Lehekülgi: 1 .. 6 7 8 9 10 .. 14 |
jorgen
Registreerunud 04.01.06
Auto: Audi 100 C4 1992 2.8
postitati 11.03.07 16:42
Tsitaat: | Algselt postitas: Quattro-Karel
Kontrolli jah õlide tasemeid, kuid selles võib päris kindel olla, et kui rohkem kui kaks korda piduripedaali vajutada ei saa, on jama.
Mis sellega mõtlesid? Et kui üle kahe korra vajutada ei saa siis jama. Mul on küll nii, et kui auto seisab siis pm saab 1 korra vajutada pidurit ja
siis on pedaal "lukus" üleval ja rohkem alla ei saa vajutada. Minu arust on see ok või ei ole???
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 11.03.07 21:14
Tsitaat: | Algselt postitas: audiboy
Kiiruselimiidi hoiatus
Hoiatusmärguande-1 seadmiseks tuleb vajutada kelladeplokis olevat vasakpoolset nuppu soovitud kiirusega sõites. Ekraanile ilmub vastav kujutis mis
annab märku, et auto kiirus on salvestatud. See kiirus jääb sinna seni, kuni salvestada uus kiirus või kuni auto välja suretada.
Kiiruselimiidi eemaldamiseks sõidu ajal tuleb hoida all vasakut nuppu ca 2s. |
S 6
tuleb sobival kiirusel sõites limiidi salvestamiseks vajutada korraks parem nuppu ja siis hoida vasak nuppu ~5 sek ja salvestub pildil oleva märgiga
Ja vasakut all hoides tühistub siis lisandub pildile kaks kriipsu läbi pildi.
Costa
Registreerunud 16.09.06
postitati 01.04.07 18:00
Vilkuv punane (!) tuli
Jõudu.
Kas keegi teab miks peale käima panemist korraks hakkab piiksuma ja vilkuma armatuuril punan märk (!) ja pärast kustub ära ning enam sõidu ajal ei
ilmu.....
Ja seda ainult korra igal hommikul.
Vaatasin üle kõik võimalikud vedelikud - kõik olid normis.
Kuskilt midagi ei tilgu ka...
Kas nii oeabki olema või tulemas miski jama....
Keegi mainis mulle, et:
Tsitaat: |
pidurivedeliku tase on madal või piduri/roolivõimu paisupaak hakkab otsi andma
Või on tulemas miski jama piduritega?
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 01.04.07 18:07
Vilkuv punane (!) tuli tähendab seda ,et piduritega on juba mingi jama.
PS. See ei ole kulunud klotsi anduri tuluke vaid ikka piduri süsteemi vea märguanne
Ingvar
Registreerunud 11.05.04
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 01.04.07 19:26
Mul tekitab selle tulukese pekkis ABS andur aga ära ei kustu mul see hüüumärk ja ABS tuli jääb ka põlema.
Maku
postitati 01.04.07 19:30
To Costa: Võtame nüüd vaevaks selle teema läbi lugeda ja siis peame aru, kas küsitud info oli olemas juba eelnevalt või lihtsalt ei vaevutud
järjekordselt otsingut kasutama.
Tegelikult hakkab juba tigedaks tegema, et absoluutselt ei võeta kuulda, kui pidevalt korrutatakse "palun kasutage otsingut".
emsy
Registreerunud 26.02.07
postitati 02.04.07 18:28
Omal A6 aastast 1995 ja vilkus sammuti see punane hüüumärk. Kontrollisin vedeliku tasemeid ja piduriklotsi andurite juhtmeid( klotsid kuu aega tagasi
vahetatud)- mitte midagi ei leidnud... . Aga ikkagi oli praak(?) piduriklotsil anduri välja nühkinud
redemption
Registreerunud 22.01.07
Auto: Audi A8
postitati 01.07.07 14:58
Sai endale soetatud 1997a A8 ja mul ei õnnestunud vaadata palju kütet paagis on. Kas keegi võiks anda mõne lingi või seletada autochecki ja
tripcomputeri võimalus.
