Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 .. 26 |
yanekk
postitati 31.03.11 12:23
Kuna sain suht hea hinnaga, siis esialgu tulevad kõik originaalid.
Eks kunagi hiljem saab kangemaid proovida.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 31.03.11 12:50
Soovitaks pigem kasutada tavalist ühemassilist terasest hooratast. Nendel alumiiniumist hoorataste häda on vahest olnud see, et see vahetatav tööpind
on liiga pehmest materjalist. Labadega kettaga kulub väidetavalt suht ruttu see tööpind ära. Kas b5 S4 sobib muidu sama hoorattast, mis 2.2T ? Tava
kattetega kettaga seda probleemi ei tohiks olla. Samas SRE korv ja tava kettas võtab 550-600Nm vastu, kui soov üle selle minna, siis peab leppima
labadega kettaga. Sõites ise vahepeal 5.2kg kaaluva hooratta ja SRE korviga, siis ütleme nii, et mäe peal seisma jääda ei taha. Tava liikluses ei ole
hullu.
EDIT: Ühemassiline terasest hooratas on päris paljudel vanematel r5 mootoritel. Natukene modimist ning saab säästa 3-400€.
yanekk
postitati 31.03.11 14:19
Tsitaat: | Algselt postitas: Rst
Soovitaks pigem kasutada tavalist ühemassilist terasest hooratast. |
Nagunii tuleb üks paras "kompott" ja see hooratas ka siia teel juba.
Oleks rahakott suurem, oleks märksa lihtsam.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 01.04.11 09:15
Tsitaat: |
EDIT: Ühemassiline terasest hooratas on päris paljudel vanematel r5 mootoritel. Natukene modimist ning saab säästa 3-400€. |
On sul rohkem informatsiooni või kogemusi selle kohta?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 01.04.11 09:31
Lasin teha RS4-le Eestis terasest ühemassilise hooratta, kuna mõõtmed olid rajud, siis malmtoorikut polnud toona kuskilt võtta. Kestis see
terasjurakas ja ilusti, kuigi kasutusel oli 6-laba keraamiline ketas.
Hooratta kulumise korral, oleks see ehk Kuusakoski olnud.
Igapäevasõidus soovitaksin ka kasutada pigem raskemapoolset, kui üli-hüper kerget känkrat. Kindlasti annab sinna panna ala 7A v 3B malmist hooratas,
võtta ja vaadata, vajalukud muudatused ja olemas.
Kaaperdaja, klubist, pani enda 2.7-le malmist hooratta, mille oma, ei mäleta, uurige, tehtav igatahes ning SRE 2.2T 20vle mõldud korvi, oli vist
niipidi.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 01.04.11 10:10
Minuteada pani kasutaja äss enda A4-le (sama hooratas A4-l, S4-l, kui ka RS4-l) ka AAN-i vms siduri.
Audi kohta aga niipalju, et nendega sõidavad maalt pärit inimesed, eriti Tartust ja sealt kandist pärit. Ma ei tea, mis fenomen see on, aga
põlistallinlased audisid ei osta.
S4BiT
postitati 01.04.11 10:36
Kast on ju nagunii suures laastus sama asi jah neil. Mind huvitab just rohkem hooratta pool, sidur on nagunii küljes juba piisav. Peab uurima.
yanekk
postitati 05.04.11 18:30
Kevad juba käes, aeg talvekasukas seljast heita ja värske suvine selga ajada.
postitati 05.04.11 19:13
Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
Kas saan öieti aru, et masin läheb poolenisti värvimisse?
Tuhmistatud on pool keret, piilarid ja katus siiani läigivad.
Mitu euri käest rabatakse?
Ilusate ilmadega saad vähemalt läikelise masinaga vurada .
Jaksu!
yanekk
postitati 05.04.11 19:23
Kuna katus on ainuke mis veel originaal värvi all, siis seda ei puutu.
Ilma masina kokku/lahti panemiseta ja ilma poleerimiseta ~1000€, täpne summa selgub siis kui teada laki hind.
postitati 05.04.11 19:39
Ilma masina kokku/lahti panemiseta ja ilma poleerimiseta ~1000€, täpne summa selgub siis kui teada laki hind. |
Selge.
Huvi pärast küsin veel, et too punakas ollus...see on krunt?
Vaatasin, et link on ka sellega koos, sellepärast küsisingi.
