Pealkiri: b4 coupe juhipoolse tõstuki trossi vahetus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1076)
m2rtu
Registreerunud 12.04.10
Auto: audi coupe 2,8
postitati 14.11.10 21:47 Tsiteeri
Tervist! Juhutus siis selline naljakas asi, et elektrilisel aknatõstukil läks lampi sõiduajal tross pooleks ja aken vajus alla. Võtsin uksepolstri maha, suht hull jamamine oli ka sellega, ennem kui ära jagasin mis seis on. Igatahes avanes ukse sees mulle selline pilt, et kuskilt oli jupike trossi ära murdunud. Kuna õues pime ja muud üle ei jäänud sai puulaud ajutiselt akna alla pandud. Nüüd siis küsimus et, kas keegi on sellist tööd(trossi vahetust) ennem ettevõtnud ja pildimaterjali teinud, või kuskil netis yleval? Ja kas seda trossi on raske saada& mis maksta võiks. Ja kaua võtaks vahetus kui lasta kuskil teha?
tänud.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 14.11.10 21:50 Tsiteeri
Mina olen vahetanud korduvalt c3 trossi, probleem on selles, et sellist peenekiulist trossi, mis klaasitõstuki jaoks sobiks, ei ole eestist lihtne leida.
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 14.11.10 21:57 Tsiteeri
Olen Coupe aknatrossiga tegelenud. Mul tuli ta rulliku pealt maha mida mootor ringi veab. Ilge [roppus] oli tagasipanekuga: 7 tundi läks. Ega sinulgi see kergem olema saa - sul ju tross puha katki.
Irooniaga pooleks võiks öelda, et palju õnne - tabasid jackpoti.
Lihtsam oleks siinsetelt klubilistelt, kellel coupe varuosadeks müüa, uus kupatus osta.
lkallas
postitati 14.11.10 22:08 Tsiteeri
Kui uut trossi tahad osta siis tootekoodiks on: 895837725B
Maksab see ca. 1500 eeki. See peaks siis olema selle rulliku ja värgiga. Oskaja(kes varem paigaldanud) paneb selle kiiresti külge 30-60minuti töö. Selleks tuleb see raam eemaldada ukse seest kus klaas liigub - ka see on lihtne töö. Soovitus: märgi poltide asendid markeriga ära, siis lihtsam klaasi kalle jms joonde ajada.
m2rtu
postitati 14.11.10 23:08 Tsiteeri
Oh häda ja viletsust mis jälle kaelasadanud on:D no fakk, eilne päev ei ole päris minu:D:)
ok tänud asjalike vastuste eest, peab siis vaikselt mõtlema mida teha, ja uurima kust midagi saab.
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
