sõltunud üldse süütest. C4 A6 makk jääb võtit süütelukust välja tõmmates vait, kuid nupust peaks seda saama uuesti sisse lülitada. Tunni pärast peaks uuesti vait jääma, kui süütelukust vahepeal signaali peale pole tulnud.
Mis auto sul üldse on? Märgi profiili, hiljem ka lihtsam.
HoratioDiip
postitati 05.12.10 09:42 Tsiteeri
Sorry jah jäi mainimata. 97 a a4. Delta, mis hetkel sees on ei lähe hiljem nupust tööle. Ja süütevõti peab olema keeratud sellisesse asendisse, kus kõik kellad ja tuled põlema hakkavad ehk nö hetk enne käivitumist. vahepealses asendis ei toimi raadio. Kui võtme välja süütest, jääb raadio vait.
HoratioDiip
postitati 05.12.10 12:42 Tsiteeri
Tänud aitajatele, asi lahendatud.
Minu viga, parandan oma vea.
Põhimõtteliselt ühendasin pideva voolu külge 3 klemmi all olva K-bus´i. Nüüd töötab raadio ilma süüteta, siis, kui on süüde sees esimeses astmes ning kui võti välja tõmmata, jääb raadio vakka.
Õnneks ei olnud siiski raadio viga.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 05.12.10 13:00 Tsiteeri
Viisakas oleks nagu mainida, kuidas viga lahendati?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 05.12.10 14:15 Tsiteeri
Vaata, et sa K-bus ´ile (auto poolele) voolu peale ei lase, pärast ei saa enam autole diagnostikat teha ja halvemal juhul rikud kellegi kaabli ära.
HoratioDiip
postitati 05.12.10 18:04 Tsiteeri
Et põhim peaks selle juhtme katki lõikama ja ühendama raadio poolse otsaga ja autopoole otsa ühendmata jätma?
samru
postitati 05.12.10 19:46 Tsiteeri
Just
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
