ulmefm
Registreerunud 28.04.09
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 16.11.10 20:42
Küsimus typ89 tuhatoosi valgustuse kohta.
Kas keegi oskab öelda kas typ89-l põleb esimese tuhatoosi valgustus pidevalt koos armatuuriga või ainult siis kui tuhatoos lahti on?
Kuidas selle pirni vahetada saab, kust kaudu pääseb ligi?
Kas tagumine tuhatoos on ka valgustusega?
postitati 16.11.10 20:51
Esimene põleb siis kui tuled sisse lülitad, tagumine on valmidusega, aga sinna peab ise valgustuse leiutama.
Tõenäoselt mingis faasis(või mõne turu varustusastmes) oli plaanis see valgustama panna, aga EU mudeletel mitte. Umbes samamoodi nagu C4
jalavalgustid.
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 16.11.10 21:46
| Tsitaat: | Algselt postitas: ulmefm
Ligi pääsed alt- ühesõnaga lammutad konsooli laiali.
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 17.11.10 06:47
| Tsitaat: | Algselt postitas: medical
Ligi pääsed alt- ühesõnaga lammutad konsooli laiali. |
Kas käigukangi naha eemaldamisega ei pääese ligi kuidagi ?
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 17.11.10 19:12
Ikka endiselt häda, kas keegi on vahetanud ja teab kas on mõtet hakata käigukangi naha eemaldamisega tegeleda, või on tõesti nii keeruline et võta
kogu konsool maha?
medical
Auto: AAN
postitati 17.11.10 19:28
Ei saa vist, aga pead ei anna. Võta ristpea kruvikas ja eemalda nahk siis näed kohe.
postitati 17.11.10 22:24
Minumeelest oli B4 puhul käigukangi nahk altpoolt kinni kruvitud, et ilma konsooli eemaldamata seda kätte ei saanud. Igastähes kui õigesti mäletan
said vahetada ainult koos lisakellade st konsooli väljakakkumisega.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 17.11.10 22:28
| Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
said vahetada ainult koos lisakellade st konsooli väljakakkumisega. |
Minu meelest oli nii, et kui võtad selle pisikese plastkatte eest ära, mis on kässari kangi otsas. Siis sealt keerad 1 kruvi välja, ja tuleb nahk koos
plastraamiga ära sealt. Võin eksida, kuna 90 ajast päris palju aega möödas.
kopsik
Registreerunud 06.05.06
Auto: A4q
postitati 17.11.10 22:30
Käigukangi naha eemaldamiseks on vaja ainult üks kruvike ju eemaldada. Konsooli küll eemaldada pole vaja, vähemalt mina küll oma Coupedel seda ei
teinud.
Ehk siis täpselt nii nagu airbag kirjutas.
lkallas
Keskkonsooli lahtivõtmine on Coupel ülimalt lihtne ja kiiresti teostatav. 15 minutit ja pirn vahetatud ning konsool koos.
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 18.11.10 06:52
Tänud!
