Pealkiri: S4 kompus rõhk, temp näidik, odomeeter (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1067)
kristog
Registreerunud 13.10.06
Auto: Audi A6 Avant Quattro
postitati 30.10.10 10:11 Tsiteeri
Tervitus kõigile klubilistele/huvilistele... mure järgmine...sai mõni aeg tagasi soetatud endale 91a S4.... peale esimest päeva veeremist otsustas kompu et ei ole enam vajalik turbo bar-e näidata..... kiskusin kellad juppideks näppisin pisut... ei olnud kasu....
niipalju näitab et koguaeg on kas 1.0 või1.1ees.... käivitamise ajal siis otsustab kummad numbrid ette viskab.....
niisiis oskab keegi öelda kustotsast ma seda viga peaksin taga hakkama ajama....
lisaks veel temp.näidik ei tööta arvan et andur ise puhkusele läinud ja km lugeja ei keri edasi....nu keegi asjapult on hoolega tagasi krudind arvatavasti....seda ma puhastasin ja määrisin aga kasu ei olnud....
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 30.10.10 10:13 Tsiteeri
Aju ei näe rõhku ehk siis ajusse minev voolik kuskilt katki või lahti.Multitemperatuuri andur tuksis kui jahutus vedeliku temperatuuri ei näita.
kristog
postitati 30.10.10 10:38 Tsiteeri
hehe....suured tänud.... aga kuskohast see ajusse minev voolik algab? :D
multitemperatuuri andur asub termostaadi juures jh?.... see kahe juhtmega?...
Hehe. Suured tänud. Aga kuskohast see ajusseminev voolik algab? :D
Multitemperatuuriandur asub termostaadi juures? See kahe juhtmega?
postitati 30.10.10 10:43 Tsiteeri
Kui kompu näitab 1.1 või 1.0, siis tähendab see seda, et kompuni ilusti jõuab signaal.
Kui ei jõuaks, siis oleks seal 0.2 ees.
Sul on ilmselt ajusse minev voolik aju pealt ära tulnud...
Kõrvalistuja jalgades asub aju. Sõltuvalt sellest, kuidas sul matt lõigatud on saad kas kohe ära tõmmata või pead ukse juures liistu eemaldama ja paar kruvi lahti võtma.
Teine võimalus on kapoti all vaadata, kas ajuni jõuab rõhk/vaakum. Sisselaskekollektorist läheb üks voolik aju juurde, selle koha kõrval kohe, kust vaakum kütuserõhu regulaatorisse läheb.
kaido.
Auto: S4 2.2 avant
postitati 30.10.10 13:49 Tsiteeri
Spidomeetri andur peaks olema kasti küljes, seal kuskohast väljub vasak pooltelg, vaadata kas seal pistik korras ja juhe ikka taga.
Kuid võib ka panna arvuti taha ja vaadata kas mingeid veakoode on näha siis oleks asi selgem.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 30.10.10 14:05 Tsiteeri
Mul näitas kompu 1.0 - 1.1 bar-i siis oli mul üks vaakumi voolik lahti (strutbar-i all filtri taolise julla küljest) Kapoti all tähelepanelikult kuulata ei ole mingit susinat kuulda? Mina soovitaks sealt kõik voolikud üle vaadata, võib olla et mõni pragunend või otsast jehhat teinud.
Multitemperatuuri andul on sisselaske kolde all vee kolde küljes, suure võtmega keeratav ja 4 juhtmega peaks olema. Omal läbitud tee.
kristog
postitati 31.10.10 13:49 Tsiteeri
Täna sai siis pisut uuritud. Lahti oli vaakumvoolik strutbar-i juurest filtri taolise julla küljest.
Kilomeetri lugeja kerib ja ei keri, täpselt nii nagu tuju on, võib ikkagi sellele kindlaks jääda, et on keritud.
Temp andurit otsisin ja vaatasin ka, aga nägin ainult kahe otsaga andurit, aga noh, kes otsib see leiab. :D
Tänud kõigile vastajatele!
lehys
postitati 31.10.10 14:15 Tsiteeri
Detail nr 38 seal on kaks andurit.Üks kahe otsaga teine pistikuga.See pistikuga suur andur annab signaali kellale.
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
