Pealkiri: Kuidas tagatuledelt lakk maha saada? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3132)
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 15.11.10 13:08 Tsiteeri
Tere, mure siis selline, et kas keegi oskab soovitada kuidas Audi 90 tumedaks lakitud tagapaneeli puhtaks saada, ilma et plastikut kahjustaks?
Krika
Registreerunud 08.12.09
Auto: Audi 80 B4 AVANT 2.0E
postitati 15.11.10 13:24 Tsiteeri
Autopoodides on müügil selline asi nagu tulelaki eemaldi. Maksab alla 100.-
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 15.11.10 13:52 Tsiteeri
Ühel autol sai atsetooni kasutatud, et õrn toon eemaldada. Ning peale seda korralik pesu. Viimati nägin siis tuled olid siiani ilusad puhtad.
Defu - Matu
Tafk
Registreerunud 16.11.08
postitati 15.11.10 14:12 Tsiteeri
Atsetoon teeb matiks. Vast ikka nitrolahusti?
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 15.11.10 14:15 Tsiteeri
Ei ütleks, et teeb matiks, vb oleneb ka tulest.
Ma võtsin enda coupel tagatuledel laki maha ning tuled särasid pärast. :P
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 15.11.10 14:17 Tsiteeri
Pärast alati võimalus läikesse poleerida.
Auto: 6x4x4
postitati 15.11.10 14:25 Tsiteeri
Kõik see sõltub, mis koostisega on plast ise. Mina pole paraku keemik ja ei oska küll öelda, mis aastal mis plasti kooslust "viljeleti" ja mis just sellele kõige sobilikum. Alustada tuleks lihtsalt kõige lahjemast võimalikust lahusest.
PS! Mina katsetasin lihtsalt proovimise mõttes mingitel suvalistel vanadel katkistel tuledel puhast värvieemaldit - tulemus oli "kunstipärane", kui seda rikutud pinda üldse enam kuidagi tuleks nimetada saab :D.
Tõnts
postitati 15.11.10 15:39 Tsiteeri
Ise käisin just katsetasin kõiki koduseid vahendeid - tärpentin, White spirit, ja mingi vaigueemaldi, aga miski ei toimi. Eks sätin lähipäevil sammud autopoodidesse, prooviks siis seda tulelaki eemaldit. Ja kui tollest ka abi pole siis nitrolahusti ja pärast poleerimisse. Kui kellelgi veel häid soovitusi siis võib alati pakkuda.
filipov
Registreerunud 10.07.08
Auto: G7
postitati 15.11.10 16:13 Tsiteeri
Nitrolahustiga mina küll ei julgeks tulede kallale minna. See sunnik matistab plastiku ja pärast ei saa tulesid enam tuledeks nimetada. Lakibensiin ja tehniline piiritus on lahjemad, kuid kas nad ka selle laki maha võtavad, ei tea. Alati tuleb enne proovida millegi peal, millest pärast kahju ei ole.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 15.11.10 17:27 Tsiteeri
Ma proovisin kunagi ühe Coupe tagatule pealt lakki igasugu asjadega ära saada, aitas ainult atsetoon. Jäi küll selline kahtlane hall aga lahjemate ainetega tuli seegi maha. Pärast läikis nagu uus. Tulelakieemaldaja oli mahavisatud raha, pole valgele riidele punast värvigi andnud.
arturASE
Registreerunud 31.07.04
Auto: 2009a. A6 allroad + VW Tiguan 4motion
postitati 15.11.10 18:18 Tsiteeri
Hr. Tõnn
Nagu me juba eelnevalt rääkinud oleme, siis leia see aeg ja astu läbi Sadolini värvikeskusest. Seal on mul lahusteid igast laadi, küll me selle õige leiame. Tõenäoliselt on seel lakk akrüüli baasil ja just selle lahusti kah mul olemas. Nitro teeb kohe kindlasti asja matiks.
Kiirusta :)
Tõnts
postitati 21.11.10 08:24 Tsiteeri
Mina kasutasin siiski lõpuks nitrolahustit ja tulemus jäi üle ootuste hää, ei läinud matiks ega miskit.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 21.11.10 08:32 Tsiteeri
Poleerimisega olge ettevaatlikud, et neid E tähiseid maha ei laseks. Mõne terava silmaga ÜV tegelase puhul võib see lõppeda uute tulede ostuga.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 21.11.10 08:36 Tsiteeri
Aga alati saab ju lihtsalt peene liivabaprei ja veega kõik üle lihvida ja poleerida. Läbipaistev lakk peale.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 21.11.10 16:23 Tsiteeri
Võib proovida lakibensiiniga, et valad lapile ning asetad tulede peale. Seejärel lased veidi seista ning siis sama asjaga lakki maha nühkima . Endal võtsin samuti atsetooniga, kuid jättis heledad triibud peale . Seega.. Uurige naise, tütre, õe, ema käest, mis koostisega tal küünelaki eemaldi on. Neid ka atsetoonivabasid. Jõudu tööle !
Sõidame ikka mõistusega !
Samzik
postitati 21.11.10 17:19 Tsiteeri
Jah bensiini ei pidavat kannatama ükski lakk, seega likku jätmine võiks aidata küll.
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
