Pealkiri: 220v. eelsoojenduse paigaldamine 2,5 tdile 2000a (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 5499)
elts1987
Registreerunud 08.04.10
Auto: A6 3.0tdi Quattro ja B4 2.0 Quattro
postitati 25.11.10 04:50 Tsiteeri
Tere , probleem siis järgmine kuna ise olen Soomes ja siin suht moes see 220v eelsoojendus, siis sooviks teada kas keegi on sellele mudelile seda paigaldanud ja teab täpselt mis marki vidin see peaks olema. helistasin ühele remondimehele ja see väitis et sel käib kuhugi lõdviku vahele aga pidi suht keeruliselt paigaldatav olema ja tema saaks sellega tegeleda alles detsembri teisel poolel. Kui keegi on sellega tegelenud siis äkki saaks juhtnööre, et millisele lõdvikule ja milline see küttekeha välja peaks nägema? Aitähh
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 25.11.10 18:03 Tsiteeri
Olen oma masinale paigaldanud, mitte kyll lõdvikuvahelise(see pidi jama olema) vaid sellelel mudelile on õlivanni soendus olemas. Kui mu mälu ei peta mind siis oli see calix. Muidugi on võimalus ahi (webasto) panna peale, kuid ei näinud võimalust sellist raha tol hetkel välja anda.
elts1987
postitati 25.11.10 18:14 Tsiteeri
Webasto muidugi väga hea asi :P Aga mul nii lühikesed otsad sõita , et arvan et ei jõua laadida (3 kilti hommikul ja kolm õhtul) ja egas see 15 kilo ka lampi sinna alla ei tahaks panna;). Ja see 220 voldi asi akut ju ei koormaks. Aga kust kohast ostsid selle soojenduse ja palju maksis?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 25.11.10 18:53 Tsiteeri
Siit lehelt leiad defa poolt pakutava lahenduse.
Ehk siis on saada nii kiirgussoojendi karteripõhja külge mootoriõli soojendama kui ka jahutusvedeliku soojendi voolikuvahele paigaldamiseks.
TheRRsr
Registreerunud 14.02.09
Auto: A4 B5 2.6 - 11 l/100km
postitati 25.11.10 22:07 Tsiteeri
Sinule kõige lähemal olev Motonet asub aadressil, mille leiad siit.
Mine sinna poodi ja küsi järgmiseid varaosi.
45-4915 - Defa-johtosarja mini 915+920 - hind: 44.-€
45-8820 - DEFA-vaihtovastus VW-2,5TDi - hind: 94.90€
45-4945 - DEFA haaroitussarja 1,0+1,5m - hind: 72.50€
Esimene on juhe, mis käib vooluvõrgu ja sinu auto vahel.
Teine on element, mis pannakse mootoriploki külge külmakorgi asemele.
Kolmas on vargapesa koos juhtmetega salongi paigaldatava puhuri jaoks. See ei ole kohustuslik.
Kui aga tahad istuda kohe sooja autosse siis osta ka vargapesa ja lisaks veel spetsiaalne puhur. Puhur maksab neist toodetest kõige vähem.
Aastal 2003 paigaldasin oma Omegale kõik need tooted. Seadistasin selliselt, et kaks tundi enne sõitma minemist hakkas soojendama. Selle ajaga oli mootori temp -20*C-lt tõusnud +60*C-ni. Ja puhur oli salongi soojendanud väga palavaks. Kõik aknad, katus ja kapott sulasid lumest/jääst puhtaks.
Element lase paigaldada, muuga saad ise hakkama.
Soovitan.
EDIT: Võimalus veel osta pisike akulaadija, mis ühendatakse sama sarja külge. See maksab kuskil 150.-€
EDIT2: Audil vist ei käigi külmakorgi asemele nagu Omegal. Eks uuri ise edasi.
mulk
postitati 26.11.10 04:17 Tsiteeri
Algselt postitas: TheRRsr
Defa.com´i le tuginedes ei ole ükski nendest tootenumbritest korrektne.
Soovitan.
Kõik õige, kuid pisut liialdatud, -20C´ välisõhu juures saavutab mootori jahutusvedelik heal juhul ca. +30C´ temperatuuri.
Salong soojeneb ca 1kw´se soojendiga ca.+10C´temperatuurini.
Ja akulaadijana soovitaks kasutada Ctek nimelist laadijat Defa laadija asemel (3x odavam ja kindlasti parem akule)
Ja ka Audidel käib jahutussärgi element, millisele mudelile käib kiirgussoojendi karteripõhja alla, või spiraal mootoriploki jahutussärkki, saab vastuse minu eelmises postituses olevat otsingumootorit kasutades.
TheRRsr
postitati 26.11.10 09:52 Tsiteeri
Minu poolt antud varaosanumbrid on minu poolt mainitud poe varaosanumbrid.
Proovi motonet.fi -st nende numbritega osasid otsida.
Mina räägin oma kogemusest 1992 aasta Opel Omega-st millel oli 2.0 mootor.
Hommikul autosse istudes näitas mootori temperatuuri näidik just sellist näitu, mida enne mainisin.
Sinu poolt mainitud salongi +10 on küll jama. Salongis oli vähemalt +25*C.
Ahjaa... kui nüüd meenutada, siis tegelikult võib sul +10-ne osas õigus olla. Mul ei olnud Defa puhur, vaid päris pirakas toa soojapuhur. Vist oli 2000w.
mulk
postitati 26.11.10 10:22 Tsiteeri
+60C´on v6imalik saavutada, kuid mitte miinuskraadidega, olenemata soojendusajast.
