 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Termostaat läbi ? (Vastuseid: 54 | Vaatamisi: 407139)
-Sten-
Registreerunud 06.09.09
postitati 13.11.10 15:14 Tsiteeri
Termostaat läbi ?
Mure selline, et temp tõuseb ainult maximum 70 peale, peaks olema vist 90 ? võib olla termostaadi viga või asi milleski muus ?
Auto: 6x4x4
postitati 13.11.10 15:34 Tsiteeri
Võib olla nii termostaadis kui milleski muus :).
-Sten-
postitati 13.11.10 15:47 Tsiteeri
Väga kasulik info :D:D
Auto: 6x4x4
postitati 13.11.10 15:52 Tsiteeri
No umbes täpselt sama umbmäärane nagu Sinu küsimus. Ehk oleks pisut abiks aitamisel, kui mainitakse, mis liikur, mis aasta, mis mootor jnejne. Oleks kindlasti objektiivsem hinnata, kas sel isendil oli rohkem füüsiliste jurakate või andurite/elektroonika kalasid.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 13.11.10 17:28 Tsiteeri
Eeldavasti termostaat õhtal jah, mul oli samamoodi, kui termostaat ei töötand, siis üle 70 kraadi ei läinud.
-Sten-
postitati 14.11.10 18:38 Tsiteeri
1.6 98 aasta
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 14.11.10 19:14 Tsiteeri
Ja mis asi see 1.6 98 aasta on ???? Auto ,traktor jne.
postitati 14.11.10 19:19 Tsiteeri
Kas ka linnas sõites ja kohapeal käies ei lähe 90 kraadini? Kas temp seier hakkab tõusma kiiresti? Kas lõdvikud hakkavad kohe alguses soojaks minema? Kas mootori temp maanteel sõltub välistemperatuurist?
-Sten-
postitati 14.11.10 19:28 Tsiteeri
linnas ka ei tõuse 90-ni. hoiab stabiilselt 70 kraadi, nii maanteel kui linnas. vahepeal korra sain 90 peale pärast seismist, aga siis kohe hakkas täie hooga maha jahutama.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 14.11.10 21:47 Tsiteeri
Ei tarvitse olle termostaadi viga.
huux
Registreerunud 23.11.06
Auto: A4 1,8 TQ
postitati 28.11.10 19:51 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema, aga minu autol sama lugu. Autoks siis audi 90 2,3 liitrise mootoriga ja tehasest on ta välja veerend aastal 1989. Minu masinal ainus erinevus see, et koha peal läheb ilusti üle 90 kraadi. Ja suvel maanteel ka nagu probleeme ei esine mootori töö temperatuuriga. Aga kui tulevad miinus kraadid siis on jälle sama jama:( Termostaati olen tal vahetanud (WAHLER), süsteemist sai nagu õhk ka kõik välja. Aga mul selline kuri kahtlus, et äkki satub süsteemi uuesti õhk sisse:( On selline asi võimalik? Ja lisaks sellele veel selline küsimus, kas paisupaagi kork ka seda mõjutada võib?
Sai pikk jutt küll,aga noh kusagilt otsast peab ju alustama probleemi lahendamist:) Oleksin väga tänulik, kui keegi vastata viitsiks:)
Sound of R5:D
postitati 29.11.10 06:34 Tsiteeri
Vabalt võib ka temp. andur vigane olla. kui ammu pole vahetanud, siis alusta sellest. Samas võib ka uus termostaat vigane olla, korduvalt nähtud. Olen ise ka korra suure töö ära teinud ja termostaate vahetanud, lõpuks ikka oli temp. andur vigane. Üle 70 ei tõusnud näidik ja kõik märgid viitasid termostaadi veale. Ühe vahetus on 5 min. töö, teise vahetamiseks kulub lahedalt 3 tundi. Oleneb muidugi mootorist. Kindel on aga see, et Audil peab seier iga ilmaga 90 peal olema. Kui ei ole, on midagi viltu.
TiTa
Registreerunud 18.02.08
Auto: Audi 100 2.8 Q Avant, BMW 525TDS E39
postitati 29.11.10 08:42 Tsiteeri
Mul enda autol on huvitav kala selle tempiga, temp on kuskil 70 kraadi ja siis järsku tõuseb 90-ni, pool minutit hoiab üleval ja siis kõmm alla tagasi ja nii mitu korda järjest. Nüüd enam ei tee, püsiv 70 ja kaua läheb aega enne kui seier tõusma hakkab. Termostaat sai u. aasta tagasi ära vahetatud, enam seda tööd ette võtta ei taha, ilge k..p on seda V6-l teha.
