Pealkiri: Piduri probleem! (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2420)
-marek-
Registreerunud 02.01.10
postitati 17.11.10 16:50 Tsiteeri
Piduri probleem!
Vahetasin siis enda autol piduriklotse. üks huviline soovitas mul piduri silindrit keerata ja suruda, et täielikult põhja silinder läheks. Nii keerasin siis ja ka silinder vajus põhja, aga nüüd pidurdades ajab silindri vahelt piduriõli välja, Oskab keegi öelda, milles viga võib olla? Kas äkki oleks ma pidanud silindrit tagasi ka keerama?
postitati 17.11.10 17:13 Tsiteeri
Algselt postitas: -marek-
Nüüd support maha ja tihendite vahetuseks.
-marek-
postitati 17.11.10 17:19 Tsiteeri
Mis tihendid sellest keeramisest viga said?
Ja kui ma supporti maha võtan, kas ma pean pärast pidureid õhutama ka ?
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 17.11.10 17:21 Tsiteeri
Ehk oli kolb roostes ja rikkus tihendi ära. Õhutama ikka peab.
postitati 17.11.10 17:22 Tsiteeri
Öhutamisest ei pääse jah.
Jagu said arvatavasti seal nimelisest tihendist.
Kas jutt esi- vöi tagapidurist ning mis masinaga tegu?
-marek-
postitati 17.11.10 17:26 Tsiteeri
Auto on audi 100 2,4d 1993 aasta. Ei silinder ei olnud roostes, nagu uus, läikis.
-marek-
postitati 17.11.10 17:27 Tsiteeri
Unustasin lisada et tagu pidurid.
postitati 17.11.10 17:29 Tsiteeri
Olgu kuis on, kuid kui ikkagi silindri juurest niiske/niriseb, siis tihendi vahetus ees niiehknaa.
Keerates/surudes tihend sai siiski viga ja nüüd tagajärg olemas.
-marek-
postitati 17.11.10 17:32 Tsiteeri
Mis tihendist juttu on, mille ma uue peaks vaatama? Ja on seda lihtne vahetada, või peaks mõnel teadjal inimesel laskma seda teha?
postitati 17.11.10 17:36 Tsiteeri
Kaubandusest küsidgi tagapiduri tihendite remondi komplekti.
Kui vötmetega vööras pole, siis ei tohiks ka probleeme olla, kuid oma valik.
E: otsustamiseks.
-marek-
postitati 17.11.10 17:42 Tsiteeri
Selge, aga kas sellest piisab, kui ma ainult tagumisi pidureid õhutan?
postitati 17.11.10 17:51 Tsiteeri
Jään täpsema vastuse völgu, kuna olen alati ise köik 4 üle käinud, alustades süsteemi kaugemast punktist.
Tagumine parem, tagumine vasak, esimene parem, esimene vasak.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 18.11.10 07:10 Tsiteeri
Kui pigistad suppordi juurde tuleva pidurivooliku korralikult kinni, siis piisab sellest, et õhutad ainult selle poole ära.
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 18.11.10 12:44 Tsiteeri
Sul arvatavasti oli taga suporti kolb nii välja tulnud juba ,et tagasi sissekeerates lõhkus tihendi kolvi alumise äärega ära. Endal kunagi vahetasin kolbi taga ,siis ka vaatasin et kõik ok, aga kolbi sissekeeramisega suutsin ka tihendi ära lõhkuda. Mis seal ikka ,support maha ja uus tihend sisse ja maru ettevaatlikult kolbi keerama;)
Project-Massacre
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
