Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 26 |
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 23.11.10 18:06
Minule meeldiks, kui sa nüüd selle punase gekko ka ära võtaksid ning tavalise musta numbrialuse paneksid, oleks tagaosa tunduvalt rahulikum ja
soliidsem : )
Selline helkur kleeps on iseenesest täitsa lahe - kui omanikule meeldib, siis las ta olla seal, eriti silma ei hakka, kui just lambiga peale ei lase :
yanekk
postitati 25.11.10 20:38
Jälle on mulle sattunud iseloomuga masin, seekord jättis mind keset Tallinna jalameheks järeljahutus pump.
Suurimad tänud Peetrile(A4TQ), kes viitsis ja oli tahtmist oma aega raisata.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 25.11.10 21:11
Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
Pisike erinevus tekkis täna tagaluugile veel (must helkur).
Küsimus targematele, kuidas läheneda väntvõlli asendiandurile.
Uus olemas aga esmasel vaatlusel ei suutnud kuidagi välja mõelda, kuidas seda vahetada |
Kui juba "blackitamiseks" läks, siis iluvõre mustaks/carbon`iks, esituledele Lamin-X (kas nüüd just nii tume, kui pildil, aga...)...samas mattkroom
peeglikatted on kenad ja välimus peaks jääma midagi sellist
yanekk
postitati 27.11.10 18:53
Tsitaat: | Algselt postitas: TiitR2
Kui juba "blackitamiseks" läks, siis ..... |
Kõigepealt esmatähtsad tegemised, siis iluvigurid.
Täna sai masin omale siis lõpuks korralikult töötavad pidurid.
Küsimus targematele ka, kus asub välisõhu temp. andur.
Tänase ilmaga näitab kompu ~8-16 kraadi sooja ja seoses sellega ilmselt
ei tööta ka osad talvised funktsioonid.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 27.11.10 19:04
stange ja radika vahel, suht keskel. Selline vidin.
yanekk
postitati 27.11.10 19:11
Tsitaat: | Algselt postitas: tarmo
No seal ta peaks olema aga ei ole.
Ilmselt on kas andur ise puudu või juhe kuskilt katki.
Väljamaalsed foorumis räägivad, et jälgi ajada on kõige parem roolivõimu topsiku juurest, eks mõnipäev tuleb otsida põhjust.
yanekk
postitati 03.12.10 16:26
Sai väheke numbreid kokku löödud.
Kaks nädalat on masin minu käes olnud, selle ajaga on masinasse pandud pudinaid 23500.-raha eest.
Mootor on sellest saanud ainult tänase õlivahetuse, ülejäänu on kõik muu pudipadi, mis tahtis tegemist ja seda on veel teha.
Ma hakkan mõistma, miks S-i omanikele paksu rahakotti soovitakse .
postitati 03.12.10 17:50
Noh, 2.7 BiT omanikele veel topeltpaksu rahakotti, kuna kõike saab kaks korda teha
OttOlesk
Registreerunud 01.10.09
Auto: Audi A7 S-line '11
postitati 03.12.10 18:06
Minul isa tõmbas eelmine aasta stange täitsa eest ära õnnetul kombel ja siis läks see andur ka kaduma kuhugi. Nüüd ainult juhtmeots seal, aga tempi
näitab ikka. Vahel näitab mööda, aga üldjuhul ikka tundub näit õige olevat. Mööda kipub näitama seisu ajal. Minu teada peaks üks andur veel olema
(kuskil taga äkki??).
yanekk
postitati 03.12.10 18:28
Tsitaat: | Algselt postitas: OttOlesk
(kuskil taga äkki??). |
Enda masinal oli välistemperatuuri andur visatud cooleri plastiku vahele, hetkel uus küljes ja näitab õiget numbrit.
Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Noh, 2.7 BiT omanikele veel topeltpaksu rahakotti, kuna kõike saab kaks korda teha |
Aga sõidumõnu on selle raha eest parajalt selliste ilmadega, kuigi mootori töö on hetkel natuke vigane.
Ja vähehaaval tilgub ka välismaa taatide käest tellitud nänni juba.
yanekk
postitati 08.12.10 09:54
Üks kiire küsimus.
Kas kellegil on olemas või teab kus leida short shifter paigaldus õpetust.Kuigi ilmselt saab ka niisama hakkama, kui vahetama hakkan aga igasugu
väikseid pudinaid palju kaasas.
