Pealkiri: Tagaklaasi soojenduse klemm klaasi küljest lahti? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1353)
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 23.11.10 21:36 Tsiteeri
Niisiis, mure on järgmine? Kuidas saada tagaklaasi soojenduse klemm klaasi külge tagasi? Olen üritanud seda kolm korda liimida aga ikka on küljest ära kukkunud? Soov oleks ikka tööle saada seda?
Mina tänab.
Olari
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 23.11.10 21:46 Tsiteeri
Kas see klemm pole mitte tinutatud sinna külge? Suvel Coupel sättisin neid juhtmeid, minul oli tinaga kinni.
postitati 23.11.10 21:49 Tsiteeri
Algselt postitas: olbert
Mina tänab.
Olari
Kui sa tavalise liimiga paned ei hakka soojendus tööle ka ju. Ma pole kindel kas keemiline metall juhib elekrit(se nätsu taoline mida mudima peab näppude vahel) Originaalis on ta sinna joodetud vist? Kolviga klaasi kallale ei julgeks minna. ;)
olbert
postitati 24.11.10 17:51 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Keemilinemetall ei juhi elektrit, see on paki peal kirjas kohe. Aga kunagi müüdi mingit asja (pruunikas vedel värk, millel ka hea elektri juhtivus), mis tuli superatakiga segada ja siis tagasi liimida? Kunagi tegin nii ja hakkas ka toimima aga enam ei leia sellist vahendit.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 25.11.10 07:40 Tsiteeri
Kunagi kui iga välismaa asi oli kullahinnaga ja mitte mingil juhul ära visata ei tohtinud sai ühe taskukalkulaatori plaati parandatud liimi ja grafiidi segauga (grafiiti allikas oli harilik pliiats). Igatahes tööle tahasi ta hakkas. Tähendab - tekkis taas vajalik vooluring. Ehk on abiks
230Ott
Registreerunud 14.07.08
Auto: Espace 4; Scenic II
postitati 25.11.10 11:38 Tsiteeri
VW Passatil sai tagaklaasi soojenduse klemm tagasi joodetud. Töötas pärast seda veel 9 aastat, nii kaua kui masin meie peres oli. Kui võimalik soovitaks võimalikult madala sulamistemperatuuriga tina.
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