Siit ka küsimus miks see termostaat nii lihtsalt läbi läheb.
postitati 29.11.10 09:02 Tsiteeri
Algselt postitas: TiTa
Päris pead ei anna, aga 90% on viga termoanduris. Originaal maksab alla 400 eek, seega ei soovita järelturu omasid kasutada. Ja osta kindlasti O-rõngas ning kinnitusklamber ka.
TiTa
postitati 29.11.10 09:20 Tsiteeri
Sa mõtled seda temp andurit mis mootori ees kõrgsurve pumba kõrval on v.
Ma olen seda seal luuranud küll aga ei ole seda siiamaani näppinud, vaatasin et sellel mingi imelik kinnitus.
Eks õhtul vaatan mis see seal toimetab.
postitati 29.11.10 11:37 Tsiteeri
Ausalt öeldes ma ei tea, kus 2,5 V6-l see andur asub, kuid kinnitus on esmapilgul "huvitav", kuid kui lähemalt vaatad siis ülilihtne. Tõmbad mustast plastikust klambri kõrvale välja ja andur tuleb tõmmates üles. Lihtne. Uue klambri soovitan varuda selleks, et vanad kipuvad rabedad olema ja murduma.
Maksab teine esinduses "tervelt kümneka", aga kui vajalikul hetkel pole, on jama majas.
PS. Asukoht peaks olema siiski mootori taga paremal pool jämeda jahutusvedeliku toru peal, nagu minu autolgi. Välja näeb selline : http://www.mjmautohaus.com/catalog/product_info.php?products_id=1207
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 29.11.10 16:06 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Mul on selline jama,et kohapeal läheb 90 kraadi aga sõites üle 60 või 70 ei tõuse :DKülmade ilmadega siis peaks ju olema termostaadi viga ?
Tosool on suures ringluses :D
postitati 29.11.10 16:44 Tsiteeri
Algselt postitas: M2ikret
Jah, oled õigesti aru saanud:) Vaheta ära, ca tunni töö v6 c4-l!
M2ikret
postitati 29.11.10 17:20 Tsiteeri
Ma siin lähen juba hulluks jah :DKuna tahan teha nüüd ikkagi rihmavahetuse enne uut aastat ära siis oleks hea siis termostaat vahetada :D
Aga juba korra võtsime v6 lt selle plastik karbi maha siis sügasime kukalt vaatasime ,et jah täna ei viitsi .Aga ei taha kuu aega külmalt ringi ka sõita.See muidu mootorile väga kahjuliku ? Kui n.ö
jahedalt sõidad.
arturASE
Registreerunud 31.07.04
Auto: 2009a. A6 allroad + VW Tiguan 4motion
postitati 29.11.10 20:02 Tsiteeri
jahedalt sõidad.
Mootorile kindlasti vähem kui sinu rahakotile, küttekulu osas just:D
M2ikret
postitati 29.11.10 21:06 Tsiteeri
Ligikaudu oskad öelda ka palju see juurde paneb põntsu ? :P
Tunne ütleb ,et see läheb tuleval esmasp. remonti :D
Marko89
Registreerunud 21.05.09
postitati 30.11.10 07:57 Tsiteeri
Mis oleks probleemiks kui keema läheb.. normaalne oleks 90 aga kui ta läheb 90 ja 120 vahele ja tõuseb veel..
Autoks audi 80, b3, 2.0 83kw.
postitati 30.11.10 10:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Marko89
Termostaat võib ka nii katki minna, et jääb suletud asendisse, see on halvem variant, aga siis katsu, et kas lõdvikud ja radikas läksid üldse kuumaks, kui ei, siis ei jõuagi jahutusvedelik üldse suurde ringi, seega termostaadi viga ilmselt või mingi ummistus, õhk vahel ja pump ei saa ringi pumbata jms. Talvel sellise külmaga vist siis ei läheks keema, kui termostaat töötab, aga ventikad ei tööta, seda võib ehk suvel juhtuda?
Marko89
postitati 30.11.10 11:31 Tsiteeri
Ma ise kahtlustan ka, et ventikad ei hakkanud tööle, kuna kui mul juba päris kõrge temp. oli siis ei tulnud kapote alt mitte mingit ventika häält.. et tõenäoliselt juhtme otsad oksudeerunud järjekortselt teibi all :D
Reints
Registreerunud 06.11.10
Auto: Audi A4
postitati 30.11.10 11:44 Tsiteeri
Kahtlustan ka termostaadi muret. Pole veel üle 65 kraadi saanud ja kütuse kulu on ka nii 18/100 keskmine :(
Auto on siis A4 2,5d 110kw
Sõida aga ära mölise !!!
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