Maku
Maku
postitati 04.07.07 09:49
Tsitaat: | Algselt postitas: redemption
tripcomputeri võimalus. |
Ma ei oska öelda, kas A8-l ka see nii käib aga minu kunagisel S4-l igatahes toimis.
With the ignition key in the OFF position, press and hold down the Autocheck RESET button.
Keeping the RESET button pressed, turn the ignition key to the ON position. Verify that the correct Autocheck computer code is displayed (a532 - also
shared with the 20V non turbo quattro).
Release the RESET button and verify that the next number displayed is approximately the amount of fuel in the tank. This is displayed in
litres x 10 (e.g 30 litres in the tank is display as 300).
Allikas: http://s2central.net/autocheck_03.html
redemption
Auto: Audi A8
postitati 04.07.07 13:06
mis asi autochecki reset on. A8-l on vasakul pool kellade ploki all nupp check ja paremal on kojameeste lüliti küljes nooled üles ja alla ning reset?
Maku
postitati 04.07.07 14:33
Reset on üldjuhul parempoolse kangi all olev lüliti. Sellega nullitakse küttekulusid jne.
munke
Registreerunud 08.07.07
postitati 08.07.07 07:58
Audi A6 (!) tuli vilgub .
Audil A6 (97 saja kerega) punane (!) tuli vilgub armatuuris, vedelikud normis.
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 01.02.08 16:36
Küsin, siis sellise küsimuse autochecki kohta, kui V8 seda punast check nuppu vajutada kas siis näitab vigasid vms? Mul jooksevad kõik pildid peale
kiiruselemiidi omad läbi ja viimane pilt on OK ei oska midagi enam järeldada. Aga seda tean et kaks viga on ja need tulevad käivitades ette ja on ka
koguaeg ees, pidurikettad kulund ja piduri tuled ei põle,muid vea pilte ei näita kui sinna punasele check nupule ei vajuta. On siis vead need mis
koguaeg ees või mis sealt nupu alt vajutades läbi jooksevad . Väga
segaduses olen.
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
OnuJack
postitati 01.02.08 17:18
huvitav pisike mure...
masinal sai vahetatud kogu kellade plokk, kuna soov oli lisada kompuuter ja vanal oli spidokas pool pidune. Mõlemal plokil olemas ka Autocheck.
Huvitav on see, et pärast kellade vahetust ei toimi enam kiirusepiirangu funktsioon. Nupp ise toimib, kuna kohapeal seistes on võimalik Autochecki
kasutada...
Kas neid Autocheck variante on siis erinevaid või on kelladeplokid nii erinevad, et ühel toimib ja teisel ei toimi?
Või võib seda põhjustada Autocheck keele muutmine?
Vana oli saksa keelne ja lühikesed kellad. See mis nüüdseks sees on, on hetkel inglisekeelne (enne sissepanekut vahetasin keele ära) ja lisakelladega.
Lisakellade jaoks oli kohe pistik ka olemas ning lisakellad toimivad...
On keegi varem midagi sarnast kohanud? Keegi kellel on inglise keele peal, võiks rääkida kas kiirusepiirangu signaal funktsioon toimib
A circle is the perfect shape - imagine if you have 4 of these working together...
Caliban
Registreerunud 25.09.02
postitati 03.03.08 22:48
Ma ei saa siiani aru nendest numbritest. Teema läbi loetud korduvalt.
Põleb mul ees nr 43 (või mis iganes ma sealt tagant lylitist panen41-46) kuid ei saa aru miks ma pean neid numbreid vahtima koguaeg. Kust kohast saan
muuta need numbrid ükskõik milleks. Autoks on siis b4 1.9tdi 94a. Alla ei saa vajutada yhtegi nuppu peale odo nullimise ja tripi peal ei ole. Põlegu
seal kasvõi et kütus otsas, aga ei jõua kõigile autosse istujaile ära seletada mis need numbrid tähendavad
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 17.04.08 21:00
Nimelt hakkas audi 90 vilkuma (ei ole kopuutrit) tuluke kus siis kraadiklaas ja triibud all (ei oska rohkem seletada, loodan et saate aru). Kui kunagi
enne on see vilkuma hakanud tähendab see et tosooli tase on madal, kuid nüüd on tase normis ja ta ikka vilgub?
