Pealkiri: A100 c3 tuled (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 1558)
ullivilli
Registreerunud 18.05.07
Auto: C4A 2,5TDIQ, BMW GS1100
postitati 25.11.10 10:32 Tsiteeri
A100 c3 tuled
90a audi 100 C3 kerega.
Kuna H4 on mitmete võimsustega, siis kas keegi teab, mis on max võimsus, mida kannataks kasutada, ilma, et klaasi ära põletaks.
Samuti, ehk oskate soovitada mingeid asisemaid pirne?
Kas Osram nightbraker plus on miskit reaalselt asisem, kui seda suvalised ~40.- eek pirnid?
Ning viimaks kust võiks veel leida korralike reflektoritega esitulesid ja udutulede varuosi?
Minge metsa!
www.minemetsa.ee / www.ripptelk.ee
urmasu
Registreerunud 21.05.10
Auto: 100 c3
postitati 25.11.10 10:39 Tsiteeri
minu sigaril on juba 3 aastat Osrami 80/100w h-4 pirnid. Siiani pole isegi vahetama pidanud.Müügil igas vähegi korralikumas poes, mis autojuppidega kaupleb.
urmasu
Auto: 100 c3
postitati 25.11.10 10:40 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 25.11.10 11:30 Tsiteeri
Ka minu jaoks olid C3 tuled sügisel probleemiks. Puhastamine seest ja reguleerimine ei aidanud. Siis läksin Bakt autotehnika poodi pärnu mnt ja ostsin H4 Bosch plus 90 pirnid (suht uus sari). Olen väga rahul. Võimsust ei oska öelda hetkel (ju ta 55/60W on).
postitati 25.11.10 12:24 Tsiteeri
E-sertifikaadiga H4 on ainult 55/60W! Ei soovita võimsamaid panna, kuna põlevad reflektorid, tuledelüliti ja vastusõitjate võrkkestad. Tuleklaasid üldjuhul mitte.
Parem võta tuled lahti, pese klaasid ja reflektorid puhtaks, mõõda töötava mootori ja põlevate tuledega tule tagant pinge, võrdle seda samas olukorras pingega akuklemmidel ja kui pingelang on paar volti (mida ta tõenäoliselt on), paigalda lisareleed. Nii saad tuled võrdseks teiste autodega. Et paremaks saada, paigalda mõned +30% või +50% või +70% reklaamitavad pirnid. Need on ka kõik 55/60W!
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 25.11.10 12:26 Tsiteeri
Algselt postitas: ullivilli
Osram norm sari, ise võrdlust pole näinud aga tutavad kiidavad.
Omasilmaga võrdlesin C3 tuledes selliseid: http://www.autonext.ee/et/kratkie-novosti/123/id-menyu-58.html ja vahe oli kui öö ja päev
Või ka blue power seeria (tegelikult oli täitsa valge) teisi ei tea aga patinium kiskus veits sinakaks http://www.narva.com.au/products/browse/h4
kalkunimaalt
Registreerunud 04.02.08
Auto: A 100 c3 2,2 TQ SportExclusive 91a, BMW e28 535
postitati 26.11.10 08:13 Tsiteeri
Proovisin ka igast pirne, polnud tolku. Ostsin bi-xenonid sisse, pooltuled sain kohe ikka tunduvalt paremaks. Nüüd on uued tuled ees ja xenon sees, ei saa kurta. Kuked pole ka väga huvi tundnud nii et kõik igati ok!
postitati 26.11.10 09:39 Tsiteeri
Xenon on loomulikult hoopis teine teema. Mina aga näiteks Tallinnas küll suurte reflektortuledega vanamoodsa sigariga nii ringi sõita ei julgeks. Täielik mendimagnet. :)
ullivilli
postitati 26.11.10 12:51 Tsiteeri
Aga lisatulede paigaldusest oleks tolku? just kaugtulesid silmas pidades.
Praegu on mõtted suunas: Osram nightbraker plus.
Tundub norm hinnaga olevat.
Vaatan ka paremate reflektorite suunas. pean varud üle vaata.
Taastada/paremaks teha ka võimalik kuidagi?
Ja siis mõttest läbi käinud lisatuled.
Kas lisatuledele ei saa lähi/kaug funktsionaalsust tekitada?
Palju kogemus näitab, et neid varastatakse?
Kütuse kulu ka juurde panevad?
Minge metsa!
