Pealkiri: Temperatuuri näidik ei tõuse üle 70 kraadi (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2170)
Reymz
Registreerunud 04.11.10
postitati 04.11.10 16:51 Tsiteeri
probleem elles et temperatuuri näidik ei kerki üle 70 kraadi ei sõites ega kohapeal.
Tänu sellele on mootor keema ka läinud
oleksin tänulik igasuguse nõu eest
orukas111
Registreerunud 27.12.08
postitati 04.11.10 17:06 Tsiteeri
Räägid ehk täpsemalt?
Praeguse jutu põhjal ütleks 3 võimalikku asja.
Termostaat läbi.
Jahutusvedelikus õhk sees.
Temperatuuriandur läbi.
Reymz
postitati 04.11.10 17:12 Tsiteeri
ega palju polegi lisada sooja õhku kõik tuleb ringlus olemas (tundub )
aga näidik ei tõuse kõrgemale
erki87
Registreerunud 13.05.07
Auto: audi a4 1,8t quattro
postitati 04.11.10 17:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Reymz
Mina näiteks ei saanud su lausetest muhvigi aru! Kasutaks kirjavahemärke. Selle vea kohta nii palju, et sellest jahutud siin foorumis küllalt, kasuta otsingut. Kui otsing ei aita, siis kirjuta jah natuke täpsemalt, mis autoga tegu(mootor jne) ja mis avastanud oled(et milles viga kindlasti ei ole).
Maff
Registreerunud 20.06.10
Auto: Audi A4 1.8T
postitati 04.11.10 18:45 Tsiteeri
Mis siin ikka pikalt jahvatada, kui keema läheb. Vaheta termostaat ära, siis vaatab edasi. Ära väga kaua keeda ka seda mootorit, muidu läheb suuremaks remondiks. :D
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 04.11.10 19:05 Tsiteeri
Eeldusel, et katki läheb 1 asi korraga - kui termostaat on kinni ja läheb keema, kerkiks temp seier ikkagi ju. Kui termostaat lahti, siis jääb v6 konel vähemalt sinna 70c kanti pidama, aga siis ei lähe jällegi keema. Mina pakuks et veepump andis saba.
postitati 04.11.10 19:46 Tsiteeri
Sul temperatuuri näidik valetab lihtsalt ma arvan. Keema läheb sellepärats et jahutus ei toimi el vent või siis viskovent. Auto andmeid sa ju avalikustada ei taha. Veepump ei saa olla siis ei tuleks sooja ja temp koguaeg laes.
Reymz
postitati 09.11.10 14:28 Tsiteeri
automark : Audi 80 [b3] 1987a.
mootor : 1.8 82 kw.
jahutus : el vent.
veepump korras , sest ringlus olemas ja sooja tuleb.
Auto mark: Audi 80 [b3] 1987a.
Mootor: 1.8 82 kw.
Jahutus: el vent.
Veepump korras, sest ringlus olemas ja sooja tuleb.
[PHP: 15.9% - SQL: 84.1%]
