Pealkiri: Pagasniku tule andur (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1339)
TarmoL
Registreerunud 26.09.10
Auto: Skoda Octavia VRS 2015 Black design
postitati 29.10.10 11:09 Tsiteeri
Tervist. Selline rumal küsimus, et kus asub Audi 80 B4 pagasniku tule andur? Nagu ustelgi, mida saad vajutada, kui tahad testida, kas salongi tuled põlevad. Kasutasin otsingut, kuid ei leidnud. Näiteks BMW'l on see kohe tagaluugi küles...
Aitäh,
Tarmo
postitati 29.10.10 11:22 Tsiteeri
Mikrolüliti asub luugis ja täpsemalt luku sees/küljes.
Raadik88
Registreerunud 28.05.09
Auto: Audi A3 2.0 TDI 125kw müüdud. Audi B4 85kw - müüdud.
postitati 29.10.10 11:25 Tsiteeri
Tere
Kui jutt on sedaanist siis lüliti peaks asuma pagasiluugi sees. Kui tõstad luugi üles siis peaks käima klõps ja tuli läheb põlema.
TarmoL
postitati 29.10.10 11:28 Tsiteeri
Okei, aitäh. Siis ilmselt lihtslat pirn läbi. Pole jõudnud lahti kiskuda seda. Aga tänud vastuse eest;)
230Ott
Registreerunud 14.07.08
Auto: Espace 4; Scenic II
postitati 29.10.10 15:36 Tsiteeri
Sedaanil on ta ehitadud pakiruumi luku sisse (mikrolüliti). Proovi kas lahtise luugiga tuleb tule pistikule vool peale!
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