Selline
Maku
postitati 08.12.10 10:25
Paigaldasin suht kerge vaevaga selle oma b5-le. Aja näpud käikari koti alumisse serva ja tõsta plaat lahti ning edasi on kõik juba silme ees.
yanekk
postitati 08.12.10 16:13
Tsitaat: | Algselt postitas: Maku
Iseenesest ~30min töö tõesti, ainult et minul läks pea kaks tundi et eemaldada käigukasti luku turvapoldid.
yanekk
postitati 13.12.10 19:17
On tekkinud mõned küsimused targematele.
Kas eelistada RS4 MAF-i või siis nagu väljamaa taadid soovitavad Hitachi MAF-i.
Siis väike dilemma on tekkinud siduriga.
Ma saan aru et Light Weight Flywheel oleks tegelikult vajalik aga mis juhtub kui jääb originaal hooratas
Kuipalju kannatab RS4 originaal siduri koplekt, või osta kohe see kogu komplekt stage four .
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 14.12.10 15:55
Miks kerge hooratas tingimata vajalik on? Mina küll seda nii ei näe. Kui plaanis Stage 3 siis RS4 sidur on nii ja naa, pigem suhteliselt piiri peal ma
arvan, variant on kettale tugevamad katted. Mida sa selle Hitachi MAF-iga silmas pead? Sensor on eraldi asi, ja MAF Housing on eraldi asi, pigem pead
siis seda silmas. RS4 oma on täiesti piisav, kuigi on saadaval ka veel suuremat Housingut.
Oli omal kindel plaan, äkki on abi.. http://www.audizine.com/forum/showthread.php/377557-Turbo-Lady-visited-me-finally...-going-to-Stg3?highlight=
yanekk
postitati 14.12.10 16:46
Kui kaugele jõudsid, enne kui RS4 soetasid, igaljuhul tänud viite eest ,
jälle natuke mõtlemisainet juures.
S4BiT
yanekk
postitati 19.01.11 14:39
Sai täna natuke eeltööd tehtud ja mootori surveid mõõtetud, tulemus ebarahuldav ja kaaned tuleb ka üle teha muude toimetamiste käigus.
Aga pisike küsimus tekkis.
Enamus suuremate pudinate küljes on koodid mis viitavad AGB mootorile, nii nagu peab.
Sisselaske kollektori pealt leidsin aga AGR ja kood 078133201AE, et mis see nagu tähendab.
AGR mootori kood kuulub ju 1,9 diislile.
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 19.01.11 14:56
Päris kindlasti ei viita koldel olevad tähed mootori tähtede kombinatsioonile. Samas ei oska ma ka seletada miks need tähed seal on. Kollektori kood
on õige ja kuulub AGB mootorile.
Tanel
yanekk
postitati 19.01.11 15:02
Tsitaat: | Algselt postitas: Dan
Tanel |
Seda küll et vigur ise õige, aga lihtsalt mida paganat need AGR tähed seal teevad.
Lihtsalt kellegi igavusest need vaevalt sinna pandud on.
yanekk
postitati 25.01.11 17:34
Tegin täna "suure avastuse" et S seeria Audid omades saab rikkaks.
Midagi olulist pole nagu tegemata jäänud, rahakotis on endiselt alati vähe raha.
Sõidan samapalju kui enne diisliga jne. ehk siis otseselt midagi pole muutunud aga olen suutnud auto remondi/hoolduse peale raisata kahe kuuga ~68
tuhat eeki ja kõige kallimad vigurid on endiselt puudu.
Ilma Audita ei oleks ka sellist raha leidnud, et kulutada. Poleks veel
pangalaene kaelas, oleks elu nagu lill.
S4BiT
postitati 26.01.11 19:05
Varsti on korraliku RS-i raha koos
OttOlesk
postitati 26.01.11 19:14
Ei taha teadagi, millal mul see aeg kätte jõuab, kus selliseid rahasi peab hoolduse alla taguma .
yanekk
postitati 26.01.11 19:20
Tsitaat: | Algselt postitas: S4BiT
Varsti on korraliku RS-i raha koos |
Kui ma jõuan oma tahtmistega sinna kuhu peab ja kõik kulud kokku panen, siis vist jääks juba isegi üle.
Aga natukese kaupa nänni kokku osta on lihtsam, kui kõik korraga välja käia.
Ja siis ma tean ka suht täpselt mis seisus masin on, mida ei saa öelda nende autode kohta mis turul liigub(ega neid pole müügis ka eriti).
Ei taha teadagi, millal mul see aeg kätte jõuab, kus selliseid rahasi peab hoolduse alla taguma . |
Ainult tavalise hoolduse nänni summa on sellest ehk suts alla poole.
Ülejäänu on juba "oma lõbuks" tegemine ja järgi aitamine.
OttOlesk
postitati 26.01.11 20:18
Mis lõpptulemust sa ootad autolt siis?