Keda huvitab reaalne saavutatav mootori temperatuur, see v6ïb siit vaadata lk. 8
elts1987
postitati 26.11.10 16:10 Tsiteeri
Tänud teile
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 26.11.10 19:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Muhemees
Ma ka vaikselt neid 220v töötavaid soojendeid vaadanud aga miks sa arvad, et lõdviku vahele jama on? Minu loogika ütleb, et see on isegi parem. Ajab juba jahutusvedeliku soojaks ja pole enam suurt vajadust panna eraldi salongi radikas,kuna sooja hakkab hulga kiiremini puhuma. See õlivanni paigaltatav võib olla küll mootorile endale tervislikum aga kui jahutus vedelik soe siis see ju soojendab ikka mootorit ka mingi määral.Või arvab keegi teisiti. Minu masinale ainult soojendust lõdvikule pakutaksegi-õnneks või kahjuks;)
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 26.11.10 19:39 Tsiteeri
Algselt postitas: a6audi
Oled sa ikka kindel, et ei pakuda ka plokki käivaid jahutusvedeliku soojendussüsteeme?
a6audi
postitati 27.11.10 00:52 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
Nii Autoeksperdist õeldi:)
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 23.02.11 07:17 Tsiteeri
Autoeksperdis pakutakse sellele mootorile(2.5tdi) ka plokisoojenduse elementi, midagi peale 50 euro maksab.
margus - milline on plokki käiv jahutusvedeliku soojendus? :O
dub1
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 23.12.11
Auto: AV6
postitati 02.02.12 12:48 Tsiteeri
ei hakka uut teemat tegema... aga mul autol peal see 220v käiv eelsoendus (2.6 v6 bensiin)...
aga probleem selles,et ei toimi see!!!! väljas natuke liiga külmad ilmad,et minna uurima miks ei toimi!
kajuks ei oska ka seda öelda, mis variant on, kas lõdviku vaheline või see õlivanni soendus...
aga mis võivad põhjustada seda,et see asi ei toimi?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 02.02.12 13:42 Tsiteeri
Algselt postitas: dub1
Millest sa siis järeldad, et eelsoojendus ei tööta?
www.teemetünni.ee
dub1
Auto: AV6
postitati 02.02.12 14:42 Tsiteeri
Järeldasin sellest, et ükski näidik ei näitand märki,et mootoris oleks soe õhk sees vms.... nüüd siis võtsin kätte ja käisin vaatamas neid juhtmeid ja selgus,et on õlivanni küljes see soendus,et ehk soendab siis õli... uurisin natuke veel juhtmeid ja avastasin,et üks juhe oli massist lahti ja selle uuesti ilusti ühendamisel ja 30 minutit hiljem oli õli temeratuur käima pannes kohe umbes 65C.
ehk siis asi timib nüüd ilusti ;)
Järeldasin sellest, et ükski näidik ei näidanud märki, et mootoris oleks soe õhk sees vms. Nüüd siis võtsin kätte ja käisin vaatamas neid juhtmeid ja selgus, et on õlivanni küljes see soojendus, et ehk soojendab siis õli... Uurisin natuke veel juhtmeid ja avastasin, et üks juhe oli massist lahti ja selle uuesti ilusti ühendamisel ja 30 minutit hiljem oli õli temeratuur käima pannes kohe umbes 65C.
Ehk siis asi toimib nüüd ilusti. ;)
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 02.02.12 17:17 Tsiteeri
Inimene, kes väidab et lõdvikute vaheline on "jama" võiks tutvuda DEFA testrapordiga ja võrrelda Block ja Hose heater mootorite soojenemistulemusi. Muidugi erinevate autotootjate mootorid, veesärgid on erinevad ja testitulemusi otseselt võrrelda pole korrektne, julgen liigitada selle "jama" väite saunajutuks.
http://files.defa.com/wup/bilder/DEFATestReportDEFAEnginepre-heaters.pdf
Kes dokumenti lugeda ei viitsi, siis "Hose Heateriga" mootorid edestavad enamikes temperatuuri mõõtepunktides "Block heateriga" mootoreid. Tehnikainimesed tõenäoliselt teavad ja saavad aru miks see nii on.
Kuna enamikele mootoritele kõike kolme (Block, Hose, Contact heater) ei pakuta, siis tuleb kasutada soojendit, mis on tootja poolt ette nähtud. Valesti paigaldatud ja oma aretatud kompunn ei pruugi parimat tulemust anda.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 02.02.12 19:15 Tsiteeri
Pole küll 2,5tdi mootor kuid enda autol (Defa 220V) ja element jah.lõdvikute vaheline. Komplektis oli kaasas paigaldusjuhend kus täpselt näidatud kuhu paigaldada. Väljas -28C ja auto käivitub kohe, nagu suvel, kütan ca 1h.
kapsel
Registreerunud 03.01.12
postitati 02.02.12 21:22 Tsiteeri
Ma ka kevadel ostsin Fixusest A6 2,5 TDI C4 96a. jaoks Galixi plokisoojenduse küttekeha ja kui paigaldama otsustasin hakata siis selgus et selle ploki punni asemele mis joonisel näidatud ei saagi panna seda kuna selle punni küljes on tosooli toru mis tuleb õlifiltri korpuse külge ja jahutab õli. Jääbki siis üle ainult kummilõdviku vaheline kütte element aga millise lõdviku vahele see käib kas keegi oskab öelda
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 03.02.12 20:36 Tsiteeri
Mul paigaldas mõni aasta tagasi Autoekspert Defa 220V tenni otse plokki. Kas Calix ja Defa siis tõesti erinevatesse punnidesse? Kas mõnda teist punni ei anna ära võtta?
Edit: Defa kohta rohkem infot
[PHP: 35.4% - SQL: 64.6%]
