Pealkiri: a6 c6 külmast peast soojenemine. (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 8671)
audi121
Registreerunud 30.09.09
Auto: a6 2004 3.0 tdi
postitati 19.11.10 19:40 Tsiteeri
Kas keegi teab kas c6 el 3.0 tdi on ka mingisugune elektriline lisasoojendus mis aitab külmast peast kiiremini soojaks minna. Kui on siis kus tal kaitsmed asuvad ja mismoodi kindlaks teha kas ta töötab?
margusu
Registreerunud 29.08.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 TDI 2004
postitati 19.11.10 20:03 Tsiteeri
mul on tehase webasto peal. saan ise kliimaseadme setupist määrata soendamise kellaajad või siis eraldi webasto puldilt selle sisse lülitada.
Mul on tehase Webasto peal. Saan ise kliimaseadme setupist määrata soendamise kellaajad või siis eraldi Webasto puldilt selle sisse lülitada.
audi121
postitati 19.11.10 20:15 Tsiteeri
Mul webasto puudub aga olen kuulnud selle elektrilise soojenduse kohta mis aitab külmast peast kiiremini soojaks minna, sellepärast küsingi.
audi121
postitati 19.11.10 21:12 Tsiteeri
Kust on võimalik oma auto vin koodist välja võtta mis varustus on autol peal ?
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 20.11.10 11:07 Tsiteeri
No vast kõige lihtsam tuvastada vaata auto alla. Kuskil peab webasto summutaja ots olema. Webasto ise peaks olema sellel autol vasakul esiratta eespool stange taga olema.
Ja kui kohe hakkab sooja puhuma siis on ta olemas. Diislitel pakutakse lisasoendusena mida eraldi ei saagi käima panna ilma ümber ehituseta. Välja saad lülitada kui kliimapaneelit eco sisse lülitad.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 21.11.10 13:06 Tsiteeri
A4 B7 manual ütleb, et TDI mootoritega mudelid s.h. 3.0TDI on varustatud lisakütteseadmega (zusatzheizung). Kuidas ta töötab, sellest juttu pole. Käima läheb automaatselt, kui välisõhutemperatuur on alla +5C ja kliimaseadmel ei tohi sees olla ECON funktsioon. Järele proovitud ja tõepoolest ilma ECON-ta hakkab väga ruttu sooja puhuma ja mootor saavutab 90C oluliselt kiiremini.
Loogiliselt võttes peaks asi olema nii, et Webastoga mudelitel kasutatakse lisakütteks webastot ja ilma webastota mudelitel on kasutusel PTC elektriline salongi lisasoojendus. Kuidas see PTC töötab (köetakse vedelikku või õhku) pole aimugi.
postitati 21.11.10 13:21 Tsiteeri
Ei oska enam öelda kust olen lugenud või pilti näinud, aga mingine taoline soojendus nagu te räägite on jahutussärki paigutatud. Pm mingid eelsüüüteküünalde moodi soojendid oli jahutusvedeliku sees.
audi121
postitati 22.11.10 22:28 Tsiteeri
Kas siis keegi ei tea tõesti midagi sellest ? On ta lihtsalt elektriline radigas või on ta seotud jahutusvedelikuga?
postitati 22.11.10 22:50 Tsiteeri
Algselt postitas: audi121
No espool on ju öeldud, et sul webasto peal tehaset. Tuleb diagnostika teha ja välja selgitada miks ahi ei tööta.
audi121
postitati 23.11.10 07:10 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Huvitav kus see eespool õeldud on ?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 20.01.14 18:28 Tsiteeri
Huvitav tähelepanek veel seoses külma ilmaga mootori soojenemine.
Kui lülitada sal. ventikas välja, soojeneb mootor mitu korda kiiremini. Eriti linnaliikluses, kus kiirused ja mootoripöörded olematud.
Kohapeal tiksudes kukub jahutusvedeliku seier alla ca 70C peale, kui lülitada sal. ventikas välja, läheb natukese ajaga tagasi 90C peale.
Tõenäoliselt on mootoritöö niivõrd optimeeritud, et iga kütuseosake on arvestatud kasulikuks tööks, mitte jahutussärgi kütmiseks:) Eriti, kui õues on temp. -10C või veel külmem.
Peaks proovima linnaliikluses papitükki suure radika ees. Maanteele ronides seda probleemi nagu pole - mootor saab koormust ja pööre üleval.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 20.01.14 20:20 Tsiteeri
Minu autol on küll sedasi,et suht kohe hakkab sooja puhuma. Webastot pole,mootori temp ei liiguta ka veel siis.
jõuvanker
postitati 21.01.14 06:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Leopold661
Asi ei ole tuppa sooja puhumisest, vaid moot. temp. seieri reageerivuses.
Tuba läheb minu künal samuti väga kiiresti soojaks, pole probleemi, muret teeb, et mootor saavutab 90C väga vaevaliselt.
Täna proovisin nii: 20C kruttisin küttele ette ja vajutasin "AUTO" nuppu, et AC oleks aktiivne - läheb moot. temp. kiiremine üles. Mis seos seal on ,ei tea.
