Pealkiri: palju räägitud temperatuuriandur (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2484)
riits
Registreerunud 18.08.04
Auto: Audi S4
postitati 07.09.04 17:27 Tsiteeri
Lugenud läbi kõik postitused temperatuurianduri kohta, külastasin poodi,ostsin nimetatud asjanduse ja asusin seda vahetama. kuid ilmnes,et kõige tähtsam osa teoorias jäi puudu-nimelt, millise mutrivõtmega küll sellele junile ligi pääseb? :(
on siin mõni osav poiss, kes juhendab teoorias või kesteab-isegi tuleb ja näitab?
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 07.09.04 20:24 Tsiteeri
Esialgne postitaja riits
Mina lõikasin mutrivõtme piisavalt lühikeseks, et saaks keerata, täismõõdus võtmega küll ligi ei pääsenud...
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
john
postitati 07.09.04 21:52 Tsiteeri
kui tegu on siis õli temperatuuriga siis oli minuteada 24 või 22 mutrivõti...
quattromees
postitati 07.09.04 22:55 Tsiteeri
Esialgne postitaja john
Tegu multifunktsionaalse jahutusvedeliku temperatuurianduriga. Stock lehtvõtmega ilma midagi autolt eemaldamata naljalt seda andurit lahti keerama ei pääse.Võtme mõõt - 24 või 22 mm - pole oluline, oluline on, kuidas selle võtmega andurini jõuda...;)
riits
Auto: Audi S4
postitati 08.09.04 05:42 Tsiteeri
just seesama jahutusvedeliku temperatuuriandur. Quattromees sai küsimuse mõttele pihta :D
rr10
Registreerunud 19.08.04
Auto: AUDI 100/2.3E (HETKEL JUBA OMANIKKU VAHETANUD)
postitati 09.09.04 12:23 Tsiteeri
Mina vahetasin enda 100-l allles eelmine nädal tagasi selle 3. või 4 otsalise(kiidas kellelgi on) ära. lahti sain päris tavalise 30 -se lehtvõtmega.Mul asub see päris üleval mootori eesotsas kolmiku all.
riits
Auto: Audi S4
postitati 09.09.04 12:55 Tsiteeri
sul siis läks hästi. ma käisin pool tundi erinevate mutrivõtmetega ümber auto aga ei saand ligi kuidagi.
moppel
Registreerunud 09.10.03
Auto: Audi Coupé 2.3 20V -90
postitati 12.09.04 10:42 Tsiteeri
Eemaldasin iluvõre, võretaguse plekist tala ja keerasin hüdropumba eest ära ning vahetasin tellitava võtme abil anduri uue vastu.
Paha on asja juures see, et mitte midagi ei muutunud.
Näidik ikka ei tööta ja kliimaseade näitab ka et on jahutusvedeliku temperatuurianduri viga "255 open loop".
Siit küsimus, kuidas temperatuuriandurit kontrollida. Kas ehk ei peaks klemmide vahel temperaturisõltuv takistus olema. Minul ei õnnestunu leida vähimatki juhtivust, ei uuel ega vanal anduril.
Need juhtmed, mis andurist esimese pika pistikuni tulevad on terved.
Kas näidikuploki juhe läheb otse sinna?
Ei tahaks ju kallist vaske niisama vedelema jätta. Vaja ikka asi korda teha.
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