Puhastasin pistiku ja anduri klemmid midagi... ikka sama asi. Oskab keegi komenteerida kas ma saan selle anduri korrasolekut testriga mõõta? Pistikust
kuidagi mõõta et kas sealt info edasi ikka jõuab?
Tänan.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 18.07.08 16:15
Mis selline tuluke ka tähendab? Ikka pidurit?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
Aidõn
Registreerunud 28.07.07
Auto: S6C4 Avant TDI
postitati 26.07.08 13:54
Tsitaat: | Algselt postitas: jan-kos
Sai siin vahepeal tegeletud elektroonikaga autol ja leidsin siis sellise asja.Armatuuri taga nurgas oli lüliti,millel oli 6 asendit ühes nurgas kiri
"bensiin ja teises nurgas "diisel".Hakkasin uurima mis värk on ja avastasin siis sellise asja,et ümber lülitusega saab mini kompuutrit muuta.Kui
varem süüte sisse panid siis oli saksa keelne tekst "piduri tuled",nüüd on see inglise keelne ja siis saab panna selle veel sümbolina (mingitele
peduiinidele kes ei tea ei saksa ega inglise keelt).Kui nüüd on inglise keelne variant ees siis kompuuter ei kuva teisi sümboleid ette,kui vajutada
armatuuri valgustuse reg. nupule, vaid kustutab kompuutri ära(jääb pimedaks).Uurisin veel et miks "diisel" ja "bensiin",minu oma oli bensiini
peal,kui panin diisli peale siis hakkas ette loopima kütuse lõppemise sümbolit,kuigi kütet oli piisavalt(järelikult ei meeldinud midagi
elektroonilistele mehikestele).Asjast sai ka pildid tehtud,kes siis huvi tunneb võin saata pildid maili peale,et kus ta asub ja milline ta välja
näeb.Sellist infi tahtsin siis edasi anda, kellele ei meeldi "brems licht". | Aitäh sulle selle postituse eestSest,et ma juba pool
aastat selle kütuse lõppemise sümboliga ei saanud midagi teha.Kontrollisin kõike,mis sellega seotud-kütuse näidik,juhtmestikku jne,aga kõik oli nii
lihtne
anduke88
postitati 20.09.08 13:41
Ok, sai just lahti võetud ja uuritud. Tegin ka pildi, aga tahaks küsida, mis mõni asi siin tähendab.
Audi 80 B4 standard:
1. Aku
2. Ohutuled
3. AirBag
4. Lahtine katus???
5. ABS
6. Kaugtuled
7. ???? Mis asi see CAT veel on?
8. Käsipidur
9. Turvavöö
Mis nende juhtmetega oli mis plokki tulid? Hetkel siis 2 paksu juhet mis lähevad mõlemad omakorda 2-ks. Kui digitaalne oleks, siis peab tulema 3 paksu
juhet?
OnuJack
postitati 21.09.08 21:05
CAT peaks katalüsaator olema
Tsitaat: | Algselt postitas: anduke88
1. Aku
2. Ohutuled
3. AirBag
4. Lahtine katus???
5. ABS
6. Kaugtuled
8. Käsipidur
9. Turvavöö
juhet? |
postitati 21.09.08 22:25
Tsitaat: | Algselt postitas: OnuJack
| sellekohta lugesin, et USA masinatel pidi seal olema pirn, mis hakkab põlema kui mootorist mingi veakood on. minu B4 puhul on see
koht igatähes pime.
lahtise katuse märk on ainult cabriotel kasutusel