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 26.11.10 13:16 Tsiteeri
Tuled seest puhtaks (uued reflektorid), nightbraker pirnid ja võib ka releed vahele panna, siis peaks küll hea jääma. :P
postitati 26.11.10 13:48 Tsiteeri
Lisakaugtuledest on loomulikul tolku - palju parem saab. Paraku on hädiste lähitulede korral siis kontrast veel suurem - kui maanteel head kaugtuled maha võtad, on silmad palju valgemaga harjunud. Lisalähitulesid paigaldada ei tohi.
Varastatakse muidugi võimalusel ja mingil määral lisandub ka kütusekulu nii aerodünaamika kui elektritarbimise arvel.
Esimene asi ikkagi - võta tester ja mõõda pirni klemmidel pinge ära! Kui piisavalt pinget ei ole, pole mõtet suurt midagi teha. Ma kahtlen väga, et sa seal 11-12 voltigi näed.
ullivilli
postitati 28.11.10 14:15 Tsiteeri
Kolasin foorumus ringi ja ei leidnud päris õiget asja.
KAs keegi oskab viidata või seletada äkki seda relee asja?
Või millist releed vaja? Ei tea teemat paraku out of the box. :(
Minge metsa!
postitati 28.11.10 17:40 Tsiteeri
Peaks DIY all esimese 5 sekundiga silma hakkama.
ullivilli
postitati 28.11.10 21:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
tänud, ei taibadnud sealt otsida ja otsing andis kõike muud kui seda.
Uurin elu ja eks kostan, mis tulemused kätte saan.
Minge metsa!
ullivilli
postitati 30.11.10 10:55 Tsiteeri
pirnide vahetus andis ikka midagi juurde.
Eks vaatan pilte ja postitan midagi.
Pinge tõstmine akult juhtme vedamisega tekitas mõned kahtlused.
Minge metsa!
kalkunimaalt
postitati 30.11.10 11:31 Tsiteeri
Kui lisa täistuled panna ja pooled tunduvada veel lahjemad siis korralikud udukad teevad ka asja vähe paremaks. Muidu uued tuled ka väga hea hinnaga, ei ole küll originaal aga mul on ees ja ei saa väga nuriseda sest eelmised olid ikka väga otsas!
Tuled & udutuled
ullivilli
postitati 30.11.10 13:25 Tsiteeri
Algselt postitas: kalkunimaalt
Tuled & udutuled
Seal muidki juppe.. tänud.
Kellelgi äkki kogemust ka, kuidas need reflektorid ja klaasid üldse vastu peavad?
Mis on selle hiinaka kvaliteet?
aka äkki on paari kuuga samal tasemel, mis minu 20a vanad orig jupid :P
Minge metsa!
kalkunimaalt
postitati 30.11.10 14:17 Tsiteeri
Endal ca. 3 kuud ees olnud. Veel pole probleeme tekkinud. :D
ullivilli
postitati 01.12.10 08:53 Tsiteeri
Sul on terved tulev või ainult klaasid; Taiwanikad või nn Euroopa toodang?
Nu eks need hiina värgid ole, kuidas kunagi: võib olla väga hea või täielik saast.
Põhiliselt hoiatati, et valgusviht pidi nii mööda olema, et reguleerimine paras väljakutse, kui mitte võimatu.
Aga eks need klaasid ole mul sellised küsitava väärtusega ja ka reflektorid väsinud, et ära vahetama pean nagunii. Üks pakkumine oli tuledele, üritaks need üle vaadata, kuid, kui kellegi on, siis võtan veel hüvasi pakkumisi kuulda korralikele esituledele.
PS kas keegi teab, mis asi on http://alvadi.ee/kataloog/audi/100-c3-1982/esipaneeli-kate/
Pildi järgi on esipaneel sellest kattest ligi 1m kaugusel.
Ehk mulle tundub see kate olevat tuuleklaasi ees oleva plastikuna, mis salongi venti ja akut ja muud sealset möga katab.
Minge metsa!
Mario81
postitati 01.12.10 08:59 Tsiteeri
Tundub küll jah. Kas mõnel C3 on aku ka seal all veel? :D
ullivilli
postitati 01.12.10 09:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Mario81
Minul, täitsa olemas, kuna kliimat ei ole ju, ning doonorilgi oli seal :D
Pole siiani näinud põhjust, miks peaks selle ära liigutama.
Ainuke on vast see, et katteplastikul puudu korgid ning aku peale lumi tahab koguneda.
KAs sigaril kapori ja katte vahel mingit võre ei peaks olema, nagu seda on 80-l?
Minge metsa!
kalkunimaalt
postitati 02.12.10 07:31 Tsiteeri
Endal terve tuli ees ja kattes ei ole mul mingeid ribisi ja vist ei pea ka olema!
[PHP: 25.6% - SQL: 74.4%]