Lihtsalt külm mootor kulub rohkem, DPF saab rohkem vatti, kütust kulub rohkem, ei muud.
Täna oli -15- -16C ja sain mootori 90C peale linnaliikluses ca 30 minutiga, tulid suuremad ummikud ning jahutusvedeliku seier kukkus alla 90C, ca 75C peale. Tuli võimalus rohkem talda anda linnavahel ja jälle ilusti klõps 90C seier.
Webastot ega el. eelsoojendust ei oma.
Peab papitüki efekto katsetama mootori radika ees.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 21.01.14 07:13 Tsiteeri
Ma sõidan juba kolmandat talve nii, et 4mm vineer on radika ees. Vineer katab kogu radika ära, mootor läheb ruttu soojaks ning probleeme jahutusega ei ole pikemal sõidul ei linnas ega maanteel. Mul küll kahepoolene aga üks diisel kõik :) Papitükk on kehva - lõpuks saab märjaks, hakkab lagunema ja pärast on üsna ebamugav neid tükke sealt kätte saada.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 21.01.14 07:43 Tsiteeri
Kusjuures siis, kui kui ECON oli ON ehk kliima ei töötanud, läks mul ka c6 tunduvalt aeglasemalt soojaks, aga kui kliima oli sees, siis läks kiiremini. See on huvitav, kuna kui kliima sees, siis on tal vent koguaeg kergelt järgi(vähemalt suvel ka külmkäivitusega).
Leopold661
postitati 21.01.14 08:10 Tsiteeri
Aga kui keerata puhuri pöörded ise väiksemaks,peaks ka kiiremini soojenema mootor? Automaatselt tahab ta suht kiiresti kohinal puhuma hakata.
Fugitive
postitati 21.01.14 08:14 Tsiteeri
See vent ei huvita kedagi nii kaua kuni termostaat kinni on, vedelik käib ju väiksemat ringi kaudu. Kliima kompressor peaks mootorit koormama veidi mis ilmselt ongi põhjuseks, miks see kiiremini soojeneb.
Algselt postitas: KuldarA
jõuvanker
postitati 21.01.14 08:25 Tsiteeri
Kas kliimakopressor üldse rakendubki - kraadidegas? Peaks olema, et alla +5C või oli see -5C, ei tööta/rakendu üldse kliimakompressor.
KuldarA
postitati 21.01.14 08:26 Tsiteeri
Kindlasti. Enda praegusel autol reguleerin linnas koguaeg ise puhurit. Muidu puhub nagu loom ja läheb ikka väga kaua soojaks. Ainult maanteel lükkan AUTO peale.
Muidu on see, et lasen webastoga auto soojaks, panen tööle, puhur AUTO peale ja mootor kohe külm jälle, diisel ju ei hoia seda sooja ka.
postitati 21.01.14 08:39 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Kuna jahutamisel tekib (sõltuvalt niiskusest) tihti kondents, mis suvel tilgub maha, kuid talvel hakkab lumena kuhjuma agregaatide ümber, lülitavad minule teadaolevate autode kliimakompressorsüsteemid ennast juba ennatlikult mõne plusskraadi juures välja, võimalik, et sarnaselt õhksoojuspumpadega on mõnele kaasaegsemale masinale ka mingi sulatussüsteem peale aretatud ja hoiabki kompressorit ka talvel järgi, siinkohal tekib mul aga küsimus, et miks sellist asja vaja on? Päris targad mehed räägivad siin, et hoiab sees, seepärast ei julgeks nende juttu kohe valeks lugeda, aga tahaks teada küll, et miks peaks hoidma:cool:
EDIT: Samuti on vist ikka mõneti erinevad asjad "kliima sees" ja "kliimakompressor sees", AUTO re˛iimis valib juhtelektroonika, kas on kompressorit vaja või mitte.
Fugitive
Madalatel temperatuuridel ei rakendu tõesti. Teine asi on elektriline salongiradikas - see peaks vist kõigil tänapäeva diislitel olema, tarbib elektrit, koormab genekat, ehk on tänu sellele ka mootoril koormus suurem. Minu autol elektriradikas vist ei rakendu kui kliima on ECON mode'is. Ega ma ise ka täpselt ei tea millest see sõltub, ma lihtsalt pakun variante :)
Fugitive
postitati 21.01.14 08:42 Tsiteeri
Audidel vist ei tööta, kuid sõbra Mazda 6'l töötab kindlasti isegi -20 juures.
Algselt postitas: audi_a4_v6
postitati 21.01.14 08:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Miks? Kuidas välditakse jää kuhjumist? Niiskus on ju ikka õhus.
Mul Lexusel ei hoia sees näiteks.
Fugitive
postitati 21.01.14 08:55 Tsiteeri
Ma ei oska öelda miks ja kuidas, kuid tean öelda, et töötab. Japsid on leiutanud/rakendanud väga palju imelikke asju :)
KuldarA
postitati 21.01.14 09:17 Tsiteeri
http://www.edn.com/design/automotive/4403883/Fundamentals-of-the-automotive-cabin-climate-control-system
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
