Pealkiri: Audi A4 Avant´96 kesklukk (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 3447)
Pipi
Registreerunud 21.05.10
Auto: Audi A4 Avant ´96
postitati 02.11.10 19:48 Tsiteeri
Kesklukk käib võtmest. Mõnikord avab uksi, enamasti viimasel ajal mitte...pagass ja kütuseluuk ka muidugi siis lukus. Suvalisel ajal teinekord jälle avab kõik uksed...milles asi võib olla? Ei taha parandusse minna kui endal aimu asjast pole, pärast tuleb maru suur arve.
postitati 02.11.10 19:55 Tsiteeri
Kas toimetab sedasi mölema uksega?
Pean silmas, et kui tavaliselt kasutuses juhiuks, et kas kaassöitja ukse puhul sama olukord.
Kipub olema ehk vaakumlekke anomaalia, kuid mis ei pruugi sinu masinal 100% olla.
Tasuks lasta ühendused üle kontrollida.
Kogetud olukord, kus hommikuti ei kippunud avama, kuid päeval, kui soojem toimis köik ilusti.
Omajagu puserdamist. (Sedaan).
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 02.11.10 22:49 Tsiteeri
Viska kesklukupumbale pilk peale,pakun,et seal mõnus niiskus sees :)
Pisike punane putukas
Liivatraktor
Registreerunud 30.12.08
Auto: Hõbedane
postitati 03.11.10 01:57 Tsiteeri
Mul probleem ,et vahepeal ei tahtnud puldist kesklukk toimida, siis mingi hetk jälle töötas kuni nüüd vist täiesti ära suri. Võtmest käib vabalt lahti. Juhtima peaks seda samuti mingisugune kontroller. Äkki kellegil skeemi asukoha koha . Autoks samuti A4 b5.
S
postitati 03.11.10 06:30 Tsiteeri
Mul olid -96 aasta a4 avantiga samad probleemid, et avas kuidas kunagi, vahest ei avanud puldist, keerasid juhiukse lahti ja alles juhi ust avades avas kõik muu jne, asi lõppes sellega, et vahetasin pumba välja, kõik lahenes:)
Pipi
postitati 03.11.10 06:46 Tsiteeri
Suured tänud kiirete vastuste eest ;)
Ei ava kummastki uksest. Ükskord lõin pagassi kinni ja kõik uksed läksid lukku...õnneks võtmed ei olnud süütelukus...täitsa hullu paneb ühesõnaga. Viimasel ajal ei tööta üldse. Tahan lasta korda teha, et panna signat peale, häbenen nats seda, et avan uksi VÕTMEST :P
Aga väga tore, et vastasite, sest kuna olen naisterahvas, siis pelgan remonditöökojas absurdselt suurt arvet saada, nüüd aga tean umbes milles asi on ja saan konsulteerida edasi ;)
postitati 03.11.10 07:59 Tsiteeri
Oli ka jah niimoodi, et kui ei avanud, siis ronisin salongi kaudu pagasnikusse, võtsin pumba ja tagusin vastu põrandat (sul siis sama effekt tagaluuki kinni lüües), tavaliselt nii avas, aga kui kord bensiinijaamas ei saanudki enam benaluuki lahti ja bens oli vägagi otsas, siis viskas üle ja panin uue (kasutatud).
exess
postitati 03.11.10 12:19 Tsiteeri
To Pipi:Jää lootma,et piisab ainult külmjoodete üle jootmisest,sest uus maksab poes oi oi oi kui palju raha.
Kasutatuna on neid ka õnneks saada,kuid need on ka paras bing loto:)
Soovitavalt tee see kesklukupumba asi enne korda,sest signa juhtimine käib samuti läbi selle.Kui ei toimi üks,ei hakka toimima ka teine ;)
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 03.11.10 13:57 Tsiteeri
Mul oli 96 aasta A4'jal täpselt sama probleem kunagi, vahepeal tegi uksed lahti, vahepeale ei teinud. Mitu korda olin juba valmis bensiinijaamas tankida, kui mis ei avane, on ju bensiinipaagi luuk. Võtsin pagasiruumist, paremalt poolt katte tagant, selle keskluku plokki-pumba ja kontaktisprayga sai kontaktid puhastatud ja peale seda vähemalt poole aasta jooksul enam seda mure ei olnud, siis sai auto maha müüdud.
Pipi
postitati 03.11.10 19:56 Tsiteeri
mmmm, kuna viimases kirjas on täpsustatud ka kus mis asub :) , siis peaks kõigepealt igaks juhuks koduselt proovima asja joonde ajada hullemaks vast ikka enam minna ei saa :) Leian tuttava, kes selle ette võtaks...näis.
exess
postitati 03.11.10 20:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Pipi
Hullemaks on võimalik alati ajada :)
Soovitavalt otsi tuttav,kellelt saaksid toimiva pumba laenata korraks ;)
Pipi
postitati 03.11.10 21:59 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
pole ühtegi tuttavat kah, kellel oleks sama auto...ma ainuke õnnetu :P
kui kunagi huvi pärast paranduses käisin küsimas, siis ka räägiti mingist tagumisest plokist...see siis ongi :)
alustme siis kesklukupumbast
ja "oi-oi-oi kui palju raha" maksab siis plokk jah?
oot-oot, kas tagant otsa sõidu puhul võib selle seadeldise ära lõhkuda???
kevadel sõideti tagant sisse ja nüüd hiljuti jälle (kõigil on kuramuse kiire kuhugile), aga jamama hakkasgi u sel ajal vist...on selles asjas loogikat?