Kas mootorit aistevahel pole...nina maru körgel.
Jään löpptulemuse ootele
yanekk
postitati 05.04.11 19:49
Mingi vahepealne mögin, hetkel peaks vist juba kogu masinal õige krunt peal olema.
Vaata piltide kausta edasi, siis ka vastus miks nina kõrgel.
yanekk
postitati 11.04.11 17:48
Ei tea kas üleüldisest sõimust kasu aga Eesti Post suudab "juba" nädalaga teha kõik toimingud ära.
Laekus siis täna,
Kaalule pannes näitas numbrit 5571g, kui originaal peaks olema(ei leidnud sellist kaalu kuskilt, et kaaluda) vist 15870g, siis eks paistab kuidas see
ennast õigustab.
yanekk
postitati 21.04.11 18:39
Täna oli siis lõpuks aega ja oma lego kokku laduda.
Krt terve päev läheb et vedada uued juhtmed/kaablid ja ~4 ruutu isolatsiooni ära paigutada ning uksed kokku panna.
yanekk
postitati 26.04.11 18:44
Väiksed poisid mängivad veega, suured bensiiniga.
Kuna ühtegi muud kirja peale VDO originaal pumba küljes polnud, siis tekkis küsimus.
Kui suure tootlikusega see tegelikult on.
Pildil suurem on loomulikult Bosch "044" toode.
S4BiT
postitati 27.04.11 08:15
Ma pakun et 190lph.
yanekk
postitati 02.05.11 19:33
Et mootori nänni ootamine liiga igavaks ei muutuks, sai täna esimesed coiloverid (suured tänud ICE/Siim) alla keeratud koos uute piduri
voolikutega.
Originaaliga kõrvuti pannes on esmamulje silmale ilus.
FK amordi osa suurem/tugevam ja umbes kolmandiku võrra raskem.
Coilide tolmukatted olid suts keeruline teema, sobisid miskid Audi koodiga vigurid.
Sõiduks valmis.
Mingi nädalake veel, siis peaks kannatama juba poleerida.
postitati 02.05.11 19:59
Sellele lausele ei jaganud matsu.
Muidu juba praegu päris pearl effekt välimus.
Püstakud vöinuks samuti coilide körval väheke iluravi saada
yanekk
postitati 02.05.11 20:04
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
Kuigi värv/lakk kannatab suht kohe lihvimist/poleerimist peale kambrist väljumist, siis parema tulemuse saab siiski siis kui lakk on korralikult
kivistunud.
S4BiT
postitati 24.05.11 08:40
Auto on siis üldiselt kokku lapitud, sõiduvalmis? Seadistus?
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 24.05.11 10:14
Kas 28/29 haapsalus siis kohtume/grupipildistame ?
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast
you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
S4BiT
postitati 24.05.11 13:41
Teeme jah 28 pilti, siis on päris mitu musta B5 keret kohal
yanekk
postitati 24.05.11 16:40
Tsitaat: | Algselt postitas: S4BiT
Auto on siis üldiselt kokku lapitud, sõiduvalmis? Seadistus? |
Tsitaat: | Algselt postitas: Uk_
Kas 28/29 haapsalus siis kohtume/grupipildistame ? |
Nii palju kui ma ka tahaks, siis minul hetkel seis endiselt selline.
Ehk siis igasuguste "heade", halbade ja veel halvemate olude kokkulangevusel pole mul endiselt midagi mootori külge keerata.
Heal juhul jõuavad ehk pudinad selle nädala lõpuks mikist meile tolli.
Üks "suur+" on ka see, et värv sai kaetud natuke teistsuguse lakiga.
Väidetav kuivamis aeg on viis nädalat aga hetkel on masina lakk alles täitsa pehme.
Täna teen küünega kriimu (kohta kus see välja ei paista) ja homme seda kriimu enam pole.
S4BiT
postitati 26.05.11 08:14
Kahju, eks ta kipub nii olema jah, et asjad ei lähe täpselt nii nagu tahaks.
yanekk
postitati 09.06.11 22:41
Kaua tulnud kaunikene aga lõpuks kohal.
PS. Eesti Posti tollis töötavad täitsa ilusad ja arusaajad tüdrukud, eile hommikul jõudis pakk Eestisse, täna enne lõunat oli pakk ära viimiseks
valmis.