Pipi
postitati 03.11.10 22:05 Tsiteeri
lisan veel, et tagant otsasõidu puhul Audi niiväga väliselt kannatada ei saanud, vaid mõlk oli tagaluugil ja põrkekas kriime täis, aga teisel autol olid tuled jm puru eest...
hakkasin mõtlema, et kuna need asjad asuvad taga, siis...
Lisan veel, et tagant otsasõidu puhul Audi nii väga väliselt kannatada ei saanud - vaid mõlk oli tagaluugil ja põrkekas kriime täis, aga teisel autol olid tuled jm puru eest. Hakkasin mõtlema, et kuna need asjad asuvad taga, siis...
exess
postitati 04.11.10 11:06 Tsiteeri
No see plokk asub pehme svammi moodi olluse sees,seega kui just suuramat litakat auto ei saanud,siis ei tohiks pumbaga midagi juhtuda.Asub see täpselt kõrvalistujapoolse tule taga.
See blokk on jah päris kallis,seal siis pump koos elektroonikaga.Eraldi ei müüda paraku.
Esialgu soovitaks ka võtta see pump oma kohalt välja->vaadata,kas seal piirkonnas on palju vett -> kuivatada kõik->pumbal alt kaan maha->vaadata,kas on külmjooteid vms->vajadusel ülejoota ning puhastada->kokku panna->külge,ning palvetada,et töötab :)
Isiklikult arvan,et pigem on süüdi niiskus,mitte need väikesed kõksud.
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 04.11.10 11:11 Tsiteeri
Lisan veel, et minul jamaski ta just eriti niiskete ilmadega;)
ejey
Registreerunud 07.06.09
postitati 07.11.10 19:11 Tsiteeri
Lisan ka oma mure siia ehk keegi teab lahendust.
Asi siis nii ,et lukku ja alarmi alla läheb ilusti.
Aga maha võttes tuleb ainult signa ja kesklukk jääb peale.
Samas võtmega ja seest nupust käib kesklukk suht muretult kinni lahti.
Ja see svammisees vaakumpump on kuiv.
Ehk keegi teab milles asi.
Pipi
postitati 07.11.10 22:10 Tsiteeri
Välisel vaatlusel plokk ja pump täiesti kuiv. Mõnel korral on ka kaitsmeploki "mudimisest" kasu olnud. Äkki viga hoopiski mingis ühenduses? Võib olla, eks?
postitati 08.11.10 06:46 Tsiteeri
Algselt postitas: ejey
Väga tuttav kirjeldus, aga nagu ka eespool soovitasin, siis minul kadusid kõik need asjad peale vaakumpumba vahetust, kuidas see sümptomitega seotud on, selle kohta on vaid oletus mul, aga praegu pole aega seda kirja panna:(
exess
postitati 08.11.10 12:43 Tsiteeri
Välise vaatlusega välistasite te ka külmjooted nagu aru saan?Ja mis kaitsmeplokki sa seal mudid?
ejey
postitati 08.11.10 15:47 Tsiteeri
kui nüüd meenutada siis suht samal ajavahemikul ilmnes ka "SEE" mure kui olin kaitsmeplokist otsinud ja üksaaval välja kakkunud kaitsmeid ,et teada saada salongi valgustuse kaitsme asukohta
ühesõnaga võib tõesti viga ka kaitsmeploki juures olla
Pipi
postitati 08.11.10 20:36 Tsiteeri
Homme viin auto näidata ühele elektrikule.
Hetkel tõesti tundub, et keskluku toimima hakkamine on seotud rohkem kaitsmetega.
Kesklukuga seotud kaitsmed terved, aga äkki siis just juhtmetes viga. Eks kui õnnestub veale jälile saada ja korda saada, siis kirjutan ka siia, mis täpsemalt viga oli.
ejey
postitati 12.11.10 18:01 Tsiteeri
Lisan omaltpoolt uued nähtused :)
1. hommikuti teeb uksed lahti ( kui on kaua seisnud siis teeb )
2. lambist läheb häiresse ja selle tulemusena teeb iseseisvalt uksed lahti
kaitsmed vaatasin üle,
vaakumpumba vaatasin seest ka üle ... oli kuiv
teist pumpa pole proovinud
postitati 12.11.10 18:38 Tsiteeri
Äkki samalaadne lahendus.
exess
postitati 12.11.10 19:06 Tsiteeri
Sellest on teema algusest peale räägitud.:)
Pipi
postitati 18.11.10 07:21 Tsiteeri
Teema lõpetatud.
Kõigepealt suured tänud nõuandjatele!
Eile käis siis auto asjatundja käe all ära (tuttava tuttav). 1h ja asi korras. Keskluku plokk pidi olema ideaalses korras, aga jooted tahtsid jah üle tegemist.
Kuna ka kliima displei pilt vahest kaob kusagile, siis vaadati see ka üle ja samamoodi ühenduste viga. Sai see ka korda.
Kokku 1,5h ja 300.-
Ise väga rahul sellise lahendusega ja nüüd juba ka auto müügis auto24-s.
Aitäh veelkord. ;)
[PHP: 26.5% - SQL: 73.5%]
